Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Опробование схем управления и работы привода - Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Испытание масляных выключателей
Измерение времен включения и отключения
Измерение скорости движения контактов
Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей
Измерение сопротивления контактов выключателя постоянному току
Испытание вводов
Испытание трансформаторов тока, встроенных во вводы
Испытание трансформаторного масла
Измерение tg дельта пробы трансформаторного масла
Испытание изоляции выключателя
Испытание изоляции собранного выключателя
Проверка и испытание приводов выключателей
Ручные приводы
Регулировка и проверка приводов типов ПРАМ-10 и ПРБА
Пружинные (грузовые) приводы
Привод ПП-67
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМП-10П, ВМП-35П
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМПП-10 и ВММ-10
Приводы ПЭ-2 и ПЭ-21
Привод ПС-10М
Встроенный электромагнитный привод
Наладка схем управления выключателями
Проверка правильности выполнения схемы
Ключи управления и сигнальная арматура
Релейная аппаратура
Электромагниты включения и отключения и контактор включения
Проверка сопротивления изоляции
Испытание повышенным напряжением вторичных цепей
Сначала необходимо проверить правильную работу отдельных элементов схемы. В схему управления (см. рис. 33) подается постоянный ток на шинки ШП и ШУ (выставляются соответствующие предохранители). Контрольной лампой проверяют на катушке КО (маркировка 10) наличие «—» и на контактах контактора КП «+» и «—». Затем рукой, надев на нее предварительно диэлектрическую перчатку, замыкают кратковременно контактор включения КП и проверяют работу электромагнита включения и включение выключателя. Подав перемычкой «+» на зажим электромагнита отключения (маркировка 7), проверяют его работу и отключение выключателя. Сняв предохранители ШП и отсоединив на наборе зажимов концы электромагнита отключения, подсоединяют вместо пего контрольную лампу, соответствующую напряжению оперативного тока. Затем ключом управления подают соответствующие импульсы и проверяют работу схемы управления: при импульсе на включение подтягивается контактор КП (выключатель при этом включается вручную), а затем подается импульс на отключение и загорается контрольная лампа. Отключают выключатель вручную и проверяют разрыв при этом цепей отключения (лампа гаснет). Одновременно проверяют отсутствие подачи напряжения на контактор КП и электромагнит отключения при положениях ключа «включено» и «отключено».
Убедившись в правильной работе схемы, подсоединяют электромагнит отключения и выставляют все предохранители в цепях управления и сигнализации. Перед этим необходимо проверить правильность подсоединения «+» и «—» на верхних губках предохранителей.
Под напряжением проверяются правильная последовательность работы элементов схемы от ключа управления и защиты, правильное действие блокировок и сигнализации, правильная работа схемы при всех возможных положениях выключателя, ключа управления и реле защиты.
Все опробования производят при номинальном и пониженном (0,8 Uном) напряжениях оперативного тока. Вся аппаратура должна работать четко, с соответствующей сигнализацией и блокировкой, в последовательности и взаимодействии, предусмотренных проектом. В заключение, чтобы убедиться в надежной работе привода с выключателем, производится испытание привода выключателя многократными включениями и отключениями при напряжениях, равных 110, 90 и 80% Uном постоянного оперативного тока (ПУЭ § 1-8-18).
На каждом напряжении производится три—пять операций по включению и отключению: однако после 9—10 операций необходимо делать перерывы для остывания катушек электромагнитов. Во всех указанных выше режимах приводы выключателя должны работать четко и не иметь ни одного отказа в работе; в противном случае приводы должны сдаваться для перерегулировки монтажной организации.
Для схем с пружинно-грузовымн приводами типов ППМ-10, ПП-67 и др. (см. рис. 27) проверяют работу схемы управления привода и электродвигателя типа МУН при 110, 100 и 80% Uном для постоянного тока и при 110, 100 и 90% Uном для переменного тока по 2—3 раза на каждом напряжении. При этом привод должен четко производить включение и отключение выключателя, а электродвигатель должен надежно обеспечивать натяжение двигательных пружин.
Одновременно должны четко работать в соответствии с проектом звуковая и световая сигнализация, отключаться и включаться выключатель от релейной защиты.
У выключателя со встроенными приводами опробование производится в соответствии с указаниями § 6.
У ручных приводов проверяются дистанционное отключение выключателя (если оно имеется) при 80, 100 и 110% Uном оперативного тока и работа защиты.
Приводы выключателя, оборудованные АПВ, опробуются 2—3 раза в цикле АПВ (О-В-О) при Uном на зажимах катушки. При всех опробованиях необходимо проверить свободное расцепление привода с выключателем с включенного положения и в момент соприкосновения контактов выключателя. В этих случаях импульс должен поступать от защиты.
После опробования взаимодействия работы схемы и привода не разрешается производить какие-либо работы во вторичных цепях. После этого переходят к оформлению сдаточной документации по выполненной работе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Минин Г. П. Мегомметр. М., Госэнергоиздат, 1963, 67 с.
Чернобровое Н. В. и др. Общая инструкция по проверке устройства защиты, автоматики и вторичной коммутации. Москва, Госэнергоиздат, 1962, 112 с.
Голубев М. Л. Реле прямого действия. М., «Энергия», 1965,
Атабеков В. Б. Высоковольтные аппараты. И., Изд. Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1963, 203 с.
Гумин И. Я., Гумин М. И., Устинов В. Ф. Вторичные схемы электростанций и подстанций. Москва, «Энергия», 1964, 175 с.
Жуков А. К. Электрооборудование вторичных цепей и их монтаж. Москва, Госэнергоиздат, 1961, 238 с.
Справочник по электроустановкам предприятий, т. III. М„ «Энергия», 1965, 705 с.
Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты, М, Госэнергоиздат, 1960, 112 с. Союзглавэнерго.
Маломасляный выключатель ВМП-10П со встроенным пружинным приводом. Инструкция Ровненского завода высоковольтной аппаратуры. Ровно, 1972, 80 с.
Павлов В. И. Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных приводов. М., «Энергия», 1970, 80 с.
Лобко В. П., Млынчик И. С. Пружинно-грузовые приводы к масляным выключателям. М., «Энергия». 1970, 71 с.
Инструкция по монтажу и регулировке привода ПП-67. Рига, 1968, 47 с.
« Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках   Испытания силовых конденсаторных установок »
