Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках
Инструмент, перчатки, боты, коврики - Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках
Назначение и устройство средств защиты
Указатели напряжения до 1000 В
Указатели напряжения выше 1000 В
Колпаки и индивидуальные экранирующие комплекты
Монтерские пояса, страховочные канаты, монтерские когти, лазы, каски
Комплектование электроустановок средствами защиты
Требования к персоналу, проводящему испытания
Требования к устройству лабораторий и стендов для испытания средств защиты
Устройства, аппараты и приборы, применяемые для испытания средств защиты
Общие правила электрических испытаний средств защиты
Стенды для испытания штанг, указателей напряжения, электроизмерительных клещей выше 1000 В
Стенд для испытания диэлектрических средств защиты из полимерных материалов
Стенд для испытания диэлектрических ковриков
Стенды для механических испытаний средств защиты
Испытание индивидуальных экранирующих комплектов
Ремонт средств защиты
перчатки
Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками (ГОСТ 11516—79) предназначается для работы в электроустановках напряжением до 1000 В и может применяться в качестве основного средства защиты при работах под напряжением.
Рукоятки плоскогубцев, кусачек, пассатижей, острогубцев, отверток, гаечных ключей покрываются влагостойким нехрупким изоляционным материалом с упорами из того же материала, которые предотвращают соскальзывание пальцев работающего на неизолированную часть инструмента. На поверхности изолирующих, частей инструмента исключаются раковины, трещины, вздутия и другие дефекты, а изоляционное покрытие плотно прилегает к металлическим частям инструмента и полностью изолирует ту его часть, которая во время работы находится в руке работающего.
Изолирующие рукоятки имеют длину не менее 100 мм до середины упора. Толщина изоляции стержней отверток 1+0,2 мм, и оканчивается изоляция на расстоянии не более 10 мм от конца лезвия отвертки.
Диэлектрические перчатки служат для защиты персонала от воздействия электрического тока. Они применяются как дополнительное средство защиты в электроустановках выше 1000 В, а в электроустановках напряжением до 1000 В — как основное средство защиты.
При работе в электроустановках разрешается применять только диэлектрические перчатки, изготовленные в соответствии с требованиями технических условий и имеющие соответствующий заводской штамп. Использование перчаток, предназначенных для других целей (химического производства, медицинские и др.), в качестве средства защиты не допускается. Длина перчаток должна быть не менее 350 мм.
Находящиеся в эксплуатации диэлектрические перчатки периодически (а перед применением — в обязательном порядке) проверяются на отсутствие проколов путем свертывания их в сторону пальцев. Основные данные средств защиты, изготовляемых из полимерных материалов (резины), приведены в табл. 10.
Резиновые диэлектрические боты, сапоги и галоши изготовляются по ГОСТ 13385—78 и предназначаются для защиты персонала от напряжения шага в электроустановках любого напряжения, в том числе и на BЛ. Применяются в качестве дополнительного средства защиты, причем боты и сапоги — в закрытых и открытых распределительных устройствах, галоши — только в закрытых распределительных устройствах.
Диэлектрические боты, сапоги и галоши отличаются от обычных бытовых тем, что изготавливаются без лакового покрытия и имеют цвет светло-серый или бежевый.
Коврики диэлектрические резиновые и изолирующие подставки применяются в качестве дополнительных средств защиты в закрытых электроустановках напряжением до 1000 В и выше, кроме особо сырых помещений. Коврики изготовляются по ГОСТ 4997—75* шириной от 500 до 1200 мм, длиной от 500 до 8000 мм, толщиной 6±1 мм.
Таблица 10. Средства защиты нз полимерных материалов (резины)
Наименование
ГОСТ или ТУ
Назначение
Размеры (номера)
Предприятие-изготовитель
Перчатки диэлектрические со швом
ТУ 38-106359-79
Дополнительное средство защиты в электроустановках выше 1000 В и основное средство защиты в электроустановках до 1000 В
Длина 350 мм, ширина 135 мм, толщина 1,1—1,25
Ярославский завод «Резинотехника»
То же бесшовные
ТУ 38-105977-76
То же
Длина 350— 360 мм, толщина 1,2 мм
Волжский завод резиновых изделий
Перчатки технические
ГОСТ 20010—81
Для защиты рук при работах с кислотами, щелочами, маслами и красящими веществами
Три размера: 1—3 Длина 300 мм
Армавирский и Волжский заводы резиновых изделий
Боты диэлектрические
ГОСТ 13385—78
Для защиты от напряжения шага
Высота не менее 160 мм, номера от 10 до 16
ПО «Красный богатырь» (Москва) и Ростовский завод резиновых изделий
Галоши диэлектрические
То же
Дополнительное средство защиты в ЗРУ до 1000 В и для зашиты напряжения шага
Номера от 2 до 14
Сапоги диэлектрические
То же
То же
Размеры от 255 до 307 (от 35 до 47)
ПО «Красный треугольник» (Ленинград), Томский завод резиновой обуви
Галоши электропроводящие на валенки
ТУ 38-106319-77
Входят в комплект экранирующей спецодежды для защиты персонала от электрических полей
Номера 27, 29 и 31
Сапоги электропроводящие
То же ,
То же
Номера 40, 43 и 45
ГОСТ 4997—75*
Дополнительное средство защиты в электроустановках до и выше 1000 В
Длина от 500 до 8000, ширина от 500 до 1200 мм, толщина 6dbl мм
Ленинградский, Курский, Казанский заводы резинотехнических изделий и Ярославский завод «Резинотехника»
Примечания. 1 Боты, галоши и сапоги диэлектрические выпускаются нелакированными, имеют цвет   бежевый и маркируются для электроустановок до 1000 В буквами ЭН, а для электроустановок выше 1000 В— ЭВ.
Галоши  и боты электропроводящие имеют маркировку ЭП.
Коврики диэлектрические имеют рифленую лицевую поверхность.
В электроустановках до 1000 В коврики могут применяться в качестве накладок для закрытия токоведущих частей при работах без снятия напряжения.
В сырых и подверженных загрязнению помещениях применяются изолирующие подставки. Изолирующая подставка состоит из настила, укрепленного на опорных изоляторах. Высота изоляторов должна быть не менее 70 мм. Рекомендуется применять изоляторы типа СН-6, выпускаемые специально для подставок.
Настил размером не менее 50 x 50 см изготовляется из сухих деревянных планок толщиной не менее 30 мм, без сучков и косослоя. Просвет между планками не должен превышать 3 см. Сплошной настил применять не рекомендуется, так как он затруднит проверку отсутствия случайного шунтирования изоляторов. Настил должен быть окрашен со всех сторон.
« Испытание мощных трансформаторов и реакторов   Испытания масляных выключателей 6-35 кВ »
