Квалификационные испытания - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
Квалификационным испытаниям подвергают первые установочные (головные) образцы новых типов трансформаторов (реакторов) после освоения технологического процесса их производства. Цель этих испытаний — установить готовность завода к производству трансформаторов данного типа согласно требованиям стандартов.
В начале квалификационных испытаний трансформаторы проверяют в объеме приемо-сдаточных испытаний (§ 1-3), а также осуществляют соответствующие измерения (§ 1-4).
Кроме этих испытаний и измерений в объем квалификационных испытаний трансформаторов согласно стандарту [Л. 1-1] входят следующие: 1) испытание внутренней изоляции грозовыми импульсами напряжения (для трансформаторов с нормальной изоляцией): 2) испытание электрической прочности воздушных промежутков (для трансформаторов, которые подвергают этому испытанию согласно стандарту [Л. 1-4]); 3) испытание на нагрев (для всех трансформаторов); 4) испытание на стойкость при КЗ (для всех трансформаторов мощностью до 1 МВ-А; для трехфазных трансформаторов мощностью 1—80 МВ-А и однофазных мощностью 1 — 41,7 MB-А по особому ежегодному перечню: для трехфазных трансформаторов мощностью более 80 МВ·А и однофазных мощностью более 41.7 МВ-А — по согласованию между потребителем и изготовителем); 5) испытание бака на механическую прочность; б) испытание активной части на механическую прочность при ее подъеме и при запрессовке обмоток (для трансформаторов мощностью 100 МВ-А и более); 7) проверка уровня шума (для трансформаторов мощностью 100 МВ-А и более).
Перечисленные испытания, включенные в объем квалификационных, но не входящие в программу приемосдаточных испытаний, позволяют установить правильность принятых конструктивных и технологических решений при создании данного типа или серии трансформаторов.
Одновременно с квалификационными испытаниями трехфазных трансформаторов мощностью до 6,3 МВ-А включительно производят измерение сопротивления нулевой последовательности, знание которого необходимо при проектировании релейной защиты трансформатора.
При соблюдении определенных условий стандартами [Л. 1-1 и 1-4] допускается не проводить некоторые квалификационные испытания трансформатора на основании аналогии с трансформатором равной или большей номинальной мощности и аналогичной конструкции — прототипом, изготовленным на том же заводе и успешно выдержавшим соответствующие квалификационные испытания. К этим испытаниям относятся следующие:
а)  испытание на нагрев; б) испытание на стойкость при КЗ; в) испытание бака на механическую прочность; г) испытание внутренней изоляции грозовыми импульсами.
В настоящей книге рассмотрено подавляющее большинство видов испытаний, входящих в полный объем квалификационных испытаний согласно стандарту [Л. 1-1], а не рассмотрены: испытание на стойкость при КЗ по ГОСТ 20243-74 (для мощных трансформаторов проводится не на заводе, а в специальных испытательных центрах); измерение сопротивления нулевой последовательности, которое выполняется на трансформаторах сравнительно небольшой мощности (до 6,3 МВ-А); испытание электрической прочности воздушных промежутков по ГОСТ 1316.1-76 и ГОСТ 1516.2-76, а также испытание бака на плотность [Л. 1-3]; испытание бака и активной части на механическую прочность, методика которых не оговорена в ГОСТ 11677-75[Л. 1-1].
