Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Приводы ПЭ-2 и ПЭ-21 - Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Испытание масляных выключателей
Измерение времен включения и отключения
Измерение скорости движения контактов
Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей
Измерение сопротивления контактов выключателя постоянному току
Испытание вводов
Испытание трансформаторов тока, встроенных во вводы
Испытание трансформаторного масла
Измерение tg дельта пробы трансформаторного масла
Испытание изоляции выключателя
Испытание изоляции собранного выключателя
Проверка и испытание приводов выключателей
Ручные приводы
Регулировка и проверка приводов типов ПРАМ-10 и ПРБА
Пружинные (грузовые) приводы
Привод ПП-67
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМП-10П, ВМП-35П
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМПП-10 и ВММ-10
Привод ПС-10М
Встроенный электромагнитный привод
Наладка схем управления выключателями
Проверка правильности выполнения схемы
Ключи управления и сигнальная арматура
Релейная аппаратура
Электромагниты включения и отключения и контактор включения
Проверка сопротивления изоляции
Испытание повышенным напряжением вторичных цепей
Опробование схем управления и работы привода
Электромагнитные приводы типов ПЭ-2 и ПЭ-21 применяются с типов МКП-35, МГГ-10, МГ-35, ВЭМ-6 и др. Электрическая схема и конструкция привода ПЭ-21 аналогичны данным привода ПЭ-11, за исключением расположения электромагнита отключения (находится в верхней части привода) и небольших конструктивных изменений. Привод ПЭ-2 имеет рычажный механизм, звенья которого создают при включении привода положение, близкое к «мертвому», что необходимо иметь в виду при регулировке привода.
Конструктивные особенности приводов типов ПЭ-2 и ПЭ-21.
Запирающие защелки приводов занимают свое положение под воздействием пружины, надетой на палец, и не регулируются.
Положение отключающей защелки привода ПЭ-21 не регулируется, а у привода ПЭ-2 имеется регулировочный винт.
Положение упора запирающей защелки у этих приводов аналогично положению упора привода ПЭ-11 и не регулируется.
Регулировка рычажной системы приводов типов П-2 и ПЭ-21.
Величина зазора между защелками и упорами в процессе зацепления должна быть от 1 до 2 мм. Эта величина регулируется у отключающих защелок регулировкой упорных винтов, а у запирающих защелок ввертыванием (вывертыванием) бойка якоря электромагнита включения. Зацепление между защелками и упорами должно быть у привода ПЭ-2 по всей длине седла (отключающая защелка) и не менее 1/4 длины седла у приводов ПЭ-2 и ПЭ-21 (запирающая защелка).
Ход якоря электромагнитов включения и отключения. Ход якоря электромагнита включения должен быть у привода ПЭ-21 112 мм, а у привода ПЭ-2 85—87 мм, регулируется ввертыванием (вывертыванием) бойка электромагнита включения. У электромагнита отключения ход якоря должен позволять после расцепления отключающей защелки движение бойка не менее 2—3 мм. Регулировка производится изменением длины бойка якоря. Проверка работы механизма свободного расцепления приводов ПЭ-21 и ПЭ-2 аналогична проверке привода ПЭ-11.
Работа приводов ПЭ-21 и ПЭ-2 подробно описана в инструкциях завода-изготовителя.
« Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках   Испытания силовых конденсаторных установок »
