Определение коэффициента трансформации и проверка группы соединения обмоток - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
ГЛАВА ВТОРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРАНСФОРМАЦИИ И ПРОВЕРКА ГРУППЫ СОЕДИНЕНИЯ ОБМОТОК
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
При последующем изложении приняты термины и определения в соответствии с ГОСТ 1G110-70 [Л. 2-1].
Номинальное напряжение обмоток трансформатора — это напряжение при XX, указанное на табличке трансформатора. Номинальные напряжения трехфазного тока, а также их наибольшие рабочие напряжения, длительно допустимые по условиям работы изоляции, согласно ГОСТ 721-74 [Л. 2-2] даны в табл. 2-1.
Для компенсирования изменения напряжения при нагрузке как в понижающих, так и в повышающих трансформаторах обмотки ВН двухобмоточных и трехобмоточных трансформаторов, а также обмотки СН трехобмоточных трансформаторов снабжаются регулировочными ответвлениями.
Регулирование напряжения осуществляется устройством переключения ответвлений обмоток трансформатора: а) переключение без возбуждения (ПБВ), т. е. при отключении всех обмоток трансформатора от сетей (рис. 2-1,а или б) переключение под нагрузкой (РПН) (рис. 2-1,6 и в), т. е. без отключения обмоток трансформатора.
Согласно ГОСТ 11920-73 [Л. 2-3], 12965-74 [Л.2-4], 15957-70 [Л.. 2-5] и 17546-72 [Л. 2-6] некоторые типы мощных трансформаторов могут иметь пять ответвлений с возможность регулирования напряжения (ПБВ) относительно номинального на ±2x2,5%.
Мощные трансформаторы и автотрансформаторы различных классов напряжений могут иметь РПН в пределах ±12 или ±16% номинального напряжения обмотки с числом ступеней регулирования не менее ±6 (или 8).
Рис. 2-1. Принципиальные схемы переключения ступеней напряжения.
а        — устройством ПБВ; б — устройством РПН в нейтрали; в — то же в линии;
1 — регулировочные катушки; 2 — регулировочные ответвления.
Номинальные междуфазные и наибольшие рабочие напряжения, кВ
* Для трансформаторов и автотрансформаторов, присоединяемых непосредственно к шинам генераторного напряжения электрических станций или к выводам генераторов.
** В стандартах, а при их отсутствии в технической документации на отдельные виды трансформаторов и автотрансформаторов, утвержденной в установленном порядке. должно указываться только одно из двух значений напряжений вторичных обмоток. В особых случаях допускается применение второго напряжения, что должно специально оговариваться в стандартах или технической документации на трансформаторы и автотрансформаторы.
Примечание. Напряжения, указанные в скобках, для вновь проектируемых сетей не рекомендуются.
2. НАЗНАЧЕНИЕ ИСПЫТАНИИ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРАНСФОРМАЦИИ
Коэффициентом трансформации k называется отношение напряжений на зажимах двух обмоток при опыте XX. Для двух обмоток силового трансформатора, расположенных на одном стержне, коэффициент трансформации принимается равным отношению чисел витков:
k=UB/Un=wnlWH,        (2-1)
где UB и Wb — напряжение и число витков обмотки ВН; Uн и Wh — то же обмотки НН.
Определением коэффициента трансформации проверяют правильность чисел витков обмоток трансформатора. Коэффициент трансформации определяют на всех регулировочных ответвлениях обмоток и на всех фазах.
Трехобмоточный трансформатор имеет три коэффициента трансформации: высшего и низшего, высшего и среднего, среднего и низшего напряжений. У трехобмоточных трансформаторов коэффициент трансформации достаточно проверить для двух пар обмоток. Согласно [Л. 1-3] значение подводимого напряжения ориентировочно допускается 1 %. номинального напряжения и выше. К мощным трансформаторам относятся меньшие значения этой величины.
Если в трансформаторах РПН переключающее устройство имеет предызбиратель ответвлений, то измерение коэффициента трансформации допускается производить при одном положении предызбирателя, соответствующем меньшему из значений напряжений на регулируемой обмотке. При этом необходимо дополнительно произвести по одному измерению на всех других положениях предызбирателя.
Если при подведении напряжения, равного 1 % номинального, требуется применить трансформаторы напряжения, Допускается подводить напряжение меньшее 1% номинального.
Расчетный коэффициент трансформации k определяют как отношение напряжений обмоток с точностью вычисления до 0,1%. Вычисления производят на арифмометре, счетных машинах или простым делением. Отклонение коэффициента трансформации, определенного измерениями, от расчетного согласно ГОСТ 11677-75 допускается в пределах ±0,5%. Для трансформаторов с к<3 стандарт допускает отклонения в пределах ±1 %. Когда имеется расчетная записка трансформатора или известны числа витков обмоток, расчетный коэффициент трансформации определяют по отношению чисел витков. Этим уменьшается ошибка, которая может быть допущена при таком определении, так как отношения чисел витков и номинальных напряжений не всегда абсолютно равны, а могут незначительно (в пределах долей витка) различаться.
Определение коэффициента трансформации [Л. 1-3] допускается производить: а) методом моста переменного тока; б) методом двух вольтметров.
На практике применяют оба метода измерения. После первой сборки при контрольном испытании измерение коэффициента трансформации производят пофазно. В этом случае требуется произвести большое число измерений разных по значению напряжении и наиболее удобным является метод двух вольтметров. При испытании после второй сборки и приемо-сдаточном предпочтительнее пользоваться мостом, который обеспечивает большую точность измерения. Результаты измерения записывают непосредственно по положению ручек регулируемых резисторов,
