Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Измерение времен включения и отключения - Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Испытание масляных выключателей
Измерение скорости движения контактов
Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей
Измерение сопротивления контактов выключателя постоянному току
Испытание вводов
Испытание трансформаторов тока, встроенных во вводы
Испытание трансформаторного масла
Измерение tg дельта пробы трансформаторного масла
Испытание изоляции выключателя
Испытание изоляции собранного выключателя
Проверка и испытание приводов выключателей
Ручные приводы
Регулировка и проверка приводов типов ПРАМ-10 и ПРБА
Пружинные (грузовые) приводы
Привод ПП-67
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМП-10П, ВМП-35П
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМПП-10 и ВММ-10
Приводы ПЭ-2 и ПЭ-21
Привод ПС-10М
Встроенный электромагнитный привод
Наладка схем управления выключателями
Проверка правильности выполнения схемы
Ключи управления и сигнальная арматура
Релейная аппаратура
Электромагниты включения и отключения и контактор включения
Проверка сопротивления изоляции
Испытание повышенным напряжением вторичных цепей
Опробование схем управления и работы привода
Измерение времен включения и отключения производится в основном на выключателях не ответственных потребителей, а на остальных выключателях всех напряжений определяются скорости включения и отключения. Измерение времен включения и отключения производится с помощью электрического секундомера типа ПВ-53Л по схеме, приведенной на рис. 4. Секундомер типа ПВ-53Л представляет собой вибрационное поляризованное реле, совершающее при прохождении переменного тока 50 Гц по 50 отклонений в одну и другую стороны за 1 с и  передающее это движение (через зубчатые колеса) стрелкам. При измерении времени отключения (рис. 4,6) обмотка реле секундомера включается последовательно с главными контактами выключателя. Питание 220 В переменного тока подается одновременно с подачей питания постоянного тока на катушку отключения. При этом секундомер ПВ-53Л начинает работать и при размыкании контактов выключателя останавливается, показывая собственное время отключения выключателя.
При измерении времени включения (рис. 4,а) обмотка реле секундомера включается параллельно контактам выключателя. Подавая импульс на катушку включения, мы одновременно включаем секундомер, который при замыкании контактов шунтирует секундомер и показывает время включения выключателя. Измерение времен включения и отключения производится 3 раза и берется их среднеарифметическое значение. Собственные времена включения и отключения сравниваются с заводскими данными и не должны отличаться от последних более чем на 10%. Увеличение или уменьшение времени включения или отключения свидетельствует об ослаблении или перетяжке пружин, заедании или перекосах в выключателе и требует его перерегулировки.
Схема измерения времен включения  и отключения   выключателя
Рис. 4. Схема измерения времен включения (а) и отключения (б) выключателя.
Р — рубильник; В - масляный выключатель; С — секундомер; KB — контактор включения; АО — катушка отключения; БК — блок-контакт выключателя.
« Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках   Испытания силовых конденсаторных установок »
