Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках
Колпаки и индивидуальные экранирующие комплекты - Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках
Назначение и устройство средств защиты
Указатели напряжения до 1000 В
Указатели напряжения выше 1000 В
Инструмент, перчатки, боты, коврики
Монтерские пояса, страховочные канаты, монтерские когти, лазы, каски
Комплектование электроустановок средствами защиты
Требования к персоналу, проводящему испытания
Требования к устройству лабораторий и стендов для испытания средств защиты
Устройства, аппараты и приборы, применяемые для испытания средств защиты
Общие правила электрических испытаний средств защиты
Стенды для испытания штанг, указателей напряжения, электроизмерительных клещей выше 1000 В
Стенд для испытания диэлектрических средств защиты из полимерных материалов
Стенд для испытания диэлектрических ковриков
Стенды для механических испытаний средств защиты
Испытание индивидуальных экранирующих комплектов
Ремонт средств защиты
Колпаки диэлектрические применяются на элементах электроустановок, где наложение переносного заземления опасно или невозможно по условиям электробезопасности. Это, например, некоторые распределительные ящики, КРУ отдельных типов, сборки с вертикальным расположением фаз и т п. В электроустановках 6—10 кВ колпаки диэлектрические надеваются на ножи однополюсных разъединителей для предотвращения ошибочной подачи напряжения. Колпаки должны свободно надеваться и устойчиво держаться.
Колпаки изготовляются из резины или пластмассы, устанавливаются и снимаются с применением универсальных оперативных штанг. Перед применением колпаки осматривают на отсутствие трещин, разрывов, посторонних включений и других повреждений поверхности, а 1 раз в 3 года подвергают испытанию на электрическую прочность.
Колпаки диэлектрические испытываются на электрическую прочность после их изготовления напряжением 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц в течение 2 мин, а в эксплуатации — 1 раз в 3 года напряжением 10 кВ в течение 1 мин. Методика испытания колпаков такая же, как и при испытании диэлектрических перчаток, бот и галош.
Индивидуальные экранирующие комплекты
Индивидуальный экранирующий комплект
Индивидуальные экранирующие комплекты предназначены для защиты персонала, обслуживающего подстанции и ВЛ напряжением 400 кВ и выше, от воздействия электрического поля.
При работах в электроустановках переменного тока частотой 50 Гц, проводящихся в зоне влияния электрического поля, т.е. в пространстве, где напряженность его выше 5 кВ/м и где нет стационарных средств защиты или переносных экранирующих устройств, применяются экранирующие комплекты.
Комплекты экранирующей одежды в отличие от переносных и стационарных экранирующих устройств можно применять практически в любом месте производства работ. При применении комплектов экранирующей одежды длительность пребывания персонала в местах, где напряженность электрического поля превышает 5 кВ/м, не ограничивается.
Комплект экранирующей одежды состоит из экранирующего костюма (куртки и брюк), обуви с электропроводящей подошвой, экранирующей каски, электропроводящих рукавиц и перчаток. В комплект экранирующей одежды для дежурного персонала подстанций входит вместо костюма экранирующий халат. В качестве обуви применяются кожаные ботинки или сапоги на электропроводящей подошве с экранирующей межподкладкой из электропроводящей ткани. Для работ в сырую погоду предусмотрены резиновые сапоги из электропроводящей резины, а зимой — электропроводящие галоши на валенки.
В качестве головного убора применяется обычная каска из изоляционного материала, металлизированная цинком, или с накасником из экранирующей ткани. При работах в холодное время года на экранирующую одежду надевается обычная теплая спецодежда.
Разработан также зимний комплект экранирующей одежды для персонала, проводящего работы на ВЛ. Этот комплект состоит из костюма (утепленных полукомбинезона и куртки с капюшоном), экранирующей шапки-ушанки, рукавиц и перчаток с электропроводящим покрытием и электропроводящих галош на валенки.
Каждая часть комплекта одежды (куртка, брюки, обувь и т. д.) имеет контактные выводы (гибкий медный проводник, оканчивающийся кнопочным разъемом). Все части одежды электрически соединяются между собой с помощью контактных выводов.
При применении комплекта экранирующей одежды во время работ на металлических конструкциях и грунтах с высокой проводимостью он заземляется через электропроводящую обувь. При работах на изолирующих конструкциях и на грунтах с низкой проводимостью, а также на металлических конструкциях, когда комплект изолирован от «земли», он должен заземляться специальными проводниками со струбцинами, предусмотренными для этой цели в конструкции экранирующего костюма.
« Испытание мощных трансформаторов и реакторов   Испытания масляных выключателей 6-35 кВ »
