Оглавление |
Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках
Назначение и устройство средств защиты
Указатели напряжения до 1000 В
Указатели напряжения выше 1000 В
Инструмент, перчатки, боты, коврики
Колпаки и индивидуальные экранирующие комплекты
Монтерские пояса, страховочные канаты, монтерские когти, лазы, каски
Комплектование электроустановок средствами защиты
Требования к персоналу, проводящему испытания
Требования к устройству лабораторий и стендов для испытания средств защиты
Устройства, аппараты и приборы, применяемые для испытания средств защиты
Общие правила электрических испытаний средств защиты
Стенды для испытания штанг, указателей напряжения, электроизмерительных клещей выше 1000 В
Стенд для испытания диэлектрических средств защиты из полимерных материалов
Стенд для испытания диэлектрических ковриков
Стенды для механических испытаний средств защиты
Испытание индивидуальных экранирующих комплектов
Ремонт средств защиты
Страница 14 из 18
8. СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ (РЕЗИНЫ)
Стенд для испытания диэлектрических перчаток, бот, галош, сапог, колпаков и других подобных средств защиты состоит из металлического сосуда, в который наливается обычная водопроводная вода., испытательного трансформатора на 15—20 кВ мощностью 0,5—1,0 кВ-А, пульта управления и регулировочного трансформатора.
Принципиальная электрическая схема стенда для испытания средств защиты из полимерных материалов (резины) показана на рис. 2.
Один вывод трансформатора высокого напряжения соединяется с контактом сосуда с водой, а второй вывод подсоединяется к заземлению. По соображениям электробезопасности целесообразно осуществлять заземление сосуда с водой при открывании крышки или дверцы испытательного устройства в дополнение к разомкнутым при этом блокировочным контактам.
Включение и отключение испытательного и регулировочного трансформаторов производятся магнитным пускателем. Измерительный вольтметр градуируется по коэффициенту трансформации в киловольтах на два предела: 6 и 20 кВ. Сосуд для воды может быть металлическим или деревянным с ванной из листовой оцинкованной стали (с пропайкой всех швов). Сосуд устанавливается на опорные изоляторы, например, типа СН-6 или ОФ-6.
Заполнение водой сосуда производится до уровня переливной трубки, обеспечивающей поддержание в нем заданного уровня воды. Сосуд снабжается сливным краном. Как переливная трубка, так и сливной кран не должны шунтировать или увлажнять опорные изоляторы, на которых установлен сосуд.
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема стенда для испытания средств зашиты из полимерных материалов (резины):
1 — трансформатор испытательный; 2 — переключатели; 3 — резисторы шунтирующие; 4 —лампа газоразрядная типа ТН-20: 5 —дроссель; 6 — миллиамперметр; 7 — разрядник; 8 — сосуд с водой; 9 — киловольтметр
Измерение тока через изделие производится миллиамперметром переменного тока на 15—25 мА, поочередно подключаемым к испытываемым изделиям при помощи изолированного кнопочного переключателя с обратным возвратом.
Нормальная схема подключения: испытываемое изделие, сигнальная газоразрядная лампа типа ТН-20 (рис. 3), Шунтированная резистором, контур заземления.
При пробое или ухудшении диэлектрических свойств изоляции засветится соответствующая этому изделию сигнальная лампа. При отсутствии пробоя для контроля тока, проходящего через изделие, с помощью переключателя каждое испытываемое изделие поочередно подключается к заземлению через миллиамперметр.
Для защиты миллиамперметра при пробое испытываемого изделия последовательно с ним включается дроссель, а параллельно им устанавливается пробивной предохранитель (разрядник). Защитное ограничивающее сопротивление на выводе испытательного трансформатора устанавливать не требуется.
В последнее время нашли широкое распространение кассеты, изготовленные из металлической оцинкованной сетки (или оцинкованного стального листа с отверстиями), в которые после опускания их в ванну с водой устанавливаются испытываемые изделия (перчатки, сапоги, боты, галоши, колпаки, инструмент с изолирующими рукоятками, соединительные проводники, указатели напряжения).
На каждую группу изделий изготовляется своя кассета. Уровень воды в сосуде (и изделии) для диэлектрических перчаток и сапог должен быть ниже верхнего края на 50 мм, для галош — ниже бортов на 20 мм, края изделий должны быть сухими. Температура воды в сосуде должна быть 15—35 °С. Внутрь изделий опускают электроды, заземленные через миллиамперметр, а вывод высокого напряжения трансформатора соединяют с контактным выводом сосуда, заполненного водой.
При применении кассет для испытания средств зашиты повышаются производительность труда и технический уровень проводимых испытаний. Изделие считают выдержавшим испытание, если при испытании ток через него не превышает установленной нормы или не произойдет пробоя изделия.
При пробое изделия установка отключается, а изделие удаляется и штамп об испытании его перечеркивается красной краской. По окончании испытаний выдержавшие испытание изделия просушиваются подогретым воздухом, после чего на них ставится штамп с указанием даты очередного испытания.
Рис. 3. Индикаторная лампа типа ТН-20:
1 — стандартный цоколь; 2 — стеклянный баллон; 3 — второй электрод; 4 — первый электрод; Б — оранжево-красное свечение
