Определение времени окончания испытания на нагрев - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОКОНЧАНИЯ ИСПЫТАНИЯ НА НАГРЕВ. КОНЕЧНОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА В ВЕРХНИХ СЛОЯХ
Испытание на нагрев мощных трансформаторов до установившегося теплового режима может продолжаться 20 ч и более. Для ускорения нагрева и сокращения времени самой нагрузки можно допускать вначале перегрузку обмоток током при условии, что трансформатор до этого не был нагрет. Допускается в начале испытания устанавливать в обмотках повышенный ток, но не более 150% номинального тока трансформатора, в течение 2— 3 ч при включении с холодного состояния. Допускаются также искусственно ухудшенные условия охлаждения (полностью или частично выключенное дутье, частичное отключение радиаторов, охладителей и т. п ). Однако по достижении 70% ожидаемого конечного превышения температуры должны быть установлены нормальные условия охлаждения и соответствующий режим нагрузки.
Испытание продолжают согласно стандарту до достижения установившейся температуры масла.
Температуру считают установившейся, если превышение температуры масла в. верхних слоях (или превышение температуры магнитопровода над температурой масла в верхних слоях) изменяется не более чем на ±1°С в течение 3 ч подряд.
Рис. 12-4. Графическое определение конечного превышения температуры.
Однако нет необходимости продолжать испытание до окончательного установления режима, так как к концу нагрева возрастание температуры обмоток, магнитопровода и масла в верхних слоях идет медленно и требуется значительное время для достижения полностью установившегося теплового режима. Для ускорения процесса испытания стандарт допускает прекращение испытания на нагрев до достижения температуры 85—90% ожидаемого конечного значения, если испытания проводились при номинальном режиме.
Конечное превышение температуры масла и магнитопровода можно определять графическим методом. На рис. 12-4 дана кривая нагрева, где испытание на нагрев прекращено раньше установления конечного превышения температуры Θ.
Приращения превышения температуры ΔΘ, измеренные через равные промежутки времени ∆t (15—30 мин), откладывают, как показано на рис. 12-4. У масляных трансформаторов с воздушным или водяным принудительным охлаждением масла можно определять температуру масла не на собранном трансформаторе, а путем испытания охладителей отдельно от трансформатора.
В этом случае температуру обмоток при номинальном токе измеряют на собранном трансформаторе (не обязательно с его собственной охладительной установкой).
