Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках
Указатели напряжения до 1000 В - Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках
Назначение и устройство средств защиты
Указатели напряжения выше 1000 В
Инструмент, перчатки, боты, коврики
Колпаки и индивидуальные экранирующие комплекты
Монтерские пояса, страховочные канаты, монтерские когти, лазы, каски
Комплектование электроустановок средствами защиты
Требования к персоналу, проводящему испытания
Требования к устройству лабораторий и стендов для испытания средств защиты
Устройства, аппараты и приборы, применяемые для испытания средств защиты
Общие правила электрических испытаний средств защиты
Стенды для испытания штанг, указателей напряжения, электроизмерительных клещей выше 1000 В
Стенд для испытания диэлектрических средств защиты из полимерных материалов
Стенд для испытания диэлектрических ковриков
Стенды для механических испытаний средств защиты
Испытание индивидуальных экранирующих комплектов
Ремонт средств защиты
Указатель напряжения до 1000 В
Указатели напряжения предназначены для определения наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок до 1000 В. Указатели напряжения изготавливаются двух типов — однополюсные, действующие по принципу прохождения емкостного тока и пригодные в электроустановках переменного тока, и двухполюсные, работающие по принципу прохождения активного тока и пригодные для проверки отсутствия или наличия напряжения как переменного, так и постоянного тока.
Применение контрольных ламп в качестве указателей низкого напряжения не допускается.
Однополюсные указатели низкого напряжения имеют электрическую схему, состоящую из газоразрядной индикаторной лампы с добавочным резистором, контакта-наконечника и контакта на торцевой части корпуса. Корпус указателя выполняется из изоляционного материала и имеет упорное кольцо. При проверке наличия или отсутствия напряжения касаются рукой контакта на торцевой части указателя. При наличии напряжения через указатель проходит емкостный ток, обусловленный емкостью «человек — земля».
Однополюсные указатели применяются при проверке вторичных цепей, определении фазного провода, при подключении электросчетчиков, выключателей, патронов ламп, предохранителей и т. д. Недостатком этих указателей является возможность свечения лампы через емкостную связь, т. е. от наведенного напряжения. Минимальные размеры указателей напряжения приведены в табл. 8, а характеристики указателей напряжения, изготовляемых в промышленности,— в табл. 9.
Таблица 8. Минимальные размеры указателей напряжения (ГОСТ 20493—75)
Напряжение электроустановки, кВ
Длина, мм
изолирующей
рукоятки
До 1,0
Не нормируется
От 2 до 10
230
110
Свыше 10 до 20
320
110
35
510
120
110
1400
600
Свыше 110 до 220
2500
800
Примечания: 1. Ограничительное кольцо входит в длину изолирующей части. Размеры рабочей части указателей напряжения не нормируются, однако они должны быть такими, чтобы при работе с ними в электроустановках исключалась возможность междуфазного замыкания или замыкания на землю.
2. Указатели напряжения ранних выпусков с длиной изолирующей части 210 мм допускаются к применению в электроустановках 1—6 кВ.
Двухполюсный указатель состоит из двух корпусов, выполненных из изолирующего материала, в которых размещены элементы электрической схемы. Корпуса соединены между собой гибким изолированным проводом длиной 1 м для ВЛ и 0,6 м для остальных электроустановок, выдерживающим испытательное напряжение 2 кВ и имеющим в местах ввода в корпус амортизационные втулки или утолщенную изоляцию.
Таблица 9. Характеристика указателей напряжения промышленного изготовления
Характеристика указателей напряжения промышленного изготовления 2
Характеристика указателей напряжения промышленного изготовления 3
Характеристика указателей напряжения промышленного изготовления 4
Характеристика указателей напряжения промышленного изготовления 5
Характеристика указателей напряжения промышленного изготовления 6
Характеристика указателей напряжения промышленного изготовления 7
Характеристика указателей напряжения промышленного изготовления 8
Тип
Рабочее напряжение, В СУНН), кВ (УВН)
ТУ
Размеры, мм
СНИ 6-10
6—10
ТУ 34-28-3835-76
100X70X40
УВН-90
35—110
ТУ 24-04-891-76
0 67X1015X2000 (с изолирующей штангой на 35 кВ и 110 кВ)
УВН 35-220
35—220
ТУ 34-3823-71
0 60X70X235 (рабочая часть)
Характеристика указателей напряжения промышленного изготовления 9
Тип
Рабочее напряжение, В (УНН), кВ (УВН)
ТУ
Размеры, км
УВНФ
35—110
ТУ 34-28-17002-77
0 35X570 (рабочей части на 35 кВ)
0 35X800 (рабочей части на 110 кВ)
Характеристика указателей напряжения промышленного изготовления 10
В рукоятке указателя напряжения встроен прибор для проверки исправности рабочей части указателя на месте работ. Изготовляется в двух исполнениях — УВН для контроля напряжения и УВН с трубкой ТФ для фазировки.
Поскольку изготовляемые промышленностью двухполюсные указатели напряжением до 1000 В рассчитаны для работы в распределительных устройствах, то применение таких указателей на ВЛ вызывает определенные затруднения и небезопасно.
В связи с этим в СКТБ ВКТ Мосэнерго, а также на Шяуляйском экспериментальном заводе электроконструкций разработаны и изготовляются специальные указатели напряжения для проверки отсутствия или наличия напряжения на проводах ВЛ до 1000 В (табл. 9). У таких указателей удлинены корпуса до 0,5—0,9 м (за счет дополнительных электродов), контактные наконечники имеют форму крючков, позволяющих навешивать корпуса на провода ВЛ диаметром до 20 мм.
Электрическая схема двухполюсных указателей низкого напряжения содержит газоразрядную индикаторную лампу, зашунтированную резистором, добавочный резистор и контакты-наконечники. Шунтирование резистором индикаторной лампы указателя делает его нечувствительным к наведенному напряжению. При наличии напряжения через указатель пойдет активный ток, обусловленный значением сопротивления резисторов, и индикаторная лампа будет светиться.
Распространены также двухполюсные указатели напряжения до 1000 В с использованием линейных газоразрядных ламп типа ИН-9 и индикаторы ИН-92, схема которых содержит магнитоэлектрический прибор, позволяющий измерять напряжение переменного и постоянного тока (табл.9).
« Испытание мощных трансформаторов и реакторов   Испытания масляных выключателей 6-35 кВ »
