Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках
Монтерские пояса, страховочные канаты, монтерские когти, лазы, каски - Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках
Назначение и устройство средств защиты
Указатели напряжения до 1000 В
Указатели напряжения выше 1000 В
Инструмент, перчатки, боты, коврики
Колпаки и индивидуальные экранирующие комплекты
Комплектование электроустановок средствами защиты
Требования к персоналу, проводящему испытания
Требования к устройству лабораторий и стендов для испытания средств защиты
Устройства, аппараты и приборы, применяемые для испытания средств защиты
Общие правила электрических испытаний средств защиты
Стенды для испытания штанг, указателей напряжения, электроизмерительных клещей выше 1000 В
Стенд для испытания диэлектрических средств защиты из полимерных материалов
Стенд для испытания диэлектрических ковриков
Стенды для механических испытаний средств защиты
Испытание индивидуальных экранирующих комплектов
Ремонт средств защиты
Для обеспечения безопасности при работах в цистернах, колодцах и т, п.
Таблица 11. Предохранительные пояса, когти, лазы, каски
Наименование
ГОСТ или ТУ
Назначение
Размеры
Предприятие-изготовитель
Пояс предохранительный монтерский
Пояс предохранительный с амортизатором
Пояс монтерский предохранительный
ГОСТ 14185—77 ТУ 36-2103-78
Для работ на ВЛ электропередачи
Для верхолазных работ
Шесть номеров и четыре типа; длина от 1060 до 1410 мм; ширина кушака не менее 80 мм; Длина 1500 мм
Ярославский «Сель- электро» и Артемовский электротехнические заводы
ОСТ 17-15-78
Для работ на ВЛ связи
Два типа и три размера; длина от 1090 до 1290 мм; ширина кушака 90 мм
Артемовский электротехнический завод и Краснодарская фабрика кожаных изделий
Пояс монтерский предохранительный линейный (с амортизатором)
Пояс спаса тельный
ТУ 34-31-10497-82 ТУ 17 РСФСР 4662-73
Для работ на деревянных и металлических опорах ВЛ, электрических станциях и подстанциях, а также на других энергетических сооружениях
Для обеспечения безопасности при работах в цистернах, колодца*
Два размера: 1 — длина 1245—1255 мм; ширина 100—105 мм; длина стропа с амортизатором 2000 мм; 2 — длина 1395— 1405 мм; ширина 100—105 мм; длина стропа с амортизатором 2000 мм Ширина лент 35 мм, длина веревки 12 м
Завод РЭТО Мосэнерго (опытная партия — 500 поясов для предприятий Мосэнерго)
Пояс предохранительный с наплечно-на- бедренными лямками
ТУ 39/22-01-71
При работах монтажников на высоте и при спуско-подъемных операциях
Когти монтерские
ГОСТ 14331-77 и ТУ 34-2412-77
Для работ на деревянных и деревянных с железобетонными пасынками опорах
Раствбр когтя, мм: 1—245; 2—315 и 3— 415
То же и Товарковкий арматурный завод ВПО «Союзэлек- троизоляция» (сняты с производства), Ярославский завод «Сельэлектро»
Универсальные когти- лазы
МРТУ 34-03-69, ТУ 34-3801-74
Для работ на деревянных и железобетонных опорах прямоугольного сечения ВЛ 0,4—35 кВ. Имеют сменные захваты
Три типоразмера
Товарковский ремонт- но-механический завод (сняты с производства), Ярославский завод «Сельэлектро»
Универсальные лазы
ТУ 34-1619-74
Для подъема на унифицированные железобетонные опоры ВЛ 35— 500 кВ
Длина 900, ширина 600, высота 1130— 1480 мм
Сняты с производства
Каска защитная «Труд»
ТУ 39/22-8-9-2-72
Для защиты от травм головы работающих
«Труд-1» 55—69 см, «Труд-2» 57—61 см
Узловский завод пластмасс
Примечания: I. Общие технические условия и методы испытания предохранительных поясов по ГОСТ 5718—77**. 2. Каски защитные могут заказываться с подшлемником и пелериной.
работа с лазами на ВЛ
Предохранительные приспособления (монтерские пояса, страховочные канаты, монтерские когти, лазы, каски). Предохранительные монтерские пояса предназначены для обеспечения безопасности персонала при верхолазных работах на BЛ и в распредустройствах. Пояса изготовляются по ГОСТ 14185—77* и ГОСТ 5718—77* и техническим условиям на отдельные конструкции поясов (см. табл. 11). При работах в действующих электроустановках (кроме сварочных работ) применяют монтерские пояса со стропом из капроновой ленты, или фала.
Карабины поясов закрываются на замок, который имеет стопорное приспособление. В настоящее время разработаны монтерские предохранительные пояса с амортизатором, организовано их заводское производство. В случае падения монтера с высоты амортизатор поглощает энергию рывка и снижает динамическую нагрузку, воспринимаемую телом человека до значения, не превышающего его физических возможностей Разработан также новый монтерский пояс с наплечным ремнем.
Страховочный канат применяется для предохранения от падения с высоты, когда нет возможности закрепиться стропом предохранительного пояса за конструкцию оборудования.
Страховочный канат должен быть длиной не более 10 м, изготавливаться из хлопчатобумажных нитей, иметь диаметр не менее 15 мм, из капронового фала — не менее 10 мм. Разрывная статическая сила для каната должна быть не менее 9800 Н.
Защитные каски применяются для защиты головы персонала от ушибов, а также от непосредственного касания токоведущих частей напряжением до 1000 В.
Наиболее распространены в энергосистемах каски «Труд-1» и «Труд-2». Для работ в холодное время года каски поставляются с подшлемниками, а для защиты от пыли или дождя — с пелеринами.
Монтерские когти и лазы предназначены для подъема и работы на деревянных и деревянных с железобетонными пасынками, а также и железобетонных опорах линий электропередачи.
Основные данные предохранительных поясов, когтей, лазов, касок приведены в табл. 11.
В качестве средств индивидуальной защиты применяются также очки защитные, рукавицы, респираторы и противогазы, изготовляемые по соответствующим стандартам или техническим условиям.
« Испытание мощных трансформаторов и реакторов   Испытания масляных выключателей 6-35 кВ »
