Указатели напряжения выше 1000 В применяются в электроустановках выше 1000 В для проверки наличия или отсутствия напряжения.
Указатели состоят из трех основных частей — рабочей (куда входят контакт-наконечник, неоновая лампа, конденсаторы), изолирующей части и рукоятки. Общие технические требования к указателям напряжения приведены в ГОСТ 20493—75*.
Указатели напряжения выше 1000 В работают по принципу свечения газоразрядной лампы при прохождении через нее емкостного тока. Минимальные размеры указателей приведены в табл. 8, а характеристика указателей, изготовляемых промышленностью, — в табл. 9.
Изолирующая часть располагается между рабочей частью и рукояткой, а на напряжение 35 кВ и выше может быть выполнена составной из нескольких элементов. Возможно применение телескопической конструкции. Допускается применение рабочей части указателя на напряжение 2—10 кВ в электроустановках выше 10 кВ при условии закрепления ее на соответствующей штанге, длина которой соответствует размерам, приведенным в табл. 3.
Для лучшей видимости сигнала лампы указатели напряжения при ярком дневном свете снабжаются затенителями. При проверке отсутствия напряжения, проводимой с опор BЛ или телескопических вышек, рабочая часть указателей типа УВН-10 заземляется гибким медным проводом сечением 4 мм2 со специальным кольцеобразным наконечником, который закрепляется в резьбовом разъеме между рабочей и изолирующей частями, независимо от наличия заземляющего спуска на опоре или заземления телескопической вышки. Заземление указателей напряжения при работе на металлических опорах и в закрытых распредустройствах не требуется.
Указатели напряжения выше 1000 В бесконтактного типа.
Работа указателя напряжения бесконтактного типа УВНБ основана на принципе электростатической индукции.
На пластинчатых электродах указателя под влиянием электрического поля источника напряжения, наводится разность потенциалов, усиливаемая транзисторным усилителем. При заданном настройкой схемы расстоянии до источника напряжения срабатывает пороговое устройство и мультивибратор обеспечивает прерывистое свечение индикаторной лампы накаливания, питающейся от встроенного блока питания (аккумуляторов). Чем ближе подносится к источнику напряжения рабочая часть указателя, тем чаще будет мигание индикаторной лампы. Как правило, эти указатели предназначены для напряжений 6—35 кВ.
Выпускавшиеся до 1982 г. рядом предприятий бесконтактные указатели напряжения типа УВНБ имели телескопическую изолирующую штангу на напряжение 110 кВ и допускали контроль напряжения также на одноцепных линиях 110 кВ (при условии отсутствия на них наведенного потенциала). В настоящее время готовится к выпуску модернизированный и значительно облегченный бесконтактный указатель. Он предназначается для проверки наличия или отсутствия напряжения на BЛ и в открытых распределительных устройствах 6—35 кВ, а также в КРУ и КТП 6—10 кВ.
Указатель напряжения бесконтактный состоит из четырех основных элементов — рабочей части, съемного выносного электрода, изолирующей штанги и зарядного устройства. Выносной электрод представляет собой изолированный металлический стержень, закрепляемый на рабочей части, который позволяет проверять напряжение в КРУ и КТП непосредственно через сетчатое ограждение. Зарядное устройство (встроенное или в виде отдельного блока) предназначено для зарядки аккумуляторов. При работе заземлять указатель не требуется.
Указатель напряжения для фазировки на 3—10 кВ (УВНФ или УВНУсТФ) представляет собой комплект, состоящий из указателя напряжения выше 1000 В и трубки с добавочными резисторами. Применяется для фазировки воздушных и кабельных линий и трансформаторов. Трубка применяется только с тем указателем высокого напряжения, с которым она была испытана.
Трубка состоит из трех основных частей — рабочей, изолирующей и рукоятки. Рабочая часть содержит токоограничивающие резисторы (например, термостойкие резисторы МЛТ-2) с общим сопротивлением 7 МОм.
Трубка соединяется с указателем гибким изолированным проводом длиной 1 м, имеющим усиленную изоляцию, выдерживающую испытательное напряжение 20 кВ. Провод снабжается специальными кольцеобразными наконечниками, закрепляемыми в резьбовом разъеме между рабочими и изолирующими частями.
В настоящее время разработаны и изготовляются указатели напряжения для фазировки в электроустановках 35—110 кВ.
Сигнализатор напряжения стационарный. Для предупреждения персонала при случайной попытке проникновения его за ограждение (через дверь, люк, шторки и т.д.) к оборудованию высокого напряжения, находящемуся под напряжением, в СКТБ ВКТ Мосэнерго разработан звуковой сигнализатор напряжения стационарный типа СНС. Промышленное изготовление сигнализатора налажено на Дмитровском ЭМЗ по ТУ 34-31-10191-80.
Сигнализатор относится к дополнительным средствам защиты и применяется в закрытых распредустройствах напряжением 6—10 кВ. Установка сигнализатора предусмотрена как в стандартных ячейках распределительных устройств, так и в распределительных устройствах, выполненных из ячеек типа КРУ. Сигнализатор СНС состоит из блока автоматики, двух датчиков напряжения, сирены и концевых выключателей. Напряжение питающей сети сигнализатора 220 В, частота 50 Гц, потребляемая мощность при работе сигнала 60 Вт. Предусмотрена возможность подключения дополнительных звуковых и световых устройств сигнализации, которые могут быть установлены непосредственно у оборудования или в другом месте — у входа в помещение, на диспетчерском пункте и т. д. Габаритные размеры блока автоматики 200X 170x80 мм, а датчика напряжения 60 и 80 мм (диаметр и длина). Масса блока автоматики 2,5 кг, датчика напряжения 0,3 кг.
Сигнализатор напряжения индивидуальный.
Для предупреждения персонала о наличии напряжения при приближении к проводам ВЛ 6—10 кВ и токоведущим частям РУ на недопустимое расстояние разработан и изготовляется промышленностью сигнализатор напряжения индивидуальный типа СНИ6-10. Сигнализатор относится к дополнительным средствам защиты.
Чувствительность сигнализатора обеспечивает его срабатывание на расстоянии не менее 1,4 м от ближайшего провода при линейном напряжении 6 кВ. Сигнализатор выдает звуковой прерывистый сигнал с периодичностью 2,5—5 раз в секунду. Частота звукового сигнала 500—2500 Гц. Питание сигнализатора осуществляется от блока герметичных аккумуляторов напряжением 4,8 В, обеспечивающих непрерывную работу в течение 5 ч. Сигнализатор снабжается подзарядным устройством аккумуляторов, кнопкой контроля исправности, нажатием на которую проверяется исправность сигнализатора перед его применением. Габаритные размеры сигнализатора 100X70X40 мм, масса 200 г.
