Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках
Стенд для испытания диэлектрических ковриков - Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках
Назначение и устройство средств защиты
Указатели напряжения до 1000 В
Указатели напряжения выше 1000 В
Инструмент, перчатки, боты, коврики
Колпаки и индивидуальные экранирующие комплекты
Монтерские пояса, страховочные канаты, монтерские когти, лазы, каски
Комплектование электроустановок средствами защиты
Требования к персоналу, проводящему испытания
Требования к устройству лабораторий и стендов для испытания средств защиты
Устройства, аппараты и приборы, применяемые для испытания средств защиты
Общие правила электрических испытаний средств защиты
Стенды для испытания штанг, указателей напряжения, электроизмерительных клещей выше 1000 В
Стенд для испытания диэлектрических средств защиты из полимерных материалов
Стенды для механических испытаний средств защиты
Испытание индивидуальных экранирующих комплектов
Ремонт средств защиты
Диэлектрические резиновые коврики применяются в качестве дополнительного средства защиты в закрытых электроустановках, кроме особо сырых помещений, и в открытых установках в сухую погоду. Коврики после их изготовления на заводе, а также в эксплуатации (для электроустановок промышленных предприятий) могут испытываться двумя методами: методом протягивания между металлическими валиками или методом погружения рифленой частью в ванну с водой, но края коврика на расстоянии приблизительно 50 мм должны оставаться сухими. Методы испытания приводятся в ГОСТ 4997—75* с учетом рекомендаций СЭВ по стандартизации для ковриков второй группы. Метод испытания ковриков протягиванием между металлическими валиками является предпочтительным. По этому методу коврики протягивают между валиками диаметром 200±25 мм, которые служат электродами.
стенд  для испытания диэлектрических ковриков
Рис. 4. Общий вид стенда для испытания диэлектрических ковриков
Валики могут изготовляться из труб из нержавеющей стали, обычной углеродистой стали с гальваническим антикоррозийным покрытием (никелирование, хромирование и др.), а также из цветных металлов и сплавов (латуни, дюралюминия). Нижний валик заземляется и приводится в движение принудительно (вручную или электроприводом) со скоростью 0,03 м/с, при этом обращенное вниз рифление смачивается водой.
Верхний валик соединяется с источником высокого напряжения и свободно вращается на оси. Длина валиков должна обеспечивать испытание коврика по всей ширине, за исключением 50±2,5 мм с каждой стороны коврика.
Общий вид стенда для испытания диэлектрических ковриков показан на рис. 4.
Испытание ковриков методом накладного электрода производят следующим способом. В металлическую ванну наливают воду, которая служит заземленным электродом. Испытуемый коврик укладывают в ванну на деревянные подкладки рифленой поверхностью в воду, так чтобы края его выступали на подкладках приблизительно на 50 мм и были сухими. На наружную сторону коврика накладывают металлический лист, который не доходит до краев коврика также на 50 мм. На металлический электрод подают плавно со скоростью, позволяющей следить за показаниями приборов, напряжение 20 кВ от испытательного трансформатора.
Стенд для испытания высоким напряжением диэлектрических ковриков должен иметь ограждение и блокировочное устройство, описанные в § 4. Вольтметры, установленные на стенде, должны иметь класс точности 1,0, миллиамперметры — до 2,5.
« Испытание мощных трансформаторов и реакторов   Испытания масляных выключателей 6-35 кВ »
