Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках
Общие правила электрических испытаний средств защиты - Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках
Назначение и устройство средств защиты
Указатели напряжения до 1000 В
Указатели напряжения выше 1000 В
Инструмент, перчатки, боты, коврики
Колпаки и индивидуальные экранирующие комплекты
Монтерские пояса, страховочные канаты, монтерские когти, лазы, каски
Комплектование электроустановок средствами защиты
Требования к персоналу, проводящему испытания
Требования к устройству лабораторий и стендов для испытания средств защиты
Устройства, аппараты и приборы, применяемые для испытания средств защиты
Стенды для испытания штанг, указателей напряжения, электроизмерительных клещей выше 1000 В
Стенд для испытания диэлектрических средств защиты из полимерных материалов
Стенд для испытания диэлектрических ковриков
Стенды для механических испытаний средств защиты
Испытание индивидуальных экранирующих комплектов
Ремонт средств защиты
После изготовления средства защиты подвергают приемо-сдаточным испытаниям при приемочном контроле и периодическим испытаниям, проводимым в объеме и в сроки, устанавливаемые соответствующей документацией (ГОСТ, ТУ и т. п.);
В эксплуатации средства защиты {кроме изолирующих подставок) подвергаются:
периодическим испытаниям в сроки и объемах, предусмотренных правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках [2, 4] (см. табл. 17);
внеочередным испытаниям, проводимым после ремонта. Все средства защиты (кроме изолирующих подставок), полученные для целей эксплуатации от заводов-изготовителей или со складов, перед выдачей их для использования по назначению, должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний.
Перед испытанием средства защиты подвергаются наружному осмотру для проверки их исправности и соответствия требованиям норм. При обнаружении неисправностей средства защиты должны быть направлены в ремонт.
При электрических испытаниях изолирующей части средства защиты напряжение прикладывается между рабочей частью и наложенным заземлением (в виде бандажа) у ограничительного кольца. При фарфоровой изоляции напряжение прикладывается м обоим концам изоляторов.
При отсутствии источника напряжения для испытания изолирующей части средства защиты целиком допускается испытание его по частям. Для этого изолирующая часть средства защиты может быть разделена не более чем на четыре участка и к каждому участку прикладывается часть полного испытательного напряжения, пропорционального длине участка и увеличенного на 20 %.
Напряжение до 1/3 испытательного может быть приложено толчком или с произвольной скоростью, дальнейшее повышение напряжения должно быть плавным и быстрым, но позволяющим при напряжении более 3/4 испытательного производить отсчет показаний измерительного прибора. После достижения требуемой величины и выдержки его в заданном времени напряжение должно быть быстро снижено до нуля или при напряжении, равном 1/3 (или менее) испытательного, оно должно быть отключено.
Время испытания отсчитывается с момента приложения полного испытательного напряжения. Не выдержавшие испытания средства защиты (пробой, перекрытие, разряды или повышенные против норм токи утечки) должны браковаться, изыматься из эксплуатации или направляться в ремонт. Изолирующие средства из слоистых пластиков, например из бакелита, у которых не проверяется ток утечки, после испытания высоким напряжением проверяются путем ощупывания рукой на отсутствие местных нагревов. Изделия, имеющие нагрев, должны отбраковываться и направляться на сушку и перелакировку.
На выдержавшие испытания средства защиты, кроме инструмента с изолирующими рукоятками и указателей напряжения до 1000 В, должен ставиться штамп, форма которого в зависимости от вида средств защиты должна иметь следующие данные:
Штамп для электрозащитных средств №
Годен до               кВ
Дата следующего испытания « »        20  г.
(Название лаборатории)
Штамп для средств защиты и предохранительных приспособлений (перчаток, бот, галош, предохранительных монтерских поясов, страховочных канатов и т. п.), применение которых не зависит от рабочего напряжения электроустановок, имеет следующую форму:
На резиновых изделиях и предохранительных приспособлениях штамп наносится металлическим штемпелем прочной несмываемой краской; на изолирующих штангах и указателях напряжения выше 1000 В приклеиваются этикетки из бумаги (у ограничительного кольца), штамп на которые наносится штемпельной краской с помощью каучукового штемпеля. Поскольку размеры штемпелей правилами не нормируются, лаборатории разных организаций заказывают штемпели разных размеров; наиболее удобные размеры штемпелей Зч-4х7ч-8 см.
Этикетки из бумаги удобно закреплять на испытанных изделиях при помощи прозрачной пленки с липким слоем, при таком способе закрепления этикетки предохраняются от загрязнения и повреждения. На указателях напряжения типов УВНУ и УВНБ 6-35 этикетки об испытании закрепляются под специальное кольцо из прозрачного пластика.
На изделиях следует оставлять лишь один штамп или этикетку со сроком следующего испытания. Старые штампы должны удаляться (счищаться или смываться растворителем).
На средства защиты из резины (перчатки, боты, сапоги, галоши и др.) штамп после испытания проставляется растворенной резиновой смесью Л-167, которая может быть изготовлена на любом заводе резинотехнических изделий.
Рецепт смеси Л-167 в массовых частях:
Каучук СКБ-55      100
Белила цинковые    937,5
Стеарин                18,5
Полученная смесь в виде плитки обертывается куском ткани, обильно смоченной бензином, который растворяет нужное количество смеси. Маркировку наносят металлическим штемпелем со вставными цифрами месяца и года. При повторных испытаниях штамп или дата испытания стираются бензином (или уайт-спиритом). В некоторых энергосистемах применяют для маркировки резины эмаль белую КЧ-728, нитроцеллюлозную эмаль белого цвета или белила, разведенные на резиновом клее.
На средствах защиты, состоящих из нескольких частей, штамп ставится только на одной части. На средствах защиты, признанных непригодными, старый штамп об испытании перечеркивается красной краской. На средства защиты, принадлежащие сторонним организациям, выдается протокол испытания.
Лаборатории записывают результаты электрических и механических испытаний в журнал произвольной формы. При наличии большого количества средств защиты из диэлектрической резины результаты их испытаний можно заносить в отдельный журнал.
Рекомендуемые форма журнала и форма 1 протокола универсального (на все средства защиты) приведены ниже.
Форма (рекомендуемая)
Журнал испытаний средств защиты из диэлектрической резины (перчаток, бот, сапог, галош, ковриков, изолирующих накладок)
Наименование средств защиты
Инвентарный номер
Предприятие- владелец
Испытано напряжением, кВ
Ток через изделие, мА
Результаты испытания
Испытания производил
(ПОДПИСЬ)
переменного тока
постоянного тока
Форма 1 (рекомендуемая)
Лаборатория (Название)
Протокол №
от « » 20 г.
испытания   —                ————
(Наименование средств защиты)
в количестве         шт.,
принадлежащих    »        ;
(Наименование предприятия)
испытаны напряжением  кВ переменного тока частотой 50 Гц.
Изолирующие части        _
.        (Наименование средств защиты)
испытаны напряжением  кВ в течение         мин.
- Испытания проводил    —
(Подпись)
Начальник лаборатории —
(Подпись)
Значительно ускоряется процесс оформления протоколов, если их форма будет соответствовать определенным группам средств защиты. Ниже приведена форма 2 протокола на испытание средств защиты из резины.
Форма 2 (рекомендуемая)
Лаборатория (Название, адрес)
Протокол №
от «   »        20      г.
испытания резиновых
в количестве         пар за №     —Заказ
Резиновые   —                                   испытаны
напряжением переменного тока         кВ в течение 1 мин.
Ток утечки составил       мА. Испытание выдержали
шт. Забраковано   -шт., о чем сделаны соответствующие отметки.
Следующее испытание должно быть не позднее « »
Испытания проводил                         г
Начальник лаборатории -
Регистрация инструмента с изолирующими рукоятками и указателей напряжения до 1000 В производится в журнале учета и содержания средств защиты по их инвентарным номерам, в котором и делается запись о проведенных испытаниях.
Средства защиты из резины допускается испытывать постоянным (выпрямленным) током. Испытательное напряжение постоянного тока должно быть в 2,5 раза больше
испытательного напряжения переменного тока. Продолжительность испытания такая же, как при испытании переменным током. Значения испытательных напряжений и токов утечки, продолжительность испытания, а также нормы и сроки механических испытаний для различных средств защиты приводятся в табл. 17 и 18.
Кроме норм и сроков электрических испытаний средств защиты необходимо знать, что:
все средства защиты должны осматриваться перед испытаниями, а также перед применением;
штанги изолирующие, применяемые в комплекте с указателями напряжения, электротермометрами или другим инструментом и приспособлениями, должны испытываться по нормам и в сроки для изолирующих штанг на соответствующее напряжение;
продолжительность испытания изолирующих штанг и электроизмерительных клещей, имеющих изолирующую часть из фарфора, равна 1 мин;
при типовых испытаниях для проверки прочности конструкции оперативные штанги и штанги для наложения заземления должны испытываться на растяжение усилием 1470 Н (150 кгс), а измерительные штанги и штанги для наложения заземления — на изгиб двойным весом рабочей части, при этом изгиб не должен превышать 10 % для штанг до 220 кВ включительно и 20 % для штанг 330 кВ и выше. Оперативные штанги до 10 кВ с фарфоровыми изоляторами при типовых испытаниях должны испытываться на растяжение усилием 784 Н (80 кгс). Для этих оперативных штанг рекомендуется применять изоляторы типа СА-6;
указатели высокого напряжения при периодических и типовых испытаниях должны проверяться на отсутствие свечения от влияния соседних цепей, находящихся под напряжением и отстоящих от испытываемой цепи на следующие расстояния: 6 кВ — 15 см; 10 кВ — 22 см; 35 кВ — 50 см; 110 кВ — 150 см; 150 кВ — 180 см; 220 кВ —230 см;
у указателей напряжения для фазировки проверяется также напряжение зажигания при схемах согласного и встречного включений, при этом напряжение зажигания лампы (указателя напряжения) должно быть следующим:
Фазировка на напряжении, кВ  ,
.3—10
6—20
35
110
Напряжение зажигания лампы, кВ: схема согласного включения, не ниже
. 12,7
28,0
40,0
100,0
схема встречного включения, невыше
. 2,55
4,0
20,0
50,0
Таблица 17. Нормы я сроки электрических испытаний средств защиты
Приемо-сдаточные испытания
Эксплуатационные испытания
Напряжение электроустановок
Про-дол-жи-тель-ность, мин
Ток утечки, мА, не более
Продолжительность, мни
Ток через изделие, мА, не более |
Периодичность испытаний
Штанги изолирующие (кроме измерительных)
Ниже 110 кВ 110—500 кВ
Трехкратное линейное, но не менее 40 кВ Трехкратное фазное
5 5
_
Трехкратное фазное
5 5
1 раз в 24 мес
Штанги с дугогасящим устройством. Дугогасящее устройство (при разомкнутых контактах)
110—220 кВ
40 кВ
40 кВ
1 раз в 24 мес
Штанги измерительные
Трехкратное фазное
5 5
Трехкратное фазное
5 5
В сезон измерений 1 раз в 3 мес, в том числе перед началом сезона, но не реже 1 раза в 12 мес
Головки измерительных штанг
35—500 кВ
35 кВ
30 кВ
То же
Продольные и поперечные планки ползунковых головок и изолирующий капроновый канатик измерительных штанг
220—500 кВ
2,5 кВ на 1 см
2,2 кВ на 1 см
Штанги составные с металлическими звеньями для наложения заземления на провода BЛ 330—500 кВ (изолирующая часть)
330—500 кВ
100 кВ
100 кВ
1 раз в 24 мес
Изолирующие устройства и приспособления для работ на ВЛ 110 кВ и выше с непосредственным прикосновением электромонтера к токоведущим. частям
110 кВ и выше
2,5 кВ на 1 см
2,2 кВ на 1 см
1 раз в 12 мес
Клещи изолирующие
До 1000 В 2—35 кВ
3 кВ
Трехкратное линейное, но не ме-  нее 40 кВ
5 5
Z
2 кВ
5 5
1 раз в 24 мес
Напряжение электроустановок и линий
Продолжитель- ность, мин
Ток утечки, мА, 1 1 не более
Продолжитель- HOCTbr мня
Ток через изде- лие, мА, не более|
Клещи электроизмерительные (ГОСТ 9071—79)
До 600 В До 10 кВ
3 кВ 40 кВ
5 5
2 кВ 40 кВ
5 5
I раз в 24 мес
Указатели напряжения выше 1000 В с газоразрядной лампой:
1 раз в 12 мес
изолирующая часть
2-35 кВ
рабочая часть
2—10 кВ
20 кВ
20 кВ
6—20 кВ
40 кВ
40 кВ
10—35 кВ
70 кВ
70 кВ
напряжение
2-10 КВ
Не более 550 В
Не более 550 В
зажигания
6—20 кВ
» » 1,5 кВ
» » 1,5 кВ
10—35 кВ
> » 2,5 кВ
> » 2,5 кВ
изолирующая часть
35—220 кВ
Трехкратное фазное
Трехкратное фазное
35—220 кВ
Не более 9 кВ
Не более 9 кВ
Наименование средств аащиты
Ток утечки, мА, не более 1
Продолжительность, мин
 Ток утечки  мА, не более
Указатели напряжения до 1000 В: напряжение зажигания изоляция корпусов и соединительного провода
проверка исправности схемы: однополюсные указатели двухполюсные указатели
До 1000 В
До 500 в До 660 В
До 660 В До 500 В До 660 В
Не выше 90 В
кВ
кВ
750 В 600 В 750 В
Не выше 90 В
кВ
вВ
750 В 600 В 750 В
1 1
1 1
1 раз в 12 мес
Перчатки резиновые диэлектрические
Все напряжения
В соответствии с техническими условиями
6 кВ
1 раз в 6 мес
Боты резиновые диэлектрические Галоши диэлектриче- ческие
Все напряжения
До 1000 В
В соответствии с ГОСТ 13385—78 То же
15 кВ 3,5 кВ
1 1
7,5 2,0
1 раз в 36 мес 1 раз в 12 мес
Для пробников напряжения типа УН-I (ПН-1) на индукторах линейного типа ИН-9 (ИН-9м) ток через указатель допускается до 10 мА.
"Коврики применяются в электроустановках потребителей в качестве электрозащитных средств и должны испытываться 1 раз в 24 мес.
Таблица 18. Нормы и сроки механических испытаний средств защиты и приспособлений
Заводские испытания
Эксплуатационный контроль
Наименование средств защиты и приспособлений
Статическая нагрузка
периодические или типовые
приемно-сда- точные
Усилие, H (кгс)
Периодичность, мес
Усилие, Н(кгс)
Штанги оперативные
Штанги оперативные универсальные и для замены предохранителей
Штанги для наложения заземления: для ВЛ до 10 кВ
На разрыв На изгиб На разрыв На изгиб
На разрыв На изгиб
1 1
1 1
1470(150)*
Собственная масса** 1470(150)
Двойная масса рабочей** части вместе с предохранителем
980(100)
Собственная масса и масса заземляющего провода**
все остальные
На разрыв На изгиб
1470(150)
На разрыв
Штанги измерительные и для наложения заземления на провода ВЛ 330—500 кВ
На изгиб
Двойная масса рабочей части**
* Для штанг С фарфоровыми изоляторами 784 Н ;(80 кгс). ** Прогиб изолирующей части не должен превышать 10 % для штанг до 220 кВ включительно и 20 % для штанг 330 кВ и выше. *** Пояса предохранительные, монтерские при периодических и типовых испытаниях испытываются динамической нагрузкой согласно ГОСТ 5718—77*.
« Испытание мощных трансформаторов и реакторов   Испытания масляных выключателей 6-35 кВ »
