Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Испытание повышенным напряжением вторичных цепей - Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Испытание масляных выключателей
Измерение времен включения и отключения
Измерение скорости движения контактов
Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей
Измерение сопротивления контактов выключателя постоянному току
Испытание вводов
Испытание трансформаторов тока, встроенных во вводы
Испытание трансформаторного масла
Измерение tg дельта пробы трансформаторного масла
Испытание изоляции выключателя
Испытание изоляции собранного выключателя
Проверка и испытание приводов выключателей
Ручные приводы
Регулировка и проверка приводов типов ПРАМ-10 и ПРБА
Пружинные (грузовые) приводы
Привод ПП-67
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМП-10П, ВМП-35П
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМПП-10 и ВММ-10
Приводы ПЭ-2 и ПЭ-21
Привод ПС-10М
Встроенный электромагнитный привод
Наладка схем управления выключателями
Проверка правильности выполнения схемы
Ключи управления и сигнальная арматура
Релейная аппаратура
Электромагниты включения и отключения и контактор включения
Проверка сопротивления изоляции
Опробование схем управления и работы привода
Если сопротивление изоляции всех цепей соответствует норме, то можно производить испытание изоляции полностью собранных вторичных цепей повышенным напряжением 1000 В переменного тока от специальной установки. В случае отсутствия тока установки для испытания разрешается производить испытания мегомметром 2500 В.
Перед испытанием необходимо провести следующие операции: тщательно осмотреть всю аппаратуру, панели, кабели и зажимы, на которые будет подаваться повышенное напряжение, и принять необходимые меры по технике безопасности; отключить все заземления, которые имеются в схемах, и аппараты, испытательное напряжение которых ниже 1000 В; шунтировать конденсаторы, так как они могут получить повреждения при испытании, и катушки с большой индуктивностью (обмотки трансформаторов тока, электромагниты и катушки некоторых реле) во избежание появления резонанса напряжения и связанных с ним перенапряжений при определенных емкостях кабеля; закоротить цепи полупроводниковых приборов и обмотки напряжения приборов, счетчиков, реле напряжения и все высокоомные сопротивления в схеме; отсоединить все источники постоянного и переменного тока.
С целью уменьшения количества испытаний повышенным напряжением рекомендуется объединять перемычками испытуемые цепи в одну на контактах ключей, предохранителях, реле и сборках зажимов. Испытание производят специальным аппаратом типа ИВК, который применяется для испытания изоляции вторичных цепей и аппаратов на 1—2 кВ переменного тока частотой 50 Гц.
Испытание также можно производить и по схеме на рис. 45. Схема состоит из трансформатора напряжения типа НОМ-6, НОС-3 или любого другого трансформатора мощностью 200—300 В-А с коэффициентом трансформации 100-200/1000-6000 В, автотрансформатора (потенциометра), осуществляющего регулирование напряжения, 108
миллиамперметра с кнопкой для проверки токов утечки во время испытаний и добавочною токоограничительного сопротивления 1000 Ом. В случае наличия вольтметра на 1000 В его можно установить на выходе трансформатора напряжения перед сопротивлением ДС. При подаче линейного напряжения на схему заземляется один из концов первичной обмотки.
Схема для испытания изоляции вторичных цепей повышенным напряжением
Рис. 45. Схема для испытания изоляции вторичных цепей повышенным напряжением.
ТН — трансформатор напряжения 110/220/1500—2000 В; П — потенциометр; ОС — ограничительное сопротивление: ДС — добавочное сопротивление: Р— рубильник двухполюсный; К — кнопка: ЯР — предохранитель.
Испытание производится следующим образом: автотрансформатором медленно поднимают напряжение до 500—600 В и проверяют утечку тока, напряжение на выходе, отсутствие в испытуемой цепи скользящих разрядов и других видимых источников пробоя. В случае отсутствия пробоя поднимают испытательное напряжение до 1000 В и держат его в течение 1 мин, а затем плавно снижают до нуля. Изоляция считается выдержавшей испытание, если при напряжении 1000 В не было пробоев и скользящих разрядов, резких толчков и утечек тока. В случае пробоя изоляции отыскивается место повреждения и после устранения его вновь производится испытание этих цепей повышенным напряжением до 1000 В. После испытания замеряется сопротивление изоляции цепей и восстанавливается схема (снимаются перемычки и закоротки, вставляются предохранители, подсоединяются источники питания). Схема готова к заключительному этапу наладки — опробованию.
« Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках   Испытания силовых конденсаторных установок »
