Выполнение кинематики РПН  трансформаторов, регулируемых под нагрузкой - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
4. ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КИНЕМАТИКИ УСТРОЙСТВ РПН
а) Реакторные устройства
Рассмотрим взаимодействие отдельных частей и элементов устройства на примере РНТ-20, работающего по схеме на рис. 13-8.
Электрическая и кинематическая схема переключающего устройства РНТ-20 показана на рис. 13-17. Вертикальный вал I приводится во вращение от приводного механизма 2. который имеет также ручной привод 3. Устройство состоит из двух избирателей 4 и 5 (на фазу), двух контакторов с главными контактами 6 и 7 и дугогасительными контактами 8. Устройство снабжено реактором 18. Работой дугогасительных контактов 8 управляет двусторонний кулачок 9. расположенный на вертикальном валу, а работой главных контактов управляют два плоских односторонних кулачка 10, 11. установленных на горизонтальном валу 12 и повернутых относительно друг друга на угол 180°. За время одного переключения каждый из главных контактов размыкается и замыкается 1 раз, а дугогасительные контакты —2 раза. За время одного переключения вал избирателя, на котором установлены поводки мальтийских передач, делает один оборот. За время этого оборота каждая мальтийская шестерня поворачивается на 1\12 оборота.
Рис. 13-17. Электрическая и кинематическая схемы переключающего устройства типа РНТ-20-626/35.
Мальтийские шестерни 13 и 14 служат для управления подвижными контактами избирателей, а шестерня 15 — для управления предызбирателем 16. После того как шестерня 15 повернется на 11/12 полного оборота, считая от первого нормального положения переключающего устройства, поводок, насаженный на ее ось, поворачивает малую неполнозубую мальтийскую шестерню 17 и переключает предызбиратель. При этом избиратель переходит из положения 11 в положение 12
б) Резисторные устройства
На рис. 13-18 показаны электрическая и кинематическая схемы (одной фазы Ζ) трехфазного переключающего устройства типа РС-3/110/400 с предызбирателем [Л. 13-9] в положении при работе на второй ступени. Путь тока на схеме показан жирными линиями.
Для переключения со второй ступени на третью горизонтальный вал 1 должен повернуться на 33 оборота. С помощью червячной передачи II с передаточным числом 33:1 движение передается на вертикальный изоляционный вал IV, от которого через цилиндрические зубчатые колеса V с передаточным числом 2: 1 движение передается далее избирателям и контактору. Сдвоенный диск с роликами VI и мальтийские шестерни VII приводят последовательно в движение оба вала VIII избирателя, к которым прикреплены подвижные контакты. В указанном на схеме положении подвижные контакты IX для нечетного ответвления не нагружены током и переключаются с ответвления 1 на ответвление 3. В это время ток нагрузки проходит через подвижные контакты четного ответвления X. Контактор получает движение от большого зубчатого колеса V посредством зубчатой рейки III.
схемы трехфазного переключающего устройства
Рис. 13-18. Электрическая и кинематическая схемы трехфазного переключающего устройства типа РС-3/110/400.
Пока происходит процесс выбора ответвления, контактор подготавливается для переключения, аккумулируя энергию в. переключающей пружине. С окончанием выбора, после известного резервного хода, контактор быстро перебрасывает нагрузку с контактов 32 на контакты 31. Во время переключения между ответвлениями 2 и 3 образуется мост через токоограничивающие резисторы с сопротивлениями. Если после переключения на ответвление 3 требуется снова вернуться на ответвление 2. достаточно только переключить контактор с контактов 31 на 32. Избиратель при этом не должен двигаться, так как его подвижные контакты для четных ответвлений находятся на неподвижных контактах 2. Это достигается благодаря свободному ходу между большим зубчатым колесом V и диском VI.
схемы переключающего устройства типа РНОА
Рис. 13-19. Кинематическая и электрическая схемы переключающего устройства типа РНОА-110/1000.
На рис. 13-19 приведены упрощенная электрическая и кинематическая схемы устройства типа РНОА-110/1000 [Л. 13-6, 13-7]. С выходного вала приводного механизма а через конические передачи б и в и цилиндрические зубчатые передачи г и д вращение передается на вал контактора е и вал избирателя ж. На валу избирателя установлены поводки з и и мальтийских передач нечетных к и четных л контактов. Предызбиратель п приводится в действие через неполнозубую мальтийскую передачу м. Контактор рычажного тумблерного типа, работающий по схеме «флаг», имеет нижние (главные) контакты, которые размыкаются без дуги. Средние (вспомогательные) контакты отключают нагрузочный ток, а верхние (дугогасительные)— сумму токов, из которых один равен половине нагрузочного, а второй — циркулирующему.
В настоящее время устройства серии РНОА выпускаются погружной конструкции на 35 и 110 кВ с контактором типа КНОА-110(35)/1000, установленным внутри бумажно-бакелитового цилиндра. Устройства РПН типов РНОА-220/2000 и РНОА-330/2000 имеют аналогичную конструкцию, но в них применены два контактора, соединенные параллельно и снабженные индуктивным делителем тока (см. рис. 13-12). Следовательно, по всей серии однофазных устройств РПН на 35—330 кВ применен один и тот же унифицированный контактор. Характеристики этих устройств приведены в табл. 13-4 [Л. 13-12].
