Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей - Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Испытание масляных выключателей
Измерение времен включения и отключения
Измерение скорости движения контактов
Измерение сопротивления контактов выключателя постоянному току
Испытание вводов
Испытание трансформаторов тока, встроенных во вводы
Испытание трансформаторного масла
Измерение tg дельта пробы трансформаторного масла
Испытание изоляции выключателя
Испытание изоляции собранного выключателя
Проверка и испытание приводов выключателей
Ручные приводы
Регулировка и проверка приводов типов ПРАМ-10 и ПРБА
Пружинные (грузовые) приводы
Привод ПП-67
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМП-10П, ВМП-35П
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМПП-10 и ВММ-10
Приводы ПЭ-2 и ПЭ-21
Привод ПС-10М
Встроенный электромагнитный привод
Наладка схем управления выключателями
Проверка правильности выполнения схемы
Ключи управления и сигнальная арматура
Релейная аппаратура
Электромагниты включения и отключения и контактор включения
Проверка сопротивления изоляции
Испытание повышенным напряжением вторичных цепей
Опробование схем управления и работы привода
Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей выключателя, выполненных из органических материалов. Величина сопротивления изоляции является одним из важнейших показателей. По ней судят о наличии грубых дефектов в изоляции подвижных и направляющих частей выключателя. Измерение сопротивления изоляции производится мегомметром 2500 В. Сопротивление изоляции должно составлять для выключателей до 10 кВ не менее 1000 МОм, а после капитального ремонта — не менее 300 МОм; для выключателей 35 кВ не менее 3000 МОм, а после капитального ремонта не менее 1000 МОм.
скоростная характеристика
Рис. 8. Пример построения скоростной характеристики.
1 — виброграмма включения выключателя ВМП-10К: 2 — скоростная характеристика после замыкания контактов, построенная по виброграмме.
Методика измерения сопротивления изоляции следующая. У баковых выключателей при отключенном положении выключателя измерение сопротивления изоляции производят между траверсой и корпусом бака, не залитым маслом.
При измерении сопротивления изоляции подвижных частей и вводов выключателя, залитого маслом, необходимо измерить сопротивление изоляции на отключенном выключателе и замкнутых накоротко вводах, затем включить выключатель и снова измерить сопротивление изоляции. Величина сопротивления изоляции подвижных частей выключателя определяется по формуле
где Rизм.вкл — величина сопротивления изоляции включенного выключателя, МОм;  RИзм.откл — то же, но отключенного выключателя, МОм.
У выключателей с опускающимися баками для измерения сопротивления изоляции необходимо опустить бак и затем произвести измерения сопротивления изоляции подвижных частей. У выключателей, имеющих фибровые прокладки в дугогасительных камерах, измеряют их сопротивление изоляции. Сопротивление между каждой парой пластин должно быть не менее 3—5 кОм. Для других типов измерение сопротивления изоляции подвижных частей, выполненных из органических материалов, производят для каждой фазы относительно заземленной конструкции при отключенном положении выключателя. Если величина сопротивления изоляции ниже нормы, необходимо тщательно осмотреть штанги и траверсы, изготовленные из органических материалов (бакелит, текстолит и т. ;п.), на отсутствие пузырей, шероховатостей и других повреждений изоляции и при обнаружении дефектов заменить бракованные части новыми.
Для выявления других дефектов изоляции подвижных частей рекомендуется производить измерение тока утечки на высоком напряжении постоянного тока. Это испытание производится с помощью аппарата АИИ-70. На рис. 9 изображена принципиальная схема этого аппарата. Питание 127/220 В на регулировочный автотрансформатор РН и трансформатор накала ТК подается из сети через предохранители ПР и дверной контакт БК. О наличии напряжения на аппарате сигнализирует лампа JJ3. При включении автомата ВА (лампа ЛK сигнализирует о его включении) подается напряжение на первичную обмотку трансформатора ТГ. Автомат ВА имеет две защиты: чувствительную (ток срабатывания 8 А) и грубую (ток срабатывания 20 А). Выбор защиты осуществляется переключателем /73. Изменяя с помощью регулировочного автотрансформатора РН напряжение на первичной обмотке трансформатора ТГ, получают переменное напряжение на его вторичной обмотке от 0 до 50 кВ переменного тока.
схема аппарата АИИ-70
Рис. 9. Принципиальная схема аппарата АИИ-70.
Напряжение измеряется вольтметром, включенным параллельно первичной обмотке трансформатора ТГ и отградуированным в киловольтах действующих (до 50) и максимальных (до 70). Конденсатор С2 предохраняет изоляцию обмоток ТГ от повреждений при перенапряжении.
Выпрямление тока осуществляется кенотроном КН типа КРМ-150 по однополупериодной схеме. В цепь аноДа КИ включены ограничительное сопротивление R, разрядник Р и конденсатор Ct для защиты от перегрузок и перенапряжений. Ток утечки показывает миллиамперметр, а изменяя положение переключателя, мы замыкаем контакты ППи ПП2 и ПП3 и тем самым изменяем пределы измерений миллиамперметра на 200—500— 5000 мА.
В настоящее время выпускается также аппарат типа АИМ-80, который отличается от АИИ-70 тем, что обеспечивает возможность получения переменного испытательного напряжения в пределах до 80 кВ, более удобным и плавным регулированием и небольшой массой (35 кг). Технические данные аппарата АИМ-80: напряжение и частота питания 220 В, 50 Гц, наибольшее испытательное напряжение 80 кВ, потребляемая мощность 0,5 кВ-А; объем сосуда жидких диэлектриков 400 см3; основные размеры 345x386x455 мм.
Измерение тока утечки на высоком напряжении производится следующим образом: отключается выключатель, вывод испытательного аппарата АИИ-70 или АИМ-80 присоединяется к контактной части тяги (масло должно быть слито или опущен бак); на аппарате АИИ-70 или АИМ-80 поднимают напряжение до 20 кВ для выключателей до 10 кВ и до 40 кВ для выключателей 35 кВ; наблюдают за током утечки по микроамперметру и производят измерение величины тока утечки /ут через 1 мин после достижения испытательной величины напряжения. Можно по величине тока утечки определить также величину сопротивления изоляции по формуле
При оценке состояния изоляции необходимо не только учитывать величину сопротивления изоляции, но и принимать во внимание абсорбционный спад величины тока утечки. При хорошей изоляции ток утечки будет быстро спадать. Если при достижении испытательного напряжения ток утечки не уменьшается, а, наоборот, возрастает, то это указывает на повреждение изоляции. В этом случае необходимо произвести прожиг дефектного места до пробоя. Затем дефектную тягу снимают, ремонтируют (если возможно) или заменяют новой. В случае, если выключатель уже собран и залит маслом, то измерение тока утечки производят 2 раза: при включенном и отключенном положениях его. При этом постоянное напряжение от АИИ-70 или АИМ-80 подается на оба ввода каждой фазы. Ток утечки определяется как разность измерений при включенном и отключенном положениях выключателя.
« Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках   Испытания силовых конденсаторных установок »
