Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Измерение tg дельта пробы трансформаторного масла - Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Испытание масляных выключателей
Измерение времен включения и отключения
Измерение скорости движения контактов
Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей
Измерение сопротивления контактов выключателя постоянному току
Испытание вводов
Испытание трансформаторов тока, встроенных во вводы
Испытание трансформаторного масла
Испытание изоляции выключателя
Испытание изоляции собранного выключателя
Проверка и испытание приводов выключателей
Ручные приводы
Регулировка и проверка приводов типов ПРАМ-10 и ПРБА
Пружинные (грузовые) приводы
Привод ПП-67
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМП-10П, ВМП-35П
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМПП-10 и ВММ-10
Приводы ПЭ-2 и ПЭ-21
Привод ПС-10М
Встроенный электромагнитный привод
Наладка схем управления выключателями
Проверка правильности выполнения схемы
Ключи управления и сигнальная арматура
Релейная аппаратура
Электромагниты включения и отключения и контактор включения
Проверка сопротивления изоляции
Испытание повышенным напряжением вторичных цепей
Опробование схем управления и работы привода
Измерение tg δ пробы трансформаторного масла производится в специальном конденсаторном сосуде с помощью моста МД-16 по нормальной схеме (см. рис. 14,а). Конденсаторные сосуды согласно ГОСТ 6581-53 изготовляются из  меди, латуни, нержавеющей стали или алюминия. Конденсаторные сосуды нашей промышленностью не выпускаются, а изготавливаются кустарно. Рядом организаций (ОРГРЭС и др.) разработаны сосуды, которые нашли применение в практике измерений. Пусконаладочным управлением треста Сибэлектромонтаж Минмонтажспецстроя СССР изготовлена удачная конструкция конденсаторного сосуда. Сосуд выполняется в виде двух стаканов. Малый стакан помещен в большом. У малого стакана сверху выполнена крышка из термостойкого органического стекла, с помощью которой он удерживается в большом. Крышка из органического стекла одновременно является изолятором. Каждый стакан представляет собой электрод, имеющий вывод. Вывод от большого стакана (электрода) присоединяется к точке С моста (рис. 18), а от малого стакана — к точке А моста. Затем производится проверка схемы моста и электродов на отсутствие потерь. Не заливая масла между электродами, производят двукратное уравновешивание плеч моста МД-16 при различных положениях переключателя полярности гальванометра моста. Если tg δ оказывается равным нулю, то в схеме и электродах потерь нет. В противном случае проверяются схема и чистота электродов. Затем в зазор между большим и малым стаканами заливается испытуемое масло, разогретое до температуры 70 °С. Температура контролируется с помощью градусника, вставленного в малый стакан. Все пространство между стаканами должно быть залито маслом. Схема измерения угла диэлектрических потерь трансформаторного масла
Рис. 18. Схема измерения угла диэлектрических потерь трансформаторного масла.
1 — сосуд; 2 — изолятор; 3 — термометр; 4 — трансформатор; 5— измерительный мост; 6 — автотрансформатор; 7 — переключатель.
Масло отстаивается 10—15 мин для выхода пузырьков воздуха. Затем производится измерение tg δ масла мостом МД-16 три напряжении 10 кВ. Измерение tg δ производится дважды при разных полярностях гальванометра и берется среднеарифметическое значение обоих замеров. Величина tg δ при напряженности электрического поля 1 кВ/мм (что соответствует в нашем случае напряжению 10 кВ между электродами при расстоянии между ними 10 мм) должна быть не более 2,5—3,5% при температуре масла 70 °С. Рекомендуется измерение tg δ масла производить при температуре 20 и 70 °С, так как при наличии примесей в масле наблюдается резкий рост tg δ с повышением температуры. При величине tg δ больше нормы (см. табл. 4) масло необходимо заменить.
« Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках   Испытания силовых конденсаторных установок »
