Страница 4 из 30
Измерение скорости движения контактов (контактной траверсы) при включении и отключении выключателя производится с помощью электромагнитного вибратора (рис. 5). Он имеет следующие технические данные: напряжение, подаваемое на катушку, 12 В переменного тока с частотой 50 Гц; частота колебаний в 1 с пластины с карандашом равна 100; наибольшая амплитуда колебаний 10 мм. Вибратор представляет собой электромагнит (катушка /, сердечник 2, якорь 3) с укрепленным на пружинящей пластине 4 графитовым стержнем со втулкой 5. Против графитового стержня помещают специальную планку 6 с закрепленной на ней бумажной лентой 7.
Вибратор с помощью специальных приспособлений устанавливается на выключателе таким образом, чтобы карандаш совершал колебания поперек бумажной ленты в направлении, перпендикулярном движению траверсы (подвижным контактам) выключателя. При включении или отключении выключателя вибратор вычертит волнообразную кривую, которая называется виброграммой (рис. 6).
Рис. 5 Устройство универсального вибратора.
Рис. 6. Виброграмма включения выключателя типа ВМ-35. S1 — полный ход траверсы; S2 — ход в камере; S3 — ход в контактах.
В последнее время широкое распространение получил виброграф для снятия скоростных характеристик Е. Ф. Дружинина. Этот виброграф (рис. 7) содержит катушку 2 с сердечником 3, держатель 4, записывающее устройство 5, постоянный магнит 6, укрепленный на плате 1. В ручку 7 корпуса 8 вибрографа встроены контакты 9 включения катушки и контакты 10 включения и отключения цепей управления. В паз ручки вставлена колодка 11, нажатием на которую замыкаются контакты 9 и 10. К контактам 9 подведено напряжение переменного тока 36 В. Корпус 8 заземляется для обеспечения безопасности в работе. Держатель 4 записывающего устройства является продолжением сердечника 3 и укреплен на нем.
Рис. 7. Виброграф для снятия скоростных характеристик выключателя конструкции Е. Ф. Дружинина.
а — общий вид и разрез; б — электрическая схема.
При подаче напряжения на катушку в ее сердечнике возникает переменное магнитное поле, которое взаимодействует с полем магнита 6. Амплитуда колебаний записывающего устройства при этом больше, чем при пользовании вибрографами без постоянного магнита, что позволяет получить более четкую виброграмму. Записывающее устройство с карандашом на конце производит запись виброграммы, на бумагу, прикрепленную к подвижной рейке, скользящей по направляющей корпуса вибрографа. Сама рейка связывается с подвижным контактом или траверсой. Масса вибрографа всего 800 г.
Снятие виброграммы рекомендуется производить:
а) у горшковых выключателей — непосредственно на траверсе или подвижных контактах; у типа ВМП-10 планка для крепления бумаги связывается со штоком, закрепленным на подвижном контакте и пропущенном через отверстие крышки;
б) у баковых выключателей — непосредственно на траверсе, когда их бак опущен; у МКП-35 планка для крепления бумаги связывается со штоком, который пропускается через отверстие в крышке бака.
Если измерения производились при опущенных баках, то скорости, измерение при этом, выше скоростей движения траверсы в масле на 15—20% для однобаковых и 8—15% для трехбаковых (при одном опущенном баке).
Обработав данные виброграммы, мы получим следующие характеристики:
а) ход контактов, равный длине виброграммы;
б) время движения контактов, равное числу синусоид виброграммы (один полупериод синусоиды равен 0,01с);
в) скорость движения контактов, которую можно рассчитать ,на определенном участке (например, для момента замыкания контактов и т. п.) по формуле (м/с)
где S — путь, пройденный контактами по виброграмме, см; t — время прохождения этого пути контактами, с.
Бели по виброграмме определить скорости движения контактной траверсы (подвижных контактов) на различных участках, то можно будет построить кривую скоростей включения и отключения в зависимости от пройденного пути, т. е. v=f(S).
Полученные скорости движения траверсы при включениях и отключениях выключателя не должны отличаться от приведенных в табл. 1 более чем на ±10%. В противном случае необходимы ревизия и перерегулировка с целью устранения дефектов в механической части выключателя.
При наладке выключателя желательно получить величины скоростей в характерных точках как можно быстрее непосредственно в процессе регулировки. Для этого может быть рекомендован следующий приближенный метод. В выбранной точке виброграммы измеряется расстояние в сантиметрах между соседними полупериодами синусоид, расположенными по обе стороны от этой точки. Так как это расстояние соответствует времени 0,01 с, скорость движения контактов в этой точке будет (м/с):
Таким образом, для предварительного определения скорости движения контактов достаточно замерить расстояние в сантиметрах между соседними полупериодами синусоид виброграммы в интересующей нас точке, которое численно равно скорости движения контактов в этой точке. По виброграмме можно определить скорости в различных точках и построить кривые скоростей включения и отключения выключателя.
На рис. 8 приведен пример построения характеристики v= f(S) для выключателя типа ВМП-10К.
