ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ И ИСПЫТАНИЕ
ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ
Проверка сопротивления изоляции производится мегомметром 1000 В. Измеряются сопротивления изоляции жил кабеля, проводов, всевозможных зажимов, катушек электромагнитов и контакторов, контактов КСА и реле в полностью собранной схеме относительно «земли» (оболочки кабеля, корпуса панели или щита). Проверяется также изоляция между различными цепями, электрически не связанными, например между цепью электромагнита включения и цепями отключения и т. и. Проверка сопротивления изоляции производится отдельно по цепям электромагнита включения, цепи отключения и включения, цепям сигнализации. Также отдельно проверяется изоляция магистралей и шинок управления, мигания, звуковой сигнализации и электромагнитов включения.
Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 МОм для всех шинок постоянного и переменного тока на щитах управления (при отсоединенных вторичных цепях) и не менее 1 МОм для каждого присоединения вторичных цепей и цепей питания приводов выключателя.
Методика проверки сопротивления изоляции и техника безопасности при проверке изоляции хорошо изложены в (Л. 1). В случае, если сопротивление изоляции какой-либо цепи ниже норм, указанных выше, или имеет замыкание «на землю», необходимо участок с поврежденной изоляцией разбить на более мелкие элементы: отдельные обмотки, провода, кабели, зажимы и, проверяя поочередно сопротивление изоляции каждого отдельного элемента, найти место с поврежденной изоляцией. Для увеличения сопротивления изоляции рекомендуется принимать следующие меры.
Различные зажимы, прокладки и трубки, контакты КСА и ключи управления, небольшие куски кабеля или провода, отдельные жилы кабеля с пониженной изоляцией заменяются резервными или новыми.
Катушки электромагнитов, контакторы и реле, имеющие пониженную изоляцию, должны сниматься и сушиться в специальном шкафу или воздуходувкой. При пониженной изоляции группы проводов на панели необходимо сушить участки с пониженной изоляцией горячим воздухом от воздуходувки, от печей или электролампами большой мощности. При отсутствии резерва жил в кабеле необходимо отыскать место повреждения (Л. 7) и переразделать кабель. Устранив повреждение, необходимо собрать все ранее разобранные цепи и вновь измерить сопротивление изоляции.
