Испытание на нагрев - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ ИСПЫТАНИЕ НА НАГРЕВ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
а) Назначение испытаний
В главах об опыте XX (гл. 6) и КЗ (гл. 7) были рассмотрены методы измерения потерь в трансформаторе. Эти потери энергии выделяются в виде, тепла в обмотках, магнитопроводе и конструктивных элементах трансформатора. Нагревание отдельных частей является главной причиной, ограничивающей мощность трансформатора при длительных и кратковременных нагрузках. Различные материалы, применяемые в трансформаторе, по-разному реагируют на высокие температуры. Раньше всего при работе трансформатора разрушается его изоляция и в первую очередь бумажная. Поэтому срок службы трансформатора отождествляется со сроком службы части   изоляции, наиболее подверженной нагреву.
Изоляцию, применяемую в трансформаторостроении, делят по нагревостойкости на классы. В ГОСТ 8865-70 [Л. 12-1] дано деление на семь классов:
  1. Класс Y. К нему относят непропитанные и не погруженные в жидкий диэлектрик волокнистые электроизоляционные материалы из целлюлозы или шелка, а также полимерные органические диэлектрики (полистирол, полиэтилен и пр.) с температурой размягчения не ниже 90—100°С.
  2. Классе А. К нему относят: волокнистые электроизоляционные материалы из целлюлозы или шелка, пропитанные или погруженные в жидкий диэлектрик, изоляцию эмалированных проводов на основе масляных или полиамидных лаков, полиамидные пленки, а также дерево и древесные слоистые пластики. Пропитывающими веществами для материалов класса А должны являться трансформаторное масло, масляные лаки, битумные со: ставы с температурой размягчения не ниже 105°С и другие вещества соответствующей нагревостойкости.
  3. Класс Е, К нему относят: литьевые составы и изоляцию эмалированных проводов на основе поливинилацетатных, полиэфирных, эпоксидных и полиуретановых смол, синтетические изолирующие пленки из триацетата и ацетобутирата целлюлозы и другие синтетические материалы аналогичной нагревостойкости.
  4. Класс В. К нему относят электроизоляционные материалы из неорганических диэлектриков (слюда, асбест, стекловолокно), пропитанные органическими лаками к смолами повышенной нагревостойкости, а также пластмассы с неорганическим наполнителем.
  5. Класс F. К нему относят те же неорганические диэлектрики, что и к классу В, но пропитанные лаками и смолами, содержащими кремнийорганические соединения. Материалы класса ВС не должны содержать целлюлозных, волокнистых и шелковых материалов.
  6. Класс Н. К нему относят те же неорганические диэлектрики, что и к классу В, но с применением для их связывания и пропитки кремний-органических (полнорганосилоксановых) лаков и смол, а также изоляции из политетрафторэтилена (фторопласт-4).
  7. Класс С. К нему относят изделия из слюды, стекловолокна, фарфора, стекла, кварца н других неорганических материалов без применения органических связывающих веществ.
Нагревостойкость этих материалов в современном трансформаторостроении полностью не используется. Наибольшее распространение в трансформаторостроении имеют электроизоляционные материалы класса А и главным образом бумажная изоляция и электрокартон.
б) Допустимый нагрев трансформаторов
Согласно ГОСТ 11677-75 [Л. 1-1] трансформаторы должны изготавливаться исполнения Y по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70 с учетом среднесуточной температуры воздуха не более 30 С, среднегодовой температуры воздуха не более 20°С, температуры охлаждающей воды не более 25°С у входа в охладитель.
Испытания на нагрев проводят при номинальных условиях нагрузки трансформатора. За номинальные условия принимают такие условия, при которых потери в токоведущих частях и добавочные потери, обусловленные потоками рассеяния, равны установленным стандартами (техническими условиями) потерям КЗ Рнк, а потери в стали и соответствующие добавочные потерн равны нормализованным стандартами потерям холостого хода (без допуска).
Если потери XX и КЗ трансформатора ниже нормированных или если испытанию на нагрев подлежит трансформатор, изготавливаемый в одном экземпляре, стандартом допускается за номинальные условия по нагреву принимать условия, при которых потери равны сумме потерь XX Ро и КЗ, приведенных к расчетной температуре Ркв. Испытание на нагрев  масляных трансформаторов допускается производить при потерях меньше нормированных, но не менее 0,8 этого значения (без допуска).
Суммарные потери принимаются равными действительным измеренным потерям трансформатора, которые при правильном расчете и конструктивном исполнении трансформатора должны быть близкими к расчетным. В тех случаях, когда суммарные потери выше расчётных, в частности когда увеличение потерь от потоков рассеяния вызывает повышенные нагревы экранов, прессующих колец, местный нагрев стенок бака или других деталей трансформатора, следует совместно с работниками технического (конструкторского) отдела внимательно рассмотреть данный случай и принять меры к тому, чтобы устранить замеченные недостатки и этим обеспечить нагрев отдельных деталей трансформатора в пределах установленных норм.
Наибольшие превышения температуры, °С, частей масляного трансформатора над температурой охлаждающей среды при сколь угодно длительно поддерживаемых во время испытаний номинальных условиях нагрузки должны (согласно ГОСТ 11677-75) не превосходить следующих значений:
Для магнитопровода на его поверхности (измеренное термометром, когда магнитопровод без бака, и термопарой, если он в баке)       75
Для обмотки с изоляцией класса А (по изменению сопротивления) 65 Для масла в верхних слоях (изморенное ртутным или термоэлектрическим термометром):
при герметичном исполнении или при наличии устройства, полностью защищающего масло от соприкосновения с
окружающим воздухом . .................................................................................... 60
в остальных случаях........................................................................................    55
в) Методы нагрева трансформаторов
В условиях испытательных станций нагрев трансформаторов производится в следующих случаях:
  1. При классификационных испытаниях трансформаторов на нагрев при номинальных условиях, когда требуется определять температуры масла в верхних слоях, обмоток, магнитопровода, различных точек бака, радиаторов, охладителей и других частей трансформатора.
  2. Для получения нужной температуры масла в верхних слоях перед высоковольтными испытаниями ввиду зависимости электрической прочности изоляции от температуры.
Нагрев трансформаторов может быть произведен следующими методами: а) непосредственной нагрузки; б) взаимной нагрузки; в) короткого замыкания и холостого хода (для масляных трансформаторов).
Испытания на нагрев обычно проводят при температуре окружающего воздуха не ниже +10°С и не выше + 40°С.
Метод непосредственной нагрузки принимают для испытания трансформаторов малой мощности (до 10 кВ-А) в заводских условиях, а также для проведения тепловых испытаний силовых трансформаторов и автотрансформаторов на месте их установки [Л. 12-2]. Метод взаимной нагрузки применяют для испытания трансформаторов малой и средней мощности преимущественно с воздушным охлаждением [Л. 12-3]. Для испытания на нагрев трансформаторов большой мощности в заводских условиях применяют исключительно метод КЗ для определения превышения температур обмоток и масла и метод XX для определения температуры магнитопровода.
