Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Проверка и испытание приводов выключателей - Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Испытание масляных выключателей
Измерение времен включения и отключения
Измерение скорости движения контактов
Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей
Измерение сопротивления контактов выключателя постоянному току
Испытание вводов
Испытание трансформаторов тока, встроенных во вводы
Испытание трансформаторного масла
Измерение tg дельта пробы трансформаторного масла
Испытание изоляции выключателя
Испытание изоляции собранного выключателя
Ручные приводы
Регулировка и проверка приводов типов ПРАМ-10 и ПРБА
Пружинные (грузовые) приводы
Привод ПП-67
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМП-10П, ВМП-35П
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМПП-10 и ВММ-10
Приводы ПЭ-2 и ПЭ-21
Привод ПС-10М
Встроенный электромагнитный привод
Наладка схем управления выключателями
Проверка правильности выполнения схемы
Ключи управления и сигнальная арматура
Релейная аппаратура
Электромагниты включения и отключения и контактор включения
Проверка сопротивления изоляции
Испытание повышенным напряжением вторичных цепей
Опробование схем управления и работы привода
Приводы предназначены для управления выключателями и производят следующие операции: автоматическое (аварийное) отключение, дистанционное и ручное (оперативное) отключение и включение выключателя, а также удерживают его во включенном положении. Все приводы имеют для этого ряд механизмов, включающих, расцепляющих, запирающих, особенности работы и регулировки которых будут рассмотрены ниже для каждого типа привода.
Чтобы включить выключатель, включающему механизму привода необходимо произвести определенную работу по преодолению трения движущихся частей, сопротивления масла в баке, натяжения пружин и т. и. В приводах для этого используются различные источники энергии. В зависимости от способа получения приводом энергии для включения выключателя приводы бывают прямого действия и косвенного.
К приводам прямого действия, которые получают энергию только в процессе включения выключателя, относятся ручные, электромагнитные (переменного и постоянного тока), электродвигательные.
К приводам косвенного действия, которые запасают энергию для включения выключателя заранее, относятся: грузовые, пружинные, пружинно-грузовые, пневматические и др. В данной брошюре не будет рассмотрена работа пневматических приводов, которые применяются в основном на воздушных выключателях напряжением 35 кВ и выше и крупных подстанциях.
Для технической характеристики ручного и пружинного приводов большое значение имеет вариант исполнения привода, т. е. количество и тип встроенных в него 44 реле и электромагнитов. Вариант зашифровывается числом из трех—пяти цифр. Каждая цифра соответствует определенному типу реле. Если в шифре варианта исполнения имеются нули, то это указывает, что в приводе соответствующее количество отключающих элементов, служащих для защиты, отсутствует.
Условные обозначения отключающих элементов:
— реле максимального тока мгновенного действия,
РТМ;
— то же, но с выдержкой времени, РТВ;
— реле минимального напряжения, РН;
— электромагнит отключения ЭОи.и с питанием от независимого источника оперативного тока (РЭ для ПП-67);
— токовый электромагнит отключения для схем с дешунтированием с питанием от быстронасыщающегося трансформатора тока ЭОт.т (ТЭО для ПП-67);
— реле минимального напряжения с выдержкой времени РНВ.
Так как в приводах ПП-67 (ПП-61) электромагниты отключения (ЭО) и включения (ЭВ) имеются во всех исполнениях, то в отличие от приводов ППМ-10 и других они не обозначаются цифрами. Например, привод ПП-67/11460 обозначает, что в привод встроены два реле РТМ, одно реле РНВ, электромагнит отключения РЭ.
Приводы обычно регулируются на заводе-изготовителе, но, несмотря на это, в процессе наладки нужно проверить привод на месте монтажа и при необходимости произвести подрегулировку определенных его узлов в соответствии с приведенными рекомендациями.
« Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках   Испытания силовых конденсаторных установок »
