Назначение и виды испытаний
Операционные испытания
Приемо-сдаточные испытания
Квалификационные испытания
Опыт холостого хода
Опыт короткого замыкания
Испытательное оборудование
Измерение частичных разрядов
Импульсные испытания
Испытание на нагрев
Звуковые уровни шумов
Алексенко Г. В., Ашрятов А. К., Беремен Е. А., Фрид Е. С.-2 - е изд., перераб. — Москва: Энергия, 1978, —520 с., ил. — (Трансформаторы; Вып. 32).
мощный трансформатор
В книге рассмотрены назначение, методы и технологические процессы квалификационных, приемо-сдаточных и периодических испытаний мощных трансформаторов общего назначения (10000 кВ · А и более) классов напряжения 35—750 кВ и шунтирующих реакторов на 500 и 750 кВ. Даны особенности испытаний автотрансформаторов и трансформаторов, регулируемых под нагрузкой. Отдельные главы посвящены испытаниям грозовыми и коммутационными импульсами, а также особенностям испытаний шунтирующих реакторов. Первое издание книги вышло в 1962 г. Книга предназначена для инженерно- технических работников, занимающихся испытанием, производством, ремонтом и. эксплуатацией трансформаторов и шунтирующих реакторов. Она также может быть полезна работникам НИИ и проектных организаций и студентам вузов.
Грандиозное строительство новых мощных тепловых и гидроэлектрических станций, сооружение транзитных и распределительных высоковольтных линий электропередачи, объединение отдельно действующих электростанций в энергетические системы, соединение целых энергосистем линиями электропередачи — все это решение одной основной задачи — осуществление сплошной электрификации всей страны, создание материально-технической базы коммунизма.
Основным высоковольтным оборудованием электростанций, подстанций, линий электропередачи являются трансформаторы.
К трансформаторному оборудованию предъявляются новые требования (увеличенные мощности в единице, повышенные классы напряжения и т. п.). Широко применяются более экономичные высоковольтные автотрансформаторы, встроенное регулирование напряжения под нагрузкой, а также используется автоматизация управления и др.
За последние десятилетия отечественное трансформаторостроение шагнуло далеко вперед. Резко возросли мощности трансформаторов в одной единице, появились трансформаторы на более высокие классы напряжения: 330, 400, 500 кВ, изучается вопрос проектирования и производства трансформаторов 750 кВ, широкое распространение получили трансформаторы с автотрансформаторным соединением обмоток, с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН). Все это вызвало усложнение конструкций трансформаторов и методов их испытаний.
В связи с этим вопросы испытания высоковольтных мощных трансформаторов и автотрансформаторов, а особенно трансформаторов РПН приобретают весьма важное значение в деле обеспечения надежной и безаварийной работы трансформаторов в эксплуатации.
В книге рассмотрены методы и процессы контрольных и типовых испытаний трансформаторов большой мощности и высокого напряжения на заводах-изготовителях, а также испытаний при вводе трансформаторов в эксплуатацию. Дано описание разнообразных видов испытаний, приведены технические характеристики и справочные материалы по испытательному оборудованию, аппаратуре и приборам.
Книга разделена для удобства читателей на две части. В первой части книги рассмотрены испытания в процессе производства и контрольные испытания трансформаторов, и автотрансформаторов, в основном предусмотренные ГОСТ 3484-55. Вторая часть книги посвящена остальным видам контрольных испытаний, а также типовым испытаниям. Сюда же включен материал об особенностях испытания трансформаторов с РПН, испытаниях трансформаторов перед вводом в эксплуатацию, а также о правилах электробезопасности при испытании трансформаторов.
Авторы
При составлении книги авторы стремились учесть опыт отечественных трансформаторных заводов, выпускающих трансформаторы больших мощностей, а также ведущих зарубежных фирм.
После первого издания книги «Испытания высоковольтных и мощных трансформаторов и автотрансформаторов» (1962 г.) прошло более 15 лет.
Советская энергетика и электропромышленность за эти годы получили дальнейшее развитие. Если выработка электроэнергии в 1960 г. составила 292,3 млрд. кВтХч, то уже в 1977 г. произведено более 1150 млрд. кВтХч и планом на 1980 г. предусмотрено 1380 млрд. кВтХч, т. е. рост к 1960 г. почти в 5 раз (4,72).
Ввод новых мощностей за десятую пятилетку (1976—1980 гг.) определен в размере 71 млн. кВт. Ожидаемая установленная мощность к концу 1980 г. будет около 290 млн. кВт.
В Советском Союзе сооружены и работают крупнейшие тепловые конденсационные электростанции (ГРЭС) мощностью 2,4 млн. кВт каждая, такие как Приднепровская, Конаковская, Змиевская, Криворожская 1-я, Бурштынская и др. Криворожская ГРЭС-2 имеет мощность 3,0 млн. кВт, а-Углегорская ГРЭС— 3,6 млн. кВт. В десятой пятилетке строится первая Экибастузская ГРЭС мощностью 4,0 млн. кВт с использованием дешевых углей открытой добычи. Успешно работают уникальные гидроэлектростанции (ГЭС), не имеющие себе равных в мире: Братская 4,1 млн. кВт, Красноярская 6,0 млн. кВт, Усть-Илимская 4,3 млн. кВт. Более 50 электростанций Союза имеют мощность свыше миллиона киловатт.
В энергетике наряду с конденсационными, теплофикационными и гидравлическими электростанциями уже несколько лет эксплуатируются атомные электростанции (АЭС). Атомные и гидравлические станции дадут в 1980 г. 277 млрд. кВт-ч электроэнергии, или 20% всего ее производства. Успешно работают в различных районах Советского Союза такие ДЭС, как Нововоронежская, Белоярская, Курская, Армянская, Кольская, Ленинградская и др. Мощности АЭС значительно возросли: мощность Ленинградской АЭС равна 2000 МВт. Строится много новых АЭС.
В нашей стране успешно эксплуатируется и развивается крупнейшая в мире Единая энергетическая система (ЕЭС) европейской части СССР, которая объединяет более 600 электростанций и на начало 1978 г. имела мощность более 165 млн. кВт.
Построена высоковольтная линия электропередачи переменного тока с напряжением 750 кВ Донбасс — Винница— Львов общей протяженностью 1100 км. Работает опытный участок ультра высоковольтной линии переменного тока 1150 кВ.
Большое развитие получило и советское трансформаторостроение, где наряду с количественным увеличением выпуска трансформаторов спроектированы и изготовлены новые типы однофазных и трехфазных трансформаторов и автотрансформаторов предельных мощностей и более высоких классов напряжений.
Только в последние годы создано такое уникальное трансформаторное оборудование, как трехфазная группа однофазных двухобмоточных трансформаторов мощностью 1250 МВ-А (3X417 МВ-А), 500/20 кВ для Красноярской ГЭС; трехфазные двухобмоточные трансформаторы мощностью 630 МВ-А на 330 и 500 кВ для Ленинградской АЭС и Усть-Илимской ГЭС, а также трансформатор мощностью 1000 МВ-А на 330 кВ для Запорожской ГРЭС и др.
Изготавливаются суммарной мощностью десятки миллионов киловольт-ампер в год такие автотрансформаторы, как трехфазные группы мощностью 1000 и 1250 МВ-А (3X333 и 3X417 МВ-А) на высшее напряжение 750 кВ для линии электропередачи Донбасс — Львов, трехфазный двухобмоточный автотрансформатор на три режима работы: 336 ΜΒ·Α с естественным масляным охлаждением, 448 ΜΒ·Α с дутьем и 560 МВ-А с форсированным дутьем.
В опытной эксплуатации находится группа однофазных трехобмоточных трансформаторов, мощностью 210 ΜΒ·Α в фазе на напряжение 1140/500/18 кВ.
Отечественная промышленность выпускает высоковольтные шунтирующие реакторы различных классов напряжений до 750 кΒ включительно.
За последние 10—15 лет появились новые виды и методы испытаний, ряд стандартов отменен и заменен новыми, шкала мощностей трансформаторов и автотрансформаторов претерпела изменения. Испытания мощных трансформаторов на высокие и сверхвысокие напряжения требуют изменения и самой методики измерений. В связи с этим ранее изданная книга в двух томах значительно изменена.
В новом однотомном издании «Испытания мощных трансформаторов и шунтирующих реакторов» значительно сокращен объем книги ввиду того, что основные теоретические положения, изложенные в первом издании книги, опущены. Сокращено число примеров, исключено описание части испытательного оборудования и измерительных приборов и некоторые разделы (определение к. п. д. трансформатора, испытания трансформаторов при вводе в эксплуатацию, техника безопасности при испытании трансформаторов). Во все главы внесены коренные изменения и дополнения, вытекающие из новых редакций основного стандарта на трансформаторы, стандартов на методы испытаний, новых технических требований, предъявляемых к ряду типов трансформаторов и автотрансформаторов. Введена новая глава «Особенности испытания шунтирующих реакторов», где даны операционные, приемо-сдаточные и квалификационные испытания мощных шунтирующих реакторов на 500 и 750 кВ.
Гл. 1, 2, 3, 4, 6 и 12 написаны Г. В. Алексенко и Е. В. Веремеем, гл. 5, 7, 8, 9, 11, 13 — А. К. Ашрятовым, гл. 10 —Е. С. Фридом и гл. 14—Г. В. Алексенко. В окончательной редакции § 6-5 большую помощь оказал А. К. Ашрятов.
При составлении книги авторы старались учесть большой опыт отечественных трансформаторных заводов, а также передовых зарубежных фирм.
Авторы выражают глубокую благодарность канд. техч. наук С. Д. Лизунову за существенные указания при рецензировании рукописи и канд. техн. наук А.    Г. Крайзу, вложившему большой и ценный труд в редактирование книги.
Авторы
