Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках
Стенды для испытания штанг, указателей напряжения, электроизмерительных клещей выше 1000 В - Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках
Назначение и устройство средств защиты
Указатели напряжения до 1000 В
Указатели напряжения выше 1000 В
Инструмент, перчатки, боты, коврики
Колпаки и индивидуальные экранирующие комплекты
Монтерские пояса, страховочные канаты, монтерские когти, лазы, каски
Комплектование электроустановок средствами защиты
Требования к персоналу, проводящему испытания
Требования к устройству лабораторий и стендов для испытания средств защиты
Устройства, аппараты и приборы, применяемые для испытания средств защиты
Общие правила электрических испытаний средств защиты
Стенд для испытания диэлектрических средств защиты из полимерных материалов
Стенд для испытания диэлектрических ковриков
Стенды для механических испытаний средств защиты
Испытание индивидуальных экранирующих комплектов
Ремонт средств защиты
7. СТЕНДЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ШТАНГ, ИЗОЛИРУЮЩИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, УКАЗАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ ВЫШЕ 1000 В
Вариант принципиальной электрической схемы стенда для испытания средств защиты высоким напряжением переменного тока частотой 50 Гц показан на рис. 1.
Испытательные стенды целого ряда лабораторий для испытания средств защиты комплектуются трансформаторами типов ИОМ-100/25, ИОМН-100/20 или ТВО-140-50 с
электрическая схема установки для испытания повышенным напряжением
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема установки для испытания повышенным  напряжением переменного тока электрозащитных средств:
1 — коммутационный аппарат с видимым разрывом; 2 — регулировочный автотрансформатор; 3 — автоматический выключатель максимального тока; 4 — контакты механической блокировки; 5 — трансформатор испытательный; Пр — предохранители; ЗЛ — сигнальная лампа зеленая; kV — вольтметр, проградуированный в киловольтах по коэффициенту трансформации; КЛ — лампа сигнальная красная; До — ограничивающее защитное сопротивление
напряжением до 100 кВ и, реже, трансформаторами более высокого напряжения (см. табл. 15).
В качестве регулировочных используются автотрансформаторы типов РНО-250-20, АОМН-40-220 или Другие, подходящие по своим характеристикам (см. табл. 16).
Испытательный стенд обычно имеет испытательное поле с трубчатой шиной, подвешенной к потолку или к стене на трех-четырех линейных подвесных изоляторах. Шина подсоединяется через защитное ограничивающее сопротивление к выводу высокого напряжения трансформатора.
Выбор защитного сопротивления производится исходя из динамической стойкости испытательного трансформатору. При отсутствии данных о динамической стойкости защитное сопротивление изготовляют из расчета от 0,2 до 1,0 Ом на 1,0 В высокого напряжения испытательного трансформатора..
Защитное сопротивление представляет собой стеклянную трубку, закрытую с обеих сторон металлическими колпаками или пробками, через которые вставлены электроды в виде цилиндрических стержней, а сама трубка заполняется дистиллированной водой или смесью дистиллированной воды и спирта.
Пульт управления стендом содержит автоматический выключатель для защиты испытательного трансформатора в случае пробоя или перекрытия испытываемого изделия, кнопки магнитного пускателя для включения и отключения трансформатора, сигнальные лампы и измерительные приборы.
Перед испытанием электрозащитные средства должны быть осмотрены на соответствие техническим требованиям правил, стандартов или технических условий, а также на исправность и комплектность, при этом обращается особое внимание на состояние изоляционных поверхностей.
При неудовлетворительном состоянии средства, защиты направляются в ремонт для устранения обнаруженных недостатков.
Основные электрозащитные средства, предназначенные для электроустановок выше 1000 В до 110 кВ, испытываются напряжением, равным трехкратному линейному напряжению, но не ниже 40 кВ, а предназначенные для электроустановок 110 кВ и выше — равным трехкратному фазному напряжению.
Испытание повышенным напряжением изолирующих устройств для работ на ВЛ 110 кВ и выше с непосредственным прикосновением электромонтера к токоведущим частям производится напряжением 3 кВ на каждый сантиметр длины изолирующей части. При испытании производится измерение тока, проходящего через изделие, значение которого не должно превышать 500 мкА при всех выбранных значениях напряжения.
При испытании изолирующих устройств для работ на ВЛ 110 кВ и выше под напряжением не допускается делить изолирующую часть устройства на участки длиной менее 30 см.
Длительность приложения полного испытательного напряжения должна быть равна 1 мин для изоляции из фарфора, стеклопластика и других негигроскопических материалов и 5 мин для твердых органических материалов, например бакелита, а также устройств, предназначенных для работ под напряжением на BЛ 110 кВ и выше, при этом ток, проходящий через устройство измеряется на второй минуте в течение 1 мин.
Изолирующие средства из твердых органических материалов сразу после снятия напряжения и наложения заземляющей штанги на испытательную шину ощупываются для проверки отсутствия местных нагревов. Средства защиты признаются выдержавшими испытание, если за время испытания не произошло пробоя, перекрытия по поверхности, частичных разрядов, увеличения тока, проходящего через изделие, выше нормированных значений или местных нагревов изоляции, в противном случае изделия бракуются.
У указателей напряжения, а также указателей напряжения для фазировки рабочие и изолирующие части испытываются раздельно. У указателей напряжения на 110 кВ определяется напряжение зажигания индикаторной лампы, а затем производится испытание изолирующей части штанги.
Нормы и сроки испытания средств защиты приведены в табл. 17.
« Испытание мощных трансформаторов и реакторов   Испытания масляных выключателей 6-35 кВ »
