Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Испытание изоляции собранного выключателя - Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Испытание масляных выключателей
Измерение времен включения и отключения
Измерение скорости движения контактов
Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей
Измерение сопротивления контактов выключателя постоянному току
Испытание вводов
Испытание трансформаторов тока, встроенных во вводы
Испытание трансформаторного масла
Измерение tg дельта пробы трансформаторного масла
Испытание изоляции выключателя
Проверка и испытание приводов выключателей
Ручные приводы
Регулировка и проверка приводов типов ПРАМ-10 и ПРБА
Пружинные (грузовые) приводы
Привод ПП-67
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМП-10П, ВМП-35П
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМПП-10 и ВММ-10
Приводы ПЭ-2 и ПЭ-21
Привод ПС-10М
Встроенный электромагнитный привод
Наладка схем управления выключателями
Проверка правильности выполнения схемы
Ключи управления и сигнальная арматура
Релейная аппаратура
Электромагниты включения и отключения и контактор включения
Проверка сопротивления изоляции
Испытание повышенным напряжением вторичных цепей
Опробование схем управления и работы привода
Испытание изоляции собранного выключателя повышенным напряжением переменного тока. Основной проверкой состояния изоляции являются испытания ее повышенным напряжением промышленной частоты. К этим испытаниям обычно приступают после получения удовлетворительных результатов испытаний масла в выключателе и tg δ вводов, токов утечки и сопротивлений изоляции подвижных и направляющих частей выключателя.
Испытание повышенным напряжением производится для выключателей до 10 кВ — испытательными аппаратами типа АИИ-70 или АИМ-80; для 35 кВ — специальной передвижной лабораторией, имеющей испытательное устройство до 100 кВ. Изоляция испытывается напряжением промышленной частоты для выключателей 6 кВ — 29 кВ; 10 кВ —38 кВ; 35 кВ — 85 кВ. Продолжительность испытания 1 мин.
Испытание изоляции выключателя повышенным напряжением переменного тока производится в следующем порядке.
Повышенное напряжение от испытательного аппарата подается:
на все выводы включенного выключателя (т. е. проверяется одновременно изоляция вводов, внутрибаковая изоляция и изоляция подвижных частей);
на среднюю фазу включенного однобакового выключателя при заземлении двух других фаз (т. е. проверяют изоляцию между отдельными фазами);
на выводы одной стороны отключенного выключателя (горшкового) при заземленных выводах другой стороны (т. е. проверяют изоляцию между подвижными и неподвижными контактами выключателя).
Напряжение поднимается сначала сразу до 40% Uисп, а затем (при отсутствии потрескиваний, разрядов в баке и т. п.) плавно (1—2 кВ/с) поднимается до испытательной величины и остается постоянным в течение всего периода испытаний.
При пробое изоляции показания вольтметра испытательного аппарата будут резко изменяться от Uисп до пуля. В этом случае необходимо снизить испытательное напряжение до нуля и отключить испытательную установку. Если пробой изоляции отсутствует, но во время испытаний обнаружено потрескивание, частичное перекрытие или другие дефекты изоляции, необходимо определить точное место дефекта и устранить, если возможно, причины повреждения изоляции.
Выключатель считается выдержавшим испытание, если при испытании не было пробоев, перекрытий внутри выключателя или поверхностных разрядов по изоляции. После окончания испытания напряжение плавно снижается до нуля и отключается испытательный аппарат.
После испытания повышенным напряжением необходимо измерить сопротивление изоляции выключателя.
« Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках   Испытания силовых конденсаторных установок »
