Проверка последовательности действия контактов устройства РПН - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
а) Общие сведения
Важной характеристикой переключающего устройства является диаграмма последовательности работы его контактов. Эта диаграмма, которую для краткости называют круговой диаграммой, показывает, при каких углах поворота главного вала привода происходит замыкание или размыкание тех или иных контактов К1 и К2, а также избирателей И1 и И2.
На рис. 13-27 показана в развернутом виде круговая диаграмма последовательности работы избирателей и контакторов переключающего устройства за один цикл, т. е. за время одного переключения со ступени на ступень. В нижней части диаграммы отмечены углы поворота вала в градусах и заштрихованные участки означают замкнутое состояние, а незаштрихованные — разомкнутое состояние контакторов и избирателей.
Из рис. 13-27 следует, что диаграмма прямого хода переключения несколько отличается от диаграммы обратного хода, т. е. они несколько сдвинуты между собой. Этот сдвиг вызван наличием люфтов (зазоров) в сочленениях приводов и контактора. Большой люфт может быть вызван некачественной сборкой или другими дефектами переключающего механизма.
Рис. 13-27. Развернутая диаграмма последовательности работы контактов переключающего устройства.
m — одно из нормальных положения; m+1 — следующее нормальное положение; К —контактор; И — избиратель; Л1, Л2 — люфты; a — перекрытие.
Показанный на диаграмме угол а между моментами контактора и избирателя не должен быть меньше значения, указанного в инструкции завода для данного типа переключающего устройства. Если угол а будет мал, то за время, прошедшее с момента размыкания контактора до момента размыкания избирателя, дуга не успеет погаснуть, а это может привести к аварии трансформатора.
Согласно ГОСТ 8008-75 последовательность действия переключающих устройств РПН проверяют одним из следующих методов: а) методом осциллографа, пригодным для всех переключающих устройств, в частности для быстродействующих контакторов устройств с токоограничивающими резисторами; б) методом сигнальных ламп, пригодным для переключающих устройств с токоограничивающими реакторами с медленно действующими контакторами (или без контакторов), а также для избирателей переключающих устройств с токоограничивающими резисторами и быстродействующими контакторами. Этот метод позволяет также установить взаимосвязь между работой избирателя и контактора; при этом момент срабатывания контактора (без детального определения времени) устанавливается визуально или на слух.
Проверку последовательности действия контактов производят на отдельном переключающем устройстве или в сборе с трансформатором. Проверку трехфазных устройств стандарт допускает производить пофазно. При использовании трехфазного переключающего устройства как однофазного с параллельным соединением контактов фаз проверяют одновременность размыкания и замыкания параллельных контактов.
Круговую диаграмму снимают при повороте ведущего вала от одного до другого заранее выбранного положения в обе стороны. Для переключающих устройств с токоограничивающими реакторами и отдельным контактором диаграмму снимают при одном полном обороте выходного вала независимо от того, происходит ли за это время одно или два переключения. Для переключающих устройств с токоограничивающими резисторами и отдельным контактором диаграмму снимают при переключении на два положения подряд независимо от требующегося для этого угла поворота выходного вала привода.
При наличии в переключающем устройстве предызбирателя круговую диаграмму снимают между такими положениями избирателя, между которыми предызбиратель участвует в переключении.
б) Снятие круговой диаграммы методом сигнальных ламп
На валу, соединяющем переключающее устройство с приводным механизмом, укрепляют указательную стрелку, а на неподвижную часть устройства устанавливают шкалу углов, разделенную на угол 360° (через 1). Шкала углов может быть закреплена на валу, а указательная стрелка —на неподвижной части устройства.
Электрическую схему для испытания собирают так, чтобы загорание или погасание сигнальных ламп происходило в моменты замыкания или размыкания контактов избирателя и контактора. Лампы, как правило, включают параллельно контактам контактора. В моменты размыкания и замыкания контактов отмечают по шкале значения углов поворота вала переключающего устройства и по этим данным строят круговую диаграмму. Обычно при операционных или приемо-сдаточных испытаниях устройства РПН в сборе с трансформатором не отмечаются отдельно положения главных и дугогасительных контактов контактора, а также положения предызбирателя.
Снятие круговой диаграммы методом сигнальных ламп для переключающего устройства типа РНТ-20А в оборе с автотрансформатором на 220 кВ. На рис. 13-28 показаны схемы подключения сигнальных ламп к неподвижным контактам контактора при испытании в режиме КЗ. Схема на рис. 13-28,а применяется для пофазного снятия круговой диаграммы при помощи двух сигнальных ламп ЛС1 и ЛС2, а на рис. 13-28,б дана монтажная схема включения сигнальных ламп и цепей при трехфазном питании через реостаты со стороны регулирования.
Для снятия круговой диаграммы переключающее устройство устанавливают в нормальное рабочее положение, причем для устранения люфтов в устройстве предварительно поворачивают рукоятку приводного механизма в ту сторону, в которую ее будут вращать при снятии круговой диаграммы. Круговую диаграмму снимают при одном полном обороте вертикального вала приводного механизма в каждую сторону, контролируя срабатывание контактов одной половины переключающего устройства по сигнальной лампе ЛС1, а другой — по сигнальной лампе ЛС2. Форма записи полученных результатов дана в табл. 13-6.
Рис. 13-28. Схема снятия круговой диаграммы переключающего устройства типа РНТ-20А при помощи сигнальных ламп.
I, II и III — контакты предызбирателя; К1 и К2 — главные контакты контактора; Кд — дугогасительные контакты; ЛС1, ЛС2— сигнальные лампы.
Форма записи при снятии круговой диаграммы
Так как устройство типа. РНТ имеет предызбиратель, то круговую диаграмму снимают при прокручивании механизма рукояткой от 11-го до 12-го положения (между которыми предызбиратель участвует в переключении), а затем в обратном направлении с предварительным принятием мер для исключения влияния люфтов.
Данные для построения круговой диаграммы автотрансформатора типа ЛТД ЦТ 11-63000, 220
Расчетная круговая диаграмма переключающего устройства типа РНТ-2(^ показана на рис. 13-29. В табл. 13-7 приведены фактические данные для построения круговой диаграммы, полученные при приемо-сдаточном испытании автотрансформатора типа АТДЦТН-63000/220.
Диаграмма последовательности работы контактов переключающего устройства с токоограничивающими резисторами и быстродействующим контактором в сборе с трансформатором. На рис. 13-30 показана типовая круговая диаграмма переключающего устройства типа РНОА-110/1000 согласно заводской инструкции при работе но схеме на рис. 13-9, т. е. с предызбирателем и «тремя номиналами». Допуски на углы круговой диаграммы составляют: для контактора ±9°, для избирателя и предызбирателя ±15°; при этом угол А на диаграмме должен быть не менее 45°. Точность остановки привода составляет ±10°. Механический упор в приводе должен срабатывать при переходе устройства на угол 15—20° за крайнее положение.
Рис. 13-30. Типовая круговая диаграмма переключающего устройства типа РНОА-110/1000.
а —круговая диаграмма; б — эскиз верхнего фланца выемной части контактора; в —эскиз ножевого контакта.
Схема для пофазного снятия круговой диаграммы посредством сигнальных ламп показана на рис. 13-31. Питание схемы осуществляется от источника постоянного тока напряжением 6—24 В. Сигнальная лампа Л1 сигнализирует о замыкании и размыкании подвижных контактов избирателя с неподвижными контактами, соединенными с нечетными ответвлениями обмоток трансформатора, а лампа Л2 имеет то же назначение, но для четных ответвлений обмоток трансформатора. Для сборки схемы демонтируют крышку бака контактора и применяют специальные ножевые контакты, укрепленные на изолированных штангах диаметром 10 мм и длиной 1400 мм. Эти контакты вставляются в разъем втычных контактов контактора. Доступ к втычным контактам обеспечивается наличием специальных выборок в верхнем фланце выемной части контактора (рис. 13-30).
Момент срабатывания контактора определяется визуально или на слух. Момент срабатывания предызбирателя при снятии круговой диаграммы в сборе с трансформатором не отмечается. При перемещении нечетных контактов избирателя должно быть замкнуто левое плечо контактора, если смотреть со стороны привода.
Для снятия круговой диаграммы переключающее устройство проворачивают вручную вначале быстро с положения 6 до положения 7, а затем медленно до положения 10 и обратно. При медленном вращении отмечают моменты погасания и зажигания ламп в зависимости от углов поворота вертикального вала по лимбу привода. Для одного переключения контактора и избирателя требуется поворот поводковых валов избирателя и контактора на угол 180°, в то время как выходной вал привода должен сделать полный оборот. В положении 7 (привод находится на 0°) лампы горят. В ходе переключения в положение 8 погасает и вновь зажигается лампа Л2, при переключении в положение 9 погасает и зажигается лампа Л1.
Рис. 13-31. Схема снятия круговой диаграммы переключающего устройства типа РНОА-110/1000.
После каждого погасания-зажигания ламп должно происходить срабатывание контактора, сопровождаемое четким металлическим звуком. При отсутствии звука в обязательном порядке снимается временная характеристика осциллографическим методом.
в) Осциллографирование работы контакторов
При приемо-сдаточных испытаниях трансформаторов, снабженных устройством РПН с резисторами, кроме снятия круговой диаграммы при помощи сигнальных ламп производят осциллографирование работы контактора, и по данным осциллографирования строят временные диаграммы. По этим диаграммам или непосредственно по осциллограмме выявляют вибрацию (отскакивание) контактов при замыкании и измеряют времена замкнутого и разомкнутого состояния контактов в миллисекундах.
Для осциллографирования работы быстродействующих контактов применяют магнитоэлектрический осциллограф ΚΙ 15 [Л. 13-21] с ультрафиолетовой записью на фотоленте, не требующей, химического проявления (на бумаге типа УФ), или фотографической записью с химическим проявлением.
Рис. 13-32. Схема осциллографирования работы контактора устройства типа РС-3/110/400. а —схема; б —типовая осциллограмма.
Рис. 13-33. Осциллограмма работы контактора устройства типа РС-3/110/400.
Осциллографированием работы трехфазного контактора устройства типа PC-311101400 на трансформаторах 110 кВ мощностью до 63000 кВА включительно. Схема для осциллографирования показана на рис. 13-32. Для съемки пользуются осциллографическим гальванометром типа М004-1,2 или М004-2,5 при скорости бумаги 1000 мм/с с обязательным включением отметчика для отсчета времени через 0,002 с. Производя переключение контактора в обе стороны, снимают по две осциллограммы на каждую сторону. На снятых осциллограммах (рис. 13-33) измеряют характерные времена, последние не должны выходить за пределы допусков на типовой осциллограмме, показанной на рис. 13-32.
