Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках
Требования к персоналу, проводящему испытания - Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках
Назначение и устройство средств защиты
Указатели напряжения до 1000 В
Указатели напряжения выше 1000 В
Инструмент, перчатки, боты, коврики
Колпаки и индивидуальные экранирующие комплекты
Монтерские пояса, страховочные канаты, монтерские когти, лазы, каски
Комплектование электроустановок средствами защиты
Требования к устройству лабораторий и стендов для испытания средств защиты
Устройства, аппараты и приборы, применяемые для испытания средств защиты
Общие правила электрических испытаний средств защиты
Стенды для испытания штанг, указателей напряжения, электроизмерительных клещей выше 1000 В
Стенд для испытания диэлектрических средств защиты из полимерных материалов
Стенд для испытания диэлектрических ковриков
Стенды для механических испытаний средств защиты
Испытание индивидуальных экранирующих комплектов
Ремонт средств защиты
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ, ПРОВОДЯЩЕМУ ИСПЫТАНИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ
Персонал испытательных лабораторий не должен иметь медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения, мешающих выполнению производственной работы. Состояние здоровья работников устанавливается медицинским освидетельствованием при приеме на работу и при повторных медицинских осмотрах не менее 1 раза в 2 года.
В обязательном порядке персонал должен знать правила техники безопасности применительно к занимаемой должности, правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, и производственные инструкции в зависимости от выполняемой работы, пройти обучение безопасным способам работы, пройти проверку знаний с присвоением группы по электробезопасности, получить удостоверение установленной формы, которое обязан иметь при себе во время производства работ. Производитель работ, кроме того, для приобретения практического
опыта проходит стажировку в течение I мес под контролем опытного работника.
Персонал испытательных лабораторий обязан пройти подготовку по оказанию доврачебной помощи пострадавшим от поражения электрическим током и при других несчастных случаях с отработкой практических навыков на манекене-тренажере.
Работы в испытательных лабораториях производятся при массовых контрольных испытаниях на специально оборудованных стендах по типовым программам, при единичных испытаниях по распоряжению ответственного руководителя с записью в журнале, а в действующих электроустановках и вне электроустановок (на складах, территории и т. п.) по нарядам или в плане выполнения научно-исследовательских работ по специально утвержденным программам.
Персоналу лабораторий (испытательных станций) присваиваются следующие группы по электробезопасности:
а)       начальнику (заведующему) лаборатории или приравненному к нему лицу — не ниже V группы;
б)      инженеру, мастеру, старшему электромонтеру — не ниже IV группы;
в)       электромонтеру, электрослесарю, лаборанту —не ниже III группы;
г)       вспомогательному персоналу, участвующему в испытаниях, — не ниже II группы.
Рабочие, мастера, уборщицы и другие лица, не относящиеся к персоналу лабораторий и производящие вспомогательные работы на испытательном иоле или в лаборатории, инструктируются по вопросам электробезопасности работником лаборатории с группой по электробезопасности не ниже IV.
Для получения групп II—V персонал обязан иметь отчетливое представление об опасности, связанной с работой в электроустановках, знать и уметь применять на практике действующие правила по технике безопасности в объеме, относящемся к выполняемой работе, знать устройство обслуживаемого электрооборудования, уметь освободить пострадавшего от действия электрического тока и оказать доврачебную помощь при несчастных случаях, в том числе правильно применять способы искусственного дыхания и наружного массажа сердца. Кроме того, для получения групп IV и V необходимо знать компоновку электрооборудования и уметь организовать безопасное производство
работ. Для получения группы V необходимо также понимать, чем вызваны требования того или иного пункта правил техники безопасности.
Для лиц, не имеющих среднего образования, знание электротехники требуется: для групп III — в объеме элементарных познаний, для групп IV и V — в объеме программы профтехучилища. Лицам моложе 18 лет не разрешается присваивать группу выше И. Для присвоения группы I достаточно пройти инструктаж по электробезопасности в данной электроустановке с записью в журнале, инструктажа. Выдача удостоверений лицам с группой 1 не требуется.
Работы с подачей напряжения выше 1000 В производятся бригадой в составе не менее двух человек, из которых производитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а второй член бригады — не ниже III. В состав бригады, проводящей испытания, могут включаться лица со II группой для выполнения подготовительных работ и охраны. Массовые испытания средств защиты и изоляционных материалов с использованием специально оборудованных стендов, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери, крышки, створки снабжены блокировкой, может выполнять лицо с группой III единолично в порядке повседневной работы. Блокировка должна обеспечивать полное снятие напряжения при открывании дверей (крышек, створок) и невозможность его подачи на стенд при открытых дверях (крышках, створках). Измерение сопротивления изоляции мегаомметром до 2,5 кВ на изделиях или электроустановках, отключенных со всех сторон, разрешается производить специально обученным лицам электротехнического персонала с группой не ниже III.
Перед присоединением испытательной установки к сети 380/220 В на вывод высокого напряжения установки должно быть наложено заземление. Сечение медного гибкого провода, применяемого в испытательных схемах для заземления, должно быть не менее 4 мм2.
С момента снятия заземления вся испытательная установка, включая испытываемые изделия и соединительные провода, считается находящейся под напряжением, и производить какие-либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемых изделиях запрещается.
Сборку схемы испытания производит персонал бригады, проводящей испытания. Перед началом испытаний ответ-
ственный руководитель или производитель работ проверяет: а) правильность сборки схемы; б) наличие и надежность заземления всех элементов схемы и оборудования; в) исправность блокировки и сигнализации; г) наличие необходимых средств защиты; д). отсутствие людей на испытательном поле.
Перед подачей испытательного напряжения производитель работ дает предупредительный звуковой или световой сигнал и объявляет устно: «Подаю напряжение».
Производство испытаний при неисправной блокировке или сигнализации запрещено. Ответственному руководителю разрешается закончить начатое испытание, если возникшая неисправность блокировки не представляет опасности для персонала.
После окончания испытания производитель работ снижает напряжение испытательной установки до нуля, отключает установку от питающей сети, заземляет вывод испытательной установки и сообщает об этом членам бригады. Только после этого можно производить пересоединение схемы, замену испытываемых изделий и, в случае полного окончания испытания, разбирать схему и снимать ограждения.
Персоналу, производящему испытания, запрещается оставлять рабочее место до конца испытаний и отключения установки рубильником или штепсельной вилкой.
« Испытание мощных трансформаторов и реакторов   Испытания масляных выключателей 6-35 кВ »
