При ручном приводе включение и отключение выключателя могут производиться воздействием руки на рычаг, или маховик привода; кроме того, отключение может быть автоматическим или дистанционным. Для выключателя напряжением до 10 кВ наиболее широко применяются ручные автоматические приводы типов ПРАМ-10 и ПРБА.
ПРАМ-10
ПРАМ-10 (ручной привод с автоматическим отключением) обычно применяется с выключателями ВМБ-10 и другими, имеющими включающий момент на валу не выше 14 кгс-м. Включение производится поворотом рычага по часовой стрелке из исходного положения в крайнее.
Рис. 19. Привод типа ПРАМ-10.
I — основание: 2 — реле максимального тока: 3 — катушка реле: 4 — механизм свободного расцепления; 5 — механизм ударного устройства; 6 — заводной рычаг; 7 —пружина; 8 — собачка.
Привод (рис. 19) состоит из основания 1, па котором смонтированы все детали привода и через которое проходит включающий вал механизма свободного расцепления 4. Механизм свободного расцепления (рис. 20) производит отделение механизма выключателя от механизма привода в процессе включения шли при включенном положении. Это обеспечивает отключение выключателя от защиты при включении его на короткое замыкание.
Механизм свободного расцепления состоит из муфты 1, соединенной с рычагом включения привода, который поворачивается и вращает щеки механизма, связанные болтами 5 В механизме имеются три собачки (2, 3 и 4). Ведущая собачка 2 зацепляет жестко связанную с валом муфту и поворачивает ее; промежуточная собачка 3, связанная с ведущей 2, в конце операции включения упирается в отключающую собачку 4 и запирает механизм. Отключение происходит либо вручную при повороте рычага, либо от защиты. При ручном отключении нижний палец муфты расцепляет отключающую собачку 4 и промежуточную 3, которая под действием пружины 6 выводит собачку 2 из зацепления с кулачковой муфтой. При этом собачки механизма свободного расцепления теряют связь и освобождают вал привода, который под действием пружин отключает MB.
При работе защиты (см. рис. 19) боек сердечника максимального реле 2 освобождает защелку ударного устройства 5, которое действует на отключающую собачку привода и отключает выключатель. Привод ПРАМ-10 имеет максимальную защиту с выдержкой времени и реле напряжения или отключающую катушку в зависимости от варианта исполнения.
Рис. 20. Механизм свободного расцепления привода типа ПРАМ-10.
ПРБА
Привод типа ПРБА (ручной блинкерный с автоматическим отключением) применяется с выключателями типов ВМГ-133, ВМ-35, ВМП-10 и др. Привод состоит из чугунного корпуса, внутри которого на кронштейне расположены рычажный механизм и отключающая планка (рис. 21). В нижней части корпуса укрепляются катушка дистанционного отключения и реле максимального тока или напряжения. На корпусе привода и рядом с ним установлены сигнальные контакты КСА; в задней части корпуса имеется окно, через которое проходит тяга выключателя к рычажному механизму. Механизм работает следующим образом.
Включение выключателя. Положение механизма перед включением показано на рис. 21, б. В этом положении конец собачки 2 находится йод полуосью рычага 1, а конец рычага — слева за отключающей планкой 13.
Рис. 21. Механизм привода типа ПРБА в различных положениях. а — при заводе механизма: б — в исходном положении; в — по включенном положении; г — в положении после автоматического отключения.
Привод приводится в исходное положение: рычаг управления 10 опускается до упора; при этом механизм свободного расцепления сложится, так как диск 6 (рис. 21, а), связанный с рычагом управления 10, повернется и тягой 7 отведет конец рычага 1 за отключающую планку 13, конец собачки 2 западет под полуось рычага 1. Затем поднимают рычаг управления 10, который при помощи серьги 6 поворачивает вокруг центра 3 а главный рычаг 4 механизма привода; рычаг 4 перемещает тягу выключателя 14 и включает выключатель. При этом происходит запирание механизма включения (рис. 21, в), так как ось 5а переходит за мертвое положение, т. е. за линию, соединяющую оси а и б.
Отключение выключателя происходит при опускании рукоятки 10. При этом поворачиваются диск 6 и связанный с ним рычаг 8, который, упираясь концом в отключающую планку 13, поворачивает ее и освобождает конец рычага 1 от зацепления. Рычаг 1 под действием пружины 9 поворачивается и освобождает собачку 2 от зацепления. Теперь главный рычаг 4 не может удерживать выключатель во включенном положении (центр За не заперт) и под действием пружин происходит отключение выключателя. При автоматическом или дистанционном отключении шток 12 ударяет по отключающей планке 13 и дальнейший процесс происходит, как и при ручном отключении.
