Для дистанционного управления приводами MB используются
в основном универсальные пакетные ключи завода «Электропульт», переключатели типа УП и кнопки управления.
По конструкции все ключи являются поворотными и набраны из нескольких пакетов с различными диаграммами контактов. Поворачивая ключ в различные положения, собираем пакетами ключа (через его контакты) цепи сигнализации и управления, необходимые для производства определенных операций. В зависимости от схемы управления и сигнализации применяются различные типы ключей:
МКФ, КВ — с самовозвратом рукоятки в среднее положение;
КВФ — с фиксацией рукоятки в двух сигнальных положениях и самовозвратом рукоятки из оперативных положений в фиксированные;
КСВФ — то же, что и ключ КВФ, но со встроенной в рукоятку ключа лампой;
серии УП-5-300 с различными диаграммами и числом секций;
ключи имеют фиксацию рукоятки в сигнальных положениях и самовозврат в среднее положение.
Для сигнализации положения выключателя применяется арматура с лампами нескольких типов (АС-53, АСС-38 и др.). Для арматуры АС-53 применяются лампы типа КМ-3 на 24 В с добавочным сопротивлением в зависимости от напряжения оперативного тока. Арматура АСС-38 и АСДС требует применения ламп типа СЦ-21 на 110 В с добавочными сопротивлениями.
Проверка ключей управления и сигнальной арматуры.
Универсальные ключи управления проверяют на механическую устойчивость и отсутствие перекосов при повороте ключа, отсутствие механических повреждений и соответствие проекту. Кроме того, проверяют самовозврат рукоятки ключа в среднее положение (КВ, МКФ, КВФ, УП), фиксацию рукоятки при нескольких положениях ключа (КФ, УП), отсутствие заеданий в промежуточных положениях. При наличии встроенной лампы в ключе (КСВФ) или отдельной сигнальной арматуры проверяются отсутствие западаний внутренних контактных штырей, наличие ламп соответствующего типа и напряжения, а при использовании добавочного сопротивления целость и соответствие сопротивления напряжению оперативного тока.
Обычно в принципиальной схеме к каждому ключу прилагается диаграмма положения контактов при всех положениях ключа (см. рис. 41, б). Необходимо проверить при наладке соответствие диаграммы всех ключей проектной схеме. Сверку производят для всех секций ключа (за исключением неиспользованных в схеме) при каждом фиксированном положении и самовозврате ключа в исходное положение. Проверку рекомендуется производить пробником с лампой на 3—4,5 В, так как это дает возможность проверить и правильность диаграммы, и переходное сопротивление контактов ключа (при плохом контакте лампа пробника гореть не будет). При необходимости производится (если есть резерв) переборка пакетов ключа, замена сопротивлений, арматуры и неисправных ламп.
