Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках
Устройства, аппараты и приборы, применяемые для испытания средств защиты - Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках
Назначение и устройство средств защиты
Указатели напряжения до 1000 В
Указатели напряжения выше 1000 В
Инструмент, перчатки, боты, коврики
Колпаки и индивидуальные экранирующие комплекты
Монтерские пояса, страховочные канаты, монтерские когти, лазы, каски
Комплектование электроустановок средствами защиты
Требования к персоналу, проводящему испытания
Требования к устройству лабораторий и стендов для испытания средств защиты
Общие правила электрических испытаний средств защиты
Стенды для испытания штанг, указателей напряжения, электроизмерительных клещей выше 1000 В
Стенд для испытания диэлектрических средств защиты из полимерных материалов
Стенд для испытания диэлектрических ковриков
Стенды для механических испытаний средств защиты
Испытание индивидуальных экранирующих комплектов
Ремонт средств защиты
Согласно действующим правилам по технике безопасности и правилам применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, все средства защиты должны подвергаться в процессе эксплуатации периодическим испытаниям.
Изготовленные средства защиты должны подвергаться приемо-сдаточным испытаниям. Вновь поступившие на предприятия средства защиты перед передачей в эксплуатацию (кроме изолирующих подставок, диэлектрических ковриков, переносных заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности) должны быть проверены по нормам периодических испытаний.
Испытания средств защиты подразделяются на электрические и механические. Большинство электрозащитных средств подвергается электрическим испытаниям путем приложения повышенного напряжения. Но промышленностью не изготовляются специализированные устройства для испытания средств защиты, удовлетворяющие соответствующим требованиям в полной мере. Изготовляемые различными организациями устройства (табл. 14) не являются достаточно совершенными, поэтому стоит задача обобщить накопленный опыт, создать и утвердить типовую конструкцию такого устройства и передать его для массового промышленного изготовления на один из заводов.
Большинство лабораторий, производящих испытания средств защиты, самостоятельно оборудуют испытательные установки, стенды и пульты управления на базе изготовляемых промышленностью трансформаторов, аппаратов и приборов (табл. 15 и 16).
Часто используются для стендов испытания средств защиты аппараты типа АКИ-70, основным назначением которых является испытание кабельных линий выпрямленным напряжением постоянного тока до 70 кВ и изоляционных масел. Аппарат позволяет производить испытание электрозащитных средств напряжением переменного тока до 50 кВ.
Таблица 14. Комплектные испытательные устройства, применяемые для испытания средств защиты
Напряжение
Наименование и тип
Назначение
питающей сети, В
испытательное. кВ
Мощность, кВ-А
Размеры (длина, ширина, высота), мм
Масса, кг
Предприятие-изготовитель
Установка высокого напряжения типа УВВ
Испытание перчаток, бот, галош, указателей напряжения, штанг, ковриков, накладок и др.
220
Завод Минсвязи (снята с производства)
Устройство испытания средств защиты типа УИД
Испытание перчаток, галош, монтерского инструмента с изолирующими рукоятками и др.
220
6.0
1,0
990X645X1800
185
Завод Минсвязи
Установка для проверки средств защиты
Проверка индивидуальных средств защиты (перчаток, бот, галош, инструмента с изолирующими рукоятками и др.)
220
От 3 до 15 15
0,3
640X550X1800
100 200
Ярославский завод топливной аппаратуры
Установка ИУ-1
То же
220
1170X 900X1250
Симферопольский электротехнический завод МПС
Аппарат ПАИЗ-65
220
6,0
0,1
620X220X580
25
Завод «Нефтеавто- матика»
Аппарат для испытания изоляции типа АИИ-70М
Испытание кабелей, твердых и жидких диэлектриков. Применяется для испытания штанг, указателей напряжения и др.
127 или 220
1000X620X1300
175
 Мосрентген
Аппарат для определения пробив-
Определение пробивного
напряжения изоляцион-
220
90
0,5
378X350X324
35
То же
вого напряжения масла
ного масла и других жидких диэлектриков. Может быть приспособлен для испытания штанг, указателей высокого напряжения и др.
Устройство WPT 4, 4/35-GPT 6/45
Испытание машин и кабелей повышенным напряжением переменного или выпрямленного тока. Может быть использовано для испытания электрозащитных средств
220
35 или 17,5
4,6
Трансформатор 560 X Х375Х390
Пульт управления 615Х360Х Х465
90 42
TUR (Германия) То же
77 42
250 42
Устройство WPT 3/50
То же
220
Трансформатор 575X X385X685
Устройство WPT 4, 4/100
То же
220
Трансформатор 605 X X535X1640
Пульт управления
615Х360Х 465
Примечания: 1. Мощность испытательных устройств, приведенная в табл. 14, указана для длительного режима работы.
2. При заказе испытательных устройств типа WPT (ГДР) для испытания переменным напряжением частотой 50 Гц можно в случае необходимости заказывать одновременно приставки типа GPT-H на полупроводниковых выпрямителях для испытания выпрямленным током.
Таблица 15. Трансформаторы испытательные
Напряжение, кВ
Размеры (длина, ширина, высота или диаметр, высота), хм
Масса
Тип
высокое
низкое
Мощность КВ.А
полная
выемной части
масла
ИОМ-15/10
15
0,22
5/10
435X325X774
92
42
23
ЦПРП Ленэнерго
ИОМ-35-70/30
35—70
0,22
15/30
910X630X980
420
135
140
То же
ИОМН- 100/20
642X688X XI140
280
129
90
ИОМ-100/25
25
900Х760Х
Х1420
525
265
170
ЦПРП Ленэнерго и Московское ПО «Электрозавод им. В. В. Куйбышева»
ИОМ-100/100
977Х8ЮХ XI870
990
540
325
То же
ИОМ-7/12
2X7
0,22
524X374X700
127,5
ТВО-140-50
5,5
530 Х480Х XI070
150
Моерентген
Силовые трансформаторы, используемые в качестве испытательных
ОМ-4/6
480 X270X740
150
62
54
Заводы Минэнерго и
Минэлектротехпрома
Примечания: 1. В числителе указана длительная мощность, в знаменателе — мощность в режиме трехкратной одноминутной нагрузки с трехминутными перерывами.
Трансформаторы ИОМ предназначены для работы с глухим заземлением одного конца обмотки ВН.
Обмотка BH трансформатора ИОМН-1Р0/20 имеет измерительную отпайку на 100 В.
Трансформаторы силовые и измерительные, используемые в качестве испытательных. допускают перегрузку по току в 2—31 раза в режиме трехкратной одноминутной   нагрузки с трехминутным перерывом.
Таблица 16, Регулировочные трансформаторы, применяемые для регулирования напряжения на испытательных стендах
Тип
Напряжен сети
иг. В
регулируемое
Мощность, кВ.А
Ток, А
Размеры (длина, ши-
рина, высота или диаметр и высота), мм
Масса, кг
ЛАТР-2М
127, 220
0—250
0,5
1,2/2
0125X152
Заводы Мннэлектротех- прома
ЛАТР-1М
127, 220
0-250
2,0
6/9
0168Х177
9,3
То же
РНО-250-2
127» 220
0—250
2,5
5/8
215X170X215
15
Канашский завод электропогрузчиков
РНО-250-5
127, 220
0—250
5,0
12/20
246X 320X 465
40
РНО-250-10
127. 220
0—240
10,0
24/40
400X 316X520
62
РНО-250-20
220
0—250
/156X480X810
200
АОСН-20-220
127, 220
5—240
5,0
12/20
275X210X408
43
Средневолжское ПО «Трансформатор»
АОМН-40-220
127, 220
5—240
10,0
24/40
345X 285X450
52
АТМН-32-220
127, 220
5—220
12,0
24/32
440 X 285X 450
103
РОТ-25/0,5
220
0—230
25
115
964X 827X1646
800
380
0—400
65
1650X1650X1750
РОТМ-100/0,5
220
0—220
2200
380
0—380
260
I. Указанные в таблице большие значения тока нагрузки — для кратковременного режима работы не более 1 ч, а меньшее значения тока — при длительной работе.
2. Кратковременные перегрузки регулировочных трансформаторов, работающих в цикле 1 мин работа, 3 мин перерыва может достигать двукратного значения.
8. Регулировочные трансформаторы типов РНО и АОСН имеют две регулируемые цепи, а остальные — одну.
Применяются также изготовлявшиеся ранее аппараты для испытания масла и изоляционных материалов типа АМИ-60.
Эти аппараты позволяют испытывать средства защиты на переменном токе напряжением до 30 кВ по отношению к заземленному электроду и до 60 кВ между фазами трансформатора, поскольку у испытательного трансформатора средняя точка заземлена.
Одним из заводов Министерства связи многие годы изготовлялась специальная установка высокого напряжения типа УВВ для испытания электрозащитных средств.
Установка типа УВВ состоит из: а) испытательного стенда высокого напряжения АВН, где источником испытательного напряжения и пультом управления является аппарат АИИ-70, а испытательный стенд предназначается для испытания оперативных штанг, указателей высокого напряжения и др.; б) шкафа с ванной типа ШИП, предназначаемых для испытания перчаток, бот, галош, указателей низкого напряжения, монтерского инструмента с изолирующими рукоятками и др.; в) стенда типа СИД, предназначенного для испытания диэлектрических ковриков.
Помимо перечисленного оборудования в комплект УВВ входят штанга разрядная с заземляющим проводом, ограждения металлические с дверцами с электрической и механической блокировкой, опорные или подвесные изоляторы. Оборудование установки высокого напряжения УВВ может быть размещено в помещении площадью 30 м2.
Ряд организаций, у которых объем испытаний средств защиты небольшой, располагают все необходимые для испытания стенды за общим ограждением (с блокировками), а переход с одного испытательного устройства на другое производят с помощью переключателя высокого напряжения.
Целесообразно иметь изолированные друг от друга испытательные стенды, как, например:
шкаф с испытательной ванной для испытания перчаток, бот, галош, сапог, соединительных проводников указателей напряжения для фазировки и т. п., снабженный испытательным трансформатором на 20 кВ, пультом управления с регулировочным устройством, ограждением и блокировкой, устройством для сушки испытанных резиновых изделий;
испытательный стенд для проверки штанг, изолирующих частей указателей напряжения выше 1000 В и других изделий с испытательным трансформатором на 100 кВ, шиной высокого напряжения, подвешенной на трех-четырех подвесных изоляторах, пультом управления с регулировочным трансформатором, ограждением стенда с блокировкой;
испытательный стенд с трансформатором на 20 кВ, специальным устройством для испытания диэлектрических ковриков, пультом управления и ограждением стенда с блокировкой;
испытательный стенд с трансформатором на 2 кВ для проверки напряжения зажигания указателей напряжения, испытания слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками и т. п.
« Испытание мощных трансформаторов и реакторов   Испытания масляных выключателей 6-35 кВ »
