Особенности испытания трансформаторов, регулируемых под нагрузкой - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ОСОБЕННОСТИ ИСПЫТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ, РЕГУЛИРУЕМЫХ ПОД НАГРУЗКОЙ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Схема регулирования трансформаторов РПН
Рис. 13-1. Схема регулирования трансформаторов РПН: а — без реверсирования регулировочной обмотки; б — с реверсированием; ах — обмотка НН; АХ—обмотка ВН; РО — регулировочная обмотка; И — избиратель переключающего устройства; ПИ — предизбиратель.
В электрических сетях и установках средней и большой мощности для регулирования напряжения под нагрузкой преимущественное распространение получили трансформаторы со ступенчатым изменением коэффициента трансформации путем переключения под нагрузкой или под возбуждением числа витков одной из обмоток при помощи специальной аппаратуры.
На рис. 13-1 —13-3 показаны основные схемы регулирования напряжения при помощи трансформаторов со ступенчатым изменением коэффициента трансформации под нагрузкой [Л. 13-1].
Эти трансформаторы (для наглядности на схемах показана одна фаза) принято называть кратко трансформаторы РПН.
Рис. 13-2. Схема регулирования автотрансформатора РПН. а —раздельное регулирование на стороне СН; б —то же при помощи регулировочного трансформатора; И — избиратель; ПИ — предызбиратель; РТ — последовательный регулировочный трансформатор.
Рис. 13-3. Схемы регулирования при помощи регулировочных трансформаторов РПН.
а — регулирование в общей нейтрали автотрансформатора; б —схема регулирования в линии при помощи регулировочного трансформатора; 1 — регулировочный трансформатор; 2 — силовой автотрансформатор; 3— регулировочный автотрансформатор; 4 — последовательный трансформатор.
Схема на рис. 13-1,а показывает регулирование высшего напряжения двухобмоточного трансформатора посредством переключающего устройства, встроенного в нейтраль обмотки ВН. На рис. 13-1,б показана аналогичная схема, но с реверсированием регулировочной обмотки, т. е. с переключением ее направления при помощи предызбирателя («реверсора»). В этом случае напряжение регулировочной части обмотки равно половине напряжения на всем диапазоне регулирования.
Наличие переключающего устройства для регулирования напряжения принято указывать введением буквы Н в обозначение типа трансформатора. Пример обозначения типа: ТДН-10000/110 — трехфазный, масляный с дутьевым охлаждением, регулируемый под нагрузкой, 10000 кВ-A, с обмоткой ВН класса 110 кВ.
Схема на рис. 13-2,а показывает встроенное регулирование напряжения на стороне СИ трехобмоточного автотрансформатора, применяемое на ЗТЗ для трансформаторов классов 220—500 кВ, например на трансформаторе типа АТДЦТН-250000/500, 250 000 кВ·А, 500/115±8Х 1,56%/38,5 кВ. На рис. 13-2,6 показано регулирование напряжения на стороне СН трехобмоточного автотрансформатора при помощи регулировочного трансформатора, встроенного в основной автотрансформатор. Эта схема применяется на МЭЗ для трехобмоточных автотрансформаторов класса 220 кВ, например для автотрансформатора типа АТДЦТП1-63000/220, 63000 кВ-A 230/121±ЮХ 1,2%/10,5 кВ [Л. 13-2].
Схема на рис. 13-3,а соответствует регулированию напряжения под нагрузкой в нейтрали ВН мощного трансформатора или автотрансформатора при помощи регулировочного трансформатора. Отдельные регулировочные трансформаторы применяют обычно в тех случаях, когда требуется регулировать напряжение ранее установленных нерегулируемых трансформаторов или автотрансформаторов. На рис. 13-3,6 дана схема регулирования напряжения в линии 10—35 кВ при помощи линейного регулировочного трансформатора, например выпускаемого МЭЗ типа ЛТДН-100000/35, проходной мощностью 100 000 кВ-А для сети с напряжением 38,5 кВ и диапазоном регулирования напряжения ±10X1,5% [Л. 13-3]. При включении трансформатора типа ЛТДН в линию вводы А, В, С присоединяют соответственно к вводам а, Ь, с и к линии отрегулированного напряжения. Вводы X, Y, Z присоединяют к линии регулируемого напряжения.
Основное требование, предъявляемое к процессу переключения ответвлений обмотки под нагрузкой, — отсутствие разрыва тока в главной цепи при изменении коэффициента трансформации.
В трансформаторах РПН переход с одного ответвления обмотки на другое без разрыва тока в питаемой линии достигается путем соединения в промежуточном положении устройства РПН двух регулировочных ответвлений между собой через токоограничивающий реактор или резистор. В мощных трансформаторах РПН преимущественное применение нашло симметричное включение реактора или резистора с отбором тока в средней точке. Одностороннее, несимметричное включение применяют главным образом для трансформаторов небольшой и средней мощности [Л. 13-4] (здесь не рассматриваем).
