Квалификационные и приемо-сдаточные испытания РПН - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
6. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ И ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ТРАНСФОРМАТОРОВ РПН
Согласно ГОСТ 17500-72 [Л. 1-2] и ГОСТ 8008-75 [Л. 1-5] переключающие устройства для трансформаторов РПН должны подвергаться следующим испытаниям:
  1. Измерение силы контактного нажатия.
  2. Измерение электрического сопротивления постоянному току элементов токоведущего контура, т. е. контактора, избирателя, предызбирателя, токоограничивающих элементов, в том числе токоограничивающего реактора.
  3. Измерение крутящего момента (по ГОСТ 8008-75).
  4. Проверка последовательности действия контактов и механизмов. Проверку производят путем снятия круговой диаграммы устройства визуально при управлении приводом вручную или путем осциллографирования последовательности действия контактов и работы регистратора углов поворота вала привода.
  5. Испытание электрической прочности изоляции следующих промежутков (рис. 13-26): а) между контактами избирателя и землей; б) между контактами для присоединения линейного (нулевого) отвода и землей;
Рис. 13-26. Схема расположения изоляционных промежутков устройства РПН.
a-ж - изоляционные промежутки; а -между контактами избирателя и землей; б —между контактами контактора и землей; в — «диапазон»; г —ступени; д —две ступени; е — между фазами контактора; ж — между фазами избирателя в)      между крайними контактами одной фазы избирателя, между соседними контактами предызбирателя, между контактами предызбирателя и контактами избирателя (диапазон); г) между соседними контактами избирателя или контактора (одна ступень); д) между соседними контактами избирателя (две ступени); е) между контактами для присоединения линейного отвода разных фаз (для трехфазных устройств РПН с изоляцией между фазами); ж) между контактами для присоединения ответвлений обмоток разных фаз.
Минимальные испытательные напряжения для устройств РПН указаны в ГОСТ 17500-72.
  1. Прогонка механизмов (по отраслевым стандартам или техническим условиям).
  2. Испытание на герметичность (маслоплотность) для герметизированных баков устройств РПН согласно ГОСТ 8008-75.
  3. Испытание предохранительных элементов и блокировок (по отраслевым стандартам или техническим условиям).
  4. Испытание контактов на отключающую способность при номинальных режимах и при следующих перегрузках (согласно ГОСТ 17500-72): при токах, превышающих номинальный ток устройства не менее чем на 100% для устройств с номинальным током до 1000 А и на 50% для устройств с номинальным током свыше 1000 А.
  5. Испытание на нагрев по методам ГОСТ 8024-69 и ГОСТ 8008-75.
  6. Испытание на устойчивость к токам КЗ. Согласно ГОСТ 17500-72 для устройств РПН классов 35 кВ и выше при номинальных токах 200 А и более кратность установившегося тока КЗ (действующее значение) должна быть не менее 15.
  7. Испытание на механическую износостойкость по ГОСТ 8008-75. Согласно ГОСТ 17500-72 ресурс, определяющий механическую износостойкость устройств РПН, должен быть не менее 500 000 переключений.
  8. Испытание контактов (контактора) на электрическую износостойкость, при этом износостойкость контактов, разрывающих ток при переключении, должна быть не менее:
40 000 переключений для устройств РПН с токоограничивающими реакторами;
50 000 переключений для устройств РПН с токоограничивающими резисторами при номинальном токе 100 А и менее;
60 000 переключений для устройств РПН с резисторами при номинальном токе устройства РПН более 100 А, но не более 1000 А;
25 000 переключений для устройств РПН с резисторами при номинальном токе устройства РПН более 1000 А.
Согласно ГОСТ 17500-72 устройство РПН должно выдерживать в эксплуатации без смены контактов указанное число переключений при номинальном токе устройства РПН, номинальном напряжении ступени регулирования и коэффициенте мощности нагрузки, соответствующем наиболее тяжелым условиям работы РПН.
  1. Испытание бака контактора на прочность при внутреннем давлении (по отраслевым стандартам или техническим условиям) для герметизированных баков контакторов устройств РПН с разрывом дуги.
  2. Испытание приводного механизма по ГОСТ 8008-75 и отраслевым стандартам или техническим условиям.
  3. Измерение сопротивления токоограничивающих резисторов (по ГОСТ 8008-75).
  4. Испытание токоограничивающего резистора (по отраслевым стандартам или техническим условиям).
Испытания по пп. 1 —17 входят в программу квалификационных испытаний, а по пп. 1—8 и 16 — в программу приемо-сдаточных испытаний. Испытания устройства РПН в сборе с трансформатором по пп. 2—4 и 6—8 также входят в программу квалификационных и приемосдаточных испытаний трансформатора.
