Подготовка трансформатора к испытанию на шум - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
Подготовка трансформатора к испытаниям. Выбор контура трансформатора, измерительных линий, расположения измерительных точек производят согласно РТМ ОАЛ688.018.72. На рис. 14-5 и 14-6 дано типичное расположение микрофона при измерении шума трансформаторов с различными видами охлаждения. Выбрав измерительные точки, производят калибровку шумомера с помощью пистонфона.
Перед началом измерений шума трансформатора измеряют уровень помех, т. е. уровень посторонних шумов. Согласно РТМ ОАА688.018-72 измерения шумов трансформатора допускается производить при превышении суммарного уровня шума возбуждаемого трансформатора и окружающего шумового фона над одним фоном на 4 дБ и более.
Рис. 14-5. Расположение измерительных точек (микрофона) для трансформаторов с естественной циркуляцией масла.
Рис. 14-6. Типичное расположение измерительных точек (микрофона) V трансформаторов с различными видами охлаждения. а — с естественной циркуляцией масла и дутьем; б — с принудительной циркуляцией масла и дутьем, охладители которых установлены отдельно от трансформатора. при промежутке между охладителем и излучающей шум поверхностью основного бака не более 3 м; 1 — микрофон; 2 — измерительная линия; 3 — контур трансформатора; 4 — расширитель; 5 —радиатор; 6 — коробка зажимов; 7 — шкаф автоматического управления дутьем; 8 — привод переключающего устройства; 9 — термосифонный фильтр; 10 — вентилятор; 11 — охладитель; 12 — насос системы охлаждения.
Если ожидаемый шум трансформатора больше шумового фона не менее чем на 2 дБ, то условия считаются допустимыми по уровню помех для проведения измерений шума трансформатора [Л. 14-10]. Согласно РТМ ОАА.688.018-72 все показания шумомера снимают с округлением до 1 дБ. Во время измерений корпус шумомера и другие приборы, а также испытатель должны находиться на расстоянии не менее 1 м от микрофона.
Спектральный анализ шума производят обязательно в одной из точек, где измерен максимальный уровень звука.
В последние годы отечественные трансформаторные заводы проводят при квалификационных испытаниях мощных трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов определение их шумовых характеристик. Измерения производят на испытательных станциях заводов-изготовителей. Кроме того, такие же измерения производят непосредственно в энергосистемах, на площадках трансформаторных подстанций.
Спектральный анализ шума определяют в самой «шумной» измерительной точке. При отключенном дутье обычно наибольший размер имеет составляющая шума в октавной полосе со средней геометрической частотой 125 Гц, это связано с магнитострикционными свойствами Электротехнической стали. При включенном дутье спектр частот получается резко отличным от предыдущего случая и определяется главным образом аэродинамическими свойствами вентиляторов системы охлаждения.
