Периодические и типовые испытания - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
6. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Периодическим испытаниям подвергают трансформаторы установившегося производства с целью подтверждения стабильности технологического процесса изготовления и их качества за контролируемый период.
Стандарт [Л. 1-1] устанавливает срок проведения периодических испытаний не реже 1 раза в 8 лет для трансформаторов мощностью 10 МВ-А и более. Для трансформаторов мощностью более 10 МВ-А в отдельных случаях по согласованию между потребителем и разработчиком допускается не проводить периодические испытания. Согласно стандарту [Л. 1-9] для крупных уникальных изделий периодичность проведения испытаний может составлять 3, 5 и 10 лет.
В программу периодических испытаний входят, если это необходимо, приемо-сдаточные испытания (§ 1-3)
и проводимые одновременно с ними измерения (§ 1-4), а также остальные испытания, входящие в объем квалификационных (§ 1-5), за исключением испытания на стойкость при КЗ, проведение которого не обязательно.
Если за период, прошедший после квалификационных испытаний, были проведены типовые испытания, то повторяют только те периодические испытания, которые за этот период не производились.
Стандартами [Л. 1-1 и 1-4] допускается не проводить те же периодические испытания трансформатора исходя из сравнения с трансформатором равной или большей мощности и аналогичной конструкции, что и квалификационные испытания (§ 1-5).
7. ТИПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
После освоения производства новых типов трансформаторов, выдержавших весь комплекс квалификационных испытаний, нередко в конструкцию или технологию изготовления вносят изменения, одни исходные материалы или комплектующие изделия заменяют другими и т. и. Если эти изменения могут оказать влияние на качество трансформаторов, проводят типовые испытания трансформаторов (реакторов), которые необходимы также для оценки эффективности и целесообразности внесенных изменений.
Необходимость проведения типовых испытаний, а также их объем согласовываются между предприятием, хранящим подлинники конструкторской документации на данный трансформатор, и его изготовителем.
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ
а) Номинальные данные трансформатора: частота, мощность, напряжение, ток, потери, напряжение КЗ и прочие параметры, указываемые заводом-изготовителем в технической документации, а также на металлической табличке, прикрепляемой к баку трансформатора.
  1. Номинальная мощность, двухобмоточного трансформатора— номинальная мощность каждой из его обмоток.
  2. Номинальная мощность трехобмоточного трансформатора— наибольшая из номинальных мощностей отдельных обмоток.
  3. Класс напряжения трансформатора — класс напряжения обмотки высшего напряжения.
  4. Напряжение КЗ трансформатора — напряжение КЗ пары обмоток для двухобмоточного и три значения напряжения КЗ для трех пар обмоток: ВН и НН, ВН и СИ, СН и НН для трехобмоточного трансформатора.
  5. Диапазон регулирования напряжения — разность максимального и минимального значении напряжения обмотки, получаемого при регулировании.
  6. Ток XX трансформатора — ток первичной обмотки трансформатора, возникающий при XX и номинальном напряжении на ее зажимах.
  7. Потери XX трансформатора — потери, возникающие в трансформаторе в режиме XX при номинальном напряжении на первичной (питаемой) обмотке и номинальной частоте.
  8. Потери КЗ трансформатора — приведенные к расчетной температуре потери КЗ пары обмоток для двухобмоточного и три значения потерь КЗ для трех пар обмоток: ВН и НН, ВН и СН, СН и НН для трехобмоточного трансформатора.
  9. Номинальная частота трансформатора — частота, на которую рассчитан трансформатор, указанная на табличке. В Советском Союзе и в странах Европы принята частота 50 Гц, в США и некоторых других странах— 60 Гц.
  10. Номинальное напряжение обмотки трансформатора— указанное на табличке напряжение основного ответвления между зажимами трансформатора при XX.
  11. Номинальный ток обмотки трансформатора — ток, определяемый по номинальной мощности обмотки и ее номинальному напряжению.
  12. Расчетная температура обмотки трансформатора— средняя условная температура обмотки, установленная нормативным документом.
  13. Номинальная мощность автотрансформатора — номинальная проходная мощность обмоток, имеющих автотрансформаторную связь.
б)  Условные обозначения. Заводская табличка. По ГОСТ 11677-75 приняты следующие буквенные и цифровые условные обозначения для силовых трансформаторов общего назначения.
Число фаз: О — однофазный; Т — трехфазный.
Виды охлаждения (для масляных трансформаторов): М — естественная циркуляция воздуха и масла; Д — принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла; ДЦ — принудительная циркуляция воздуха и масла; МВ — принудительная циркуляция воды и естественная циркуляция масла; Ц — принудительная циркуляция воды и масла.
Виды исполнения: Т —трехобмоточный (когда эта буква стоит после обозначения вида охлаждения); Н— одна из обмоток с устройством РПН; А — автотрансформатор (указывается в начале буквенного обозначения типа); Р — расщепленная обмотка НН (ставится после буквы, обозначающей число фаз).
Расположение вводов трехфазных трансформаторов и автотрансформаторов
Рис. 1-1. Расположение вводов трехфазных трансформаторов и автотрансформаторов.
а — трансформатор двухобмоточный с расщепленной обмоткой НН. классы напряжения 110 и 150 кВ; б — то же, класс напряжения 220 кВ; в — автотрансформатор трехобмоточный, класс напряжения 330 кВ; г — то же, класс напряжения 500 кВ; 1 — устройство РПН.
Цифры в обозначении показывают: числитель — номинальную мощность, кВ-А, знаменатель — класс напряжения обмотки ВН, кВ. В автотрансформаторе с напряжением СН 110 кВ и выше следующая цифра в знаменателе в виде дроби означает класс напряжения обмотки СН. Две последние цифры через тире — год начала выпуска данной конструкции. Так, например. ТРДЦН-160000/220: трехфазный трансформатор (Т) с расщепленной обмоткой низшего напряжения (Р) с масляным охлаждением и дутьем (Д), принудительной циркуляцией масла (Ц) с регулированием напряжения под нагрузкой (Н) номинальной мощностью 160 000 кВ·А и классом обмотки ВН 220 кВ. Кроме того, условное обозначение трансформатора должно включать год выпуска рабочих чертежей и обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150-69.
К каждому трансформатору прикрепляется металлическая табличка, на которой выбиваются: условное обозначение типа, заводской номер трансформатора, его параметры и ряд данных, полученных при испытании. Для трансформаторов с принудительным воздушным охлаждением указывается мощность при отключенном дутье.
Заводской номер трансформатора, кроме таблички, выбивается еще на крышке около ввода А и на верхней полке ярмовой балки со стороны вводов обмотки НН.
в)  Маркировка вводов (рис. 1-1). По ГОСТ 11677-75 у однофазных трансформаторов начала обмоток ВН, СН и НН обозначаются буквами А, Ат и а, концы этих обмоток — X, Хт и х; для трехфазных трансформаторов соответственно:
ВН......................................................................... О-А—В-С
СН......................................................................... От—Ат—Вт—Ст
НН........................................................................ а—b—с
Шкала мощностей. Классификация по габаритам
Исполнение трансформаторов и автотрансформаторов производится в соответствии со шкалой номинальных мощностей по ГОСТ 9680-61 (табл. 1-1) [Л. 1-6].
В однофазном исполнении номинальная мощность должна составлять 1 /3 мощности, выбираемой по табл. 1-1.
Шкала номинальных мощностей мощных трехфазных трансформаторов и автотрансформаторов, кВ А
•Трансформаторы и автотрансформаторы мощностью 32 000 кВ-А допускается изготавливать только при наличии технико-экономических обоснований.
Таблица 1-1
Классификация трансформаторов по габаритам
Номер
габарита
Диапазон мощностей, кВ· А
Класс напряжения, кВ
IV
Выше 6300
До 35
V
До  32000
До 110
VI
Выше 32 000 до 80 000
До 330 включительно
VII
Выше 80 000 до 200 000
То же
VIII
Выше 200000
Независимо от мощности
Выше 330
Независимо от мощности для линий постоянного тока
Независимо от напряжения
Для облегчения составления программ и планирования производства трансформаторы классифицируются по габаритам в зависимости от номинальной мощности и класса напряжения. Классификация мощных силовых трансформаторов общего назначения по габаритам представлена в табл. 1-2 [Л. 1-7].
