Схемы автоматического управления переключающих устройств трансформаторов - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
Для автоматического управления приводным механизмом он снабжается блоком автоматического регулирования коэффициента трансформации (АРКТ) типа БАУРПН или автоматическим регулятором трансформаторов типа АРТ-1Н производства Рижского завода [Л. 13-14—13-16]. Регулируемое напряжение подается на вход БАУРПН или АРТ-1Н, а выходные зажимы каналов «убавить» и «прибавить» включаются соответственно в схему приводного механизма вместо контактов ключа управления или параллельно этим контактам.
Рис. 13-23. Структурная схема встречного автоматического регулирования напряжения.
РГ — регулируемый трансформатор; ГГ — трансформатор тока; ГК — устройство токовой компенсации; ГН — трансформатор напряжения; ИО — измерительный орган; У — усилительный орган; В — орган выдержки времени; И — исполнительный орган; ИП — источник питания; ПМ — приводной механизм.
Блок БАУРПН-1 с полупроводниковыми элементами, работающий по структурной схеме на рис. 13-23, имеет следующие технические данные [Л. 13-14]:
Диапазон регулирования напряжения верхней границы зоны нечувствительности (уставки), В . . . . 80—120
Диапазон регулирования зоны нечувствительности напряжения уставки, %       0,5—6
Токовая компенсация не менее, %............................. 25
Погрешность срабатывания на верхней и нижней границах зоны нечувствительности в диапазоне рабочих температур от —40 до +40С не более, % . .        +1
Погрешность ширины нечувствительности, напряжения уставки не более, % +0,25
Выдержка времени (с погрешностью не более 25%), мин 1—3
Номинальное напряжение питания (блок сохраняет работоспособность при изменении напряжения
питания от 74 до 140В), В................................................... 100
Допустимое повышение напряжения на входе (в течение 5 мин), %...170
Допустимое повышение тока в цепи токовой компенсации (в течение 5 с)          30
Мощность, потребляемая от источника напряжения, не более, В· А    10
Мощность от источника тока, не более, В А                              5
Габариты блока, мм..................................................... 290х324х210
Масса, кг, не более....................................................... 10
Так как блок реагирует на амплитуду контролируемого напряжения, то при наличии в кривой напряжения высших гармонических составляющих появляется погрешность регулирования по действующему значению. Даже при допустимых значениях высших гармоник эта погрешность заметно ухудшает качество регулирования [Л. 13-19].
Блок Типа БАУРПН-2 [Л. 13-15] реагирует на среднее значение напряжения, это обеспечивает хорошие результаты регулирования. Его принципиальная схема отличается от схемы БАУРПН-1 принципом работы измерительного органа и структурой выходных цепей, технические данные обоих блоков практически одинаковы.
Взамен БАУРПН-2 Рижский завод выпускает устройство типа АРТ-1Н. Оно состоит из двух отдельных блоков: блока автоматического регулирования (БАР) и блока токовой компенсации в виде датчика тока типа ДТ5 на 5 А или ДТ1 на 1 А.
Устройство АРТ-1Н работает по принципу временного разделения контроля параметров [Л. 13-16]; это выгодно отличает его от блока БАУРПН-2. На рис. 13-24 приведена функциональная схема устройства, а на рис. 13-25 — схема внешних подключений цепей тока и напряжения одного трансформатора к устройству АРТ-1Н.
Рис. 13-24. Функциональная схема устройства ЛРТ-1Н. Uк. — входное (контролируемое) напряжение; U'к.т.  — напряжение от датчика тока; ГТИ — генератор тактовых импульсов; «канал-У» — реагирует на повышение напряжении и отрабатывает команду «убавить»; "Канал-П" — реагирует на понижение напряжения и отрабатывает команду «прибавить»; БУК — блок управления и контроля; 1 — сумматор; 2 —датчик тока; 3 — элемент формирования и изменения зоны; 4 — элемент установки и изменения уставки напряжения; 5 — измерительный пороговый орган; 6 и 7 — преобразователи импульсных сигналов в потенциальные; 8 и 9 —элементы времени; 10 и 11 — элементы запрета; 12 и 13 — исполнительные элементы; 14 — элемент изменения периода следования импульсов; 15 — генератор тактовых импульсов; 16 — элемент контроля исправности регулятора; 17 —то же исправности электроприводов; 19 — элемент сигнала переключения.
Приводим основные технические данные и характеристики (по паспорту) этого устройства: 1) измерительный орган БАР реагирует на отклонение среднего значения напряжения и имеет коэффициент возврата 1; 2) питание измерительной цепи блока БАР осуществляется от ТН с номинальным вторичным напряжением 100 В, 50 Гц;,3) питание блока БАР осуществляется напряжением 220 В, 50 Гц; 4) выход блока БАР релейный и обеспечивает не менее 200 000 переключений РПН при коммутируемой мощности не более 100 В-А;
  1. уставка по напряжению регулируется в пределах 85—115% U
  2. уставка зоны нечувствительности регулируется в пределах 0—4% U, 7) уставка времени накопления и времени сброса каналов повышения и понижения напряжения регулируется одним органом; 8) минимальная уставка времени накопления не более 60 с; максимальная уставка времени накопления не менее 180 с; 9) время сброса не более установленной уставки времени накопления; 10) мощность, потребляемая цепями от ТН, не более 10 В-А; 11) мощность, потребляемая цепями питания блока БАР, не более 20 В-А; 12) уставка по напряжению регулируется дискретно ступенями «грубо» через 5% от 85 до 115% и ступенями «точно» через 1% от 0 до 5%; 13) уставка по зоне нечувствительности регулируется дискретно ступенями через 0,5% от 1 до 4%; 14) уставка времени накопления регулируется дискретно равными ступенями; 15) габариты блока БАР 290 X 325 X 250 мм, масса 11 кг.
Блоки устройства АРТ-1Н, входящие в комплект поставки трансформаторов РПН, отправляются с завода-изготовителя трансформаторов в упаковке Рижского завода без настройки. Согласно инструкции этого завода блоки АРТ-1Н должны подвергаться проверке и настройке на месте монтажа трансформатора перед вводом его в эксплуатацию. Согласно заводской инструкции [Л. 13-16] при настройке устройства АРТ-1Н проводятся следующие испытания:
  1. Проверка уставки по напряжению; при этом погрешность уставки по напряжению определяют по формуле
(13-6)
где σ1 — погрешность уставки напряжения, %; А1 —напряжение уставки В; А2— входное напряжение, измеренное вольтметром класса 0,1 при срабатывании индикаторов, В.
В качестве индикаторов применяются тестеры типа ТЛ-4, предел 30 В.
  1. Проверка уставки по зоне нечувствительности; при этом погрешность σ2, %, по зоне нечувствительности определяется по (13-6),
в которой А1 — уставка по зоне нечувствительности, В; А2 — напряжение зоны нечувствительности, В, вычисленное по формуле: А2= Ub—Uив, где ив — напряжение верхней границы нечувствительности, В; Uв — то же нижней границы зоны нечувствительности, В.
  1. Проверка элементов выдержки времени; при этом погрешность выдержки времени, %, определяется по (13-6), в которой А1 — уставка времени накопления, В, вычисленная по формуле; А1= t1 + (n—1)60, где t1 — уставка времени накопления данного канала при первом положении переключателя «время», с; n—номер положения переключателя «время»; А2 — среднеарифметическое значение уставки времени накопления, вычисленное по трем измерениям, при данном положении переключателя «время», с.
