Виброакустические испытания шунтирующих реакторов - Испытание мощных трансформаторов и реакторов
Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
Виброакустические испытания шунтирующих масляных реакторов ВН. Для оборудования этого вида кроме определения шумовых характеристик согласно ГОСТ 19469-74 требуется еще проверка вибрации бака. Шум в ряде случаев создается механическими вибрациями, поэтому можно вместо контроля шума использовать контроль вибраций при условии, что соотношения между шумом и вибрациями заранее определены с достаточной точностью. На контроль вибраций практически не влияет акустический шум окружающей среды.
Методика определения вибраций магнитной системы реактора еще окончательно не отработана, а потому на реакторах измеряют, как правило, пока только вибрацию бака. Измерение вибрации производят виброметром (например, типа SDM-132) с пьезоэлектрическими датчиками —  акселерометрами типа КД и вибрографом ВР-1.
Определение вибрации бака на реакторах типов РОДЦ-60000/500 и РОДЦ-110000/750 на МЭЗ [Л. 14-16] показали, что ее значение нигде не превышает 50 мкм. Обычно вибрации бака этих мощных реакторов колеблются в пределах 20—50 мкм.
На головных образцах реакторов определялись шумовые характеристики. Средний уровень шума реактора 750 кВ при отключенном дутье составлял 84 дБ, а при работающих вентиляторах — 89 дБ. Для реактора 500 кВ эти значения равны соответственно 75 и 85 дБ. Из результатов измерений следует, что основным источником шума реакторов типов РОДЦ-60000/500 и РОДЦ-110000/750 являются вентиляторы системы охлаждения.
