Объем и последовательность операционных и приемосдаточных испытаний РПН после монтажа - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
7. ОБЪЕМ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИОННЫХ И ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ УСТРОЙСТВ РПН ПОСЛЕ МОНТАЖА НА ТРАНСФОРМАТОРЕ
После установки устройства РПН на трансформаторе необходимо произвести проверку и испытания, подтверждающие его исправность и работоспособность. Объем и методы проведения этих работ должны указываться в программе испытания трансформатора.
В объем работ должны входить:
  1. Прокручивание переключающего устройства рукояткой приводного механизма от одного крайнего положения до другого и проверка механических упоров в крайних положениях.
  2. Проверка правильности взаимодействия узлов устройства (снятия круговой диаграммы и временных характеристик контактора). Если устройство переключения имеет пломбировку завода-изготовителя и в процессе транспортировки нс было повреждено, а также если в период монтажа не проводились работы и регулировки, влияющие на характеристики контактора, то взамен снятия временных характеристик на ЗТЗ разрешается производить осциллографирование переключения тока XX. При этом не должно быть разрывов тока и должен быть виден бросок тока, соответствующий положению моста.
  3. Проверка максимального момента на рукоятке привода и при необходимости на горизонтальном валу. Момент не должен отличаться более чем на 20% от паспортного значения.
  4. Проверка электрической схемы управления.
  5. Прогонка механизмов, т. е. проведение определенного числа циклов переключения без тока и напряжения в главных цепях.
  6. Высоковольтные испытания в составе трансформатора.
  7. Проведение не менее 5 циклов переключения при XX трансформатора.
  8. Повторная проверка правильности взаимодействия узлов устройства путем снятия круговой диаграммы, а для устройств типа РНОА и ΡΗΤΑ — осциллографированием работы контактора.
  9. Повторное измерение электрического сопротивления обмоток с РПН на всех ступенях переключения.
При приемо-сдаточных испытаниях трансформаторов с реакторным устройством РПН прогонку механизма производят при 100 полных циклах переключения, считая за один цикл переключения с первоначального до конечного положения и обратно. На трансформаторах с резисторным быстродействующим устройством РПН прогонку механизмов производят только при 10 полных циклах, включая сюда 5 циклов переключения в режиме XX трансформатора.
Опыт эксплуатации трансформаторов с резисторным устройством РПН (например, типа РС-3/110/630) показывает необходимость прогонки механизмов при приемосдаточных испытаниях трансформатора не менее чем при 100 полных циклах переключения с обязательными повторными проверками по пп. 8 и 9. Прогонка механизма при 100 циклах (менее 5000 переключений для устройства на 23 положения) не может вызвать заметного снижения механической износостойкости устройства, так как число переключений при испытании будет составлять менее 1% ресурса, регламентированного ГОСТ 17500-72 в 0,5-10+6 переключений.
