Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках
Стенды для механических испытаний средств защиты - Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках
Назначение и устройство средств защиты
Указатели напряжения до 1000 В
Указатели напряжения выше 1000 В
Инструмент, перчатки, боты, коврики
Колпаки и индивидуальные экранирующие комплекты
Монтерские пояса, страховочные канаты, монтерские когти, лазы, каски
Комплектование электроустановок средствами защиты
Требования к персоналу, проводящему испытания
Требования к устройству лабораторий и стендов для испытания средств защиты
Устройства, аппараты и приборы, применяемые для испытания средств защиты
Общие правила электрических испытаний средств защиты
Стенды для испытания штанг, указателей напряжения, электроизмерительных клещей выше 1000 В
Стенд для испытания диэлектрических средств защиты из полимерных материалов
Стенд для испытания диэлектрических ковриков
Испытание индивидуальных экранирующих комплектов
Ремонт средств защиты
Механическим испытаниям подвергаются штанги оперативные, измерительные и для наложения заземления как на разрыв, так и на изгиб только после их изготовления, а также после ремонта с заменой рабочей или изолирующих частей.
Периодическим механическим испытаниям в процессе эксплуатации подвергаются монтерские пояса, страховочные канаты, когти, универсальные когти и лазы.
Принципиальная схема испытания предохранительных поясов статической нагрузкой в процессе эксплуатации показана на рис. 5, а испытание монтерских когтей — на рис. 6.
Рис. 5. Схема испытания предохранительных монтерских поясов: / — жесткая опора; 2 — пояс; 3 — динамометр: 4 — прикладываемая нагрузка
1 — опора; 2 — коготь; 3 — ремень для затягивания ноги; 4 — нагрузка
Рис. 6. Схема испытания монтерских когтей:
Стенд для испытания монтерских поясов и когтей, разработанный Ярославским электромеханическим заводом, показан на рис. 7.
Пояса, предъявляемые к проверке, вначале подвергаются внешнему осмотру. Осмотром должно быть установлено, что кушак пояса не имеет повреждений, заклепочные соединения не имеют люфта, прошивка кушака, ремней и накладок в полной сохранности, кожа ремней пропитана жиром и не трескается при сгибании, капроновый строп не имеет обрывов нитей, карабин имеет исправный пружинный замок и запор. После внешнего осмотра и устранения мелких дефектов, которые могут сказаться на прочности пояса, последний подвергается испытанию статической нагрузкой.
Многие предприятия производят испытания предохранительных поясов, когтей, страховочных канатов, веревок и других средств защиты на простых приспособлениях, изготавливаемых по принципиальным схемам, показанным на рис. 5 и 6. Испытательную нагрузку создают с помощью полиспастов, талей или лебедок через динамометр.
Кроме испытания пояса, застегнутого на пряжку, и стропа с карабином производится испытание захвата для закрепления карабина. После испытания пояс в целом и особенно места креплений подлежат осмотру для выявления возможных повреждений. На поясе, выдержавшем испытание, должна прочно укрепляться бирка с указанием очередного срока испытания, испытание оформляется протоколом. Каждый пояс должен иметь присвоенный ему
Схема для испытания монтерских поясов и когтей
Рис. 7. Схема для испытания монтерских поясов и когтей:
1 — коромысло; 2— труба; 3 — труба; 4 — вставка; 5 —гайка; 6 — чека; 7— шайба; 8 — бревно круглое; 9 — крестовина; 10 — рукоятка; 11 — сектор для подвески ремня; 12 — ограждение
регистрационный номер, четко выбитый крупными цифрами на металлической несъемной части.
Предъявляемые к техническому освидетельствованию монтерские когти вначале подвергаются тщательному внешнему осмотру, при котором устанавливается состояние отдельных деталей, обращается внимание на сохранность й надежность прошивки ремней и пряжек. Шипы должны быть хорошо заострены и завернуты. После осмотра и устранения обнаруженных дефектов производится испытание когтей статической нагрузкой.
Прочность когтя и ножного ремня с пряжкой проверяется нагрузкой в рабочем положении на деревянном столбе диаметром, соответствующим номеру когтя. Нагрузку прикладывают непосредственно на крепежные ремни так, чтобы ось нагрузки проходила через центр подножки. Остаточные деформации после снятия статической нагрузки не допускаются. Отсутствие остаточных деформаций проверяют путем замера раствора и подъема каждого когтя до и после испытаний. Ремни для затягивания пятки нагрузкой не испытываются, а их пригодность, к дальнейшей эксплуатации устанавливается осмотром. Результаты испытания когтей оформляются протоколом. На ножном ремне должна укрепляться бирка с номером когтей и датой очередного испытания.
« Испытание мощных трансформаторов и реакторов   Испытания масляных выключателей 6-35 кВ »
