Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Испытание трансформаторов тока, встроенных во вводы - Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Испытание масляных выключателей
Измерение времен включения и отключения
Измерение скорости движения контактов
Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей
Измерение сопротивления контактов выключателя постоянному току
Испытание вводов
Испытание трансформаторного масла
Измерение tg дельта пробы трансформаторного масла
Испытание изоляции выключателя
Испытание изоляции собранного выключателя
Проверка и испытание приводов выключателей
Ручные приводы
Регулировка и проверка приводов типов ПРАМ-10 и ПРБА
Пружинные (грузовые) приводы
Привод ПП-67
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМП-10П, ВМП-35П
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМПП-10 и ВММ-10
Приводы ПЭ-2 и ПЭ-21
Привод ПС-10М
Встроенный электромагнитный привод
Наладка схем управления выключателями
Проверка правильности выполнения схемы
Ключи управления и сигнальная арматура
Релейная аппаратура
Электромагниты включения и отключения и контактор включения
Проверка сопротивления изоляции
Испытание повышенным напряжением вторичных цепей
Опробование схем управления и работы привода
При внешнем осмотре необходимо проверить соответствие установленного трансформатора тока проекту, отсутствие внешних механических повреждений его и проследить монтаж проводов от трансформаторов тока до наборов зажимов, а также подтянуть все контактные винты и болты.
Измерение сопротивления изоляции обмоток производится мегомметром 2500 В. При этом измеряется сопротивление вторичной обмотки относительно корпуса (фланца) ввода и вторичной обмотки относительно первичной обмотки (высоковольтного вывода). Величина сопротивления изоляции не нормируется, но практически при величине изоляции менее 10 МОм необходима ее сушка. Обычно для сушки трансформаторы тока снимают с вводов и помещают в сушильный шкаф на 10— 12 ч. Иногда сушку производят электролампами большой мощности (200—300 Вт), утеплив предварительно часть ввода со встроенными трансформаторами тока.
Испытание повышенным напряжением изоляции обмоток производится по методике, изложенной в § 7. Изоляция вторичных обмоток трансформаторов тока испытывается переменным напряжением 1000 В в течение 1 мин. По результатам испытаний окончательно судят о состоянии изоляции встроенных трансформаторов тока.
Проверка маркировки всех отпаек трансформаторов тока. Необходимо проверить правильность маркировки отпаек трансформаторов тока и произвести эту маркировку заново при ее отсутствии. Проверку маркировки можно производить двумя способами: распределением напряжения по отпайкам и методом поляромера.
Проверка распределением напряжения по отпайкам производится следующим образом: от источника переменного тока через потенциометр подают напряжение 100 В на любые две отпайки и измеряют напряжение между всеми отпайками. Наибольшее напряжение соответствует отпайке А-Д (крайние отпайки). Затем подают напряжение (из расчета 1 В на виток) на отпайку А-Д и измеряют напряжение между всеми отпайками, которое будет пропорционально числу витков их (коэффициенту трансформации). Таким путем определяются все отпайки. Затем необходимо проверить полярность обмоток трансформатора тока, т. е. А должно соответствовать началу обмотки, а Д — концу ее. Полярность обмоток проверяется так: на вывод высокого напряжения, соответствующий по схеме началу первичной обмотки, подается кратковременно «плюс» от батарейки 2—4 В, а на нижний вывод — «минус». Ко вторичной обмотке трансформатора тока подключается гальванометр со шкалой, имеющей нуль посредине. К выводу трансформатора тока, обозначенному А, подсоединяется «плюс» гальванометра, а к выводам Б, В, Г, Д—поочередно «минус» гальванометра. По отклонению стрелки (вправо — правильная, влево— неправильная маркировка) устанавливают правильность предварительного определения маркировки отпаек; при увеличении коэффициента трансформации отклонение стрелки гальванометра будет увеличиваться.
Метод поляромера заключается в следующем: все ответвления условно получают цифровую маркировку от 1 до 5; аналогично проверке полярности обмоток (см. выше) проверяют полярность каждого ответвления относительно всех других, например: отпайки 1 относительно 2, 3, 4, 5, второй отпайки относительно 1, 3, 4, 5 и т. д.; по числу отклонений стрелки гальванометра в ту или другую сторону можно определить действительную маркировку на каждой отпайке. Отпайка, дающая со всеми другими отпайками «минус», является концом вторичной обмотки, а отпайка, дающая со всеми другими «плюс», является ее началом; ответвление, дающее с остальными отпайками три «плюса» и «минус», является второй отпайкой от начала и т. д.
Проверка коэффициента трансформации отпаек трансформатора тока
Рис. 16. Проверка коэффициента трансформации отпаек трансформатора тока.
Проверка коэффициента трансформации отпаек трансформаторов тока производится по схеме на рис. 16. От нагрузочного трансформатора НТ в первичную обмотку трансформатора тока (на выводы ввода) подается ток, составляющий не менее 20% Iном. Подсоединяя поочередно амперметр к отпайкам А-Б, А-В и т.д., определяют коэффициент трансформации отпаек транс-
форматора тока как отношение токов I1\ I2. Отклонения величины коэффициента трансформации трансформаторов тока не нормируются. У встроенных трансформаторов коэффициент трансформации проверяется на всех ответвлениях.
Проверка характеристики намагничивания трансформатора тока необходима для выявления повреждений в стали пли наличия замкнутых витков и возможности определения пригодности трансформаторов тока по их погрешностям для использования в данной схеме релейной защиты при данной нагрузке. Характеристика намагничивания снимается по схеме на рис. 17 на рабочей отпайке трансформатора тока.
Схема для снятия характеристики намагничивания трансформаторов тока
Рис. 17. Схема для снятия характеристики намагничивания трансформаторов тока.
а — при напряжении до 250 В; б — при напряжении до 100—450 В.
Медленно поднимая напряжение, снимают зависимость U2=f(l2). Обычно задаются определенными значениями токов (например, 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 5; 7; 10 А) и измеряют значения напряжений при этих токах. Снимают характеристику обычно до номинального тока или до начала насыщения. При снятии характеристики намагничивания необходимо избегать подачи напряжения на трансформатор тока толчком, а поднимать ток плавно, так как при толчке намагничивающего тока может выйти из строя амперметр. Снятая характеристика сравнивается с типовой характеристикой намагничивания. В случае если снятая характеристика намагничивания находится выше или ниже (не менее 20%) типовой, трансформатор исправен и может быть включен в работу. Если снятая характеристика идет выше (ниже) 20% типовой, то действительная 10%-ная погрешность трансформатора тока ниже паспортной и такой трансформатор тока рекомендуется браковать. При отсутствии типовых характеристик необходимо сравнивать характеристики, снятые с однотипных трансформаторов тока. В случае если трансформатор тока имеет витковое замыкание, характеристика его имеет значительно меньшую крутизну, чем у исправного транс форматора. Результаты испытаний трансформаторов тока заносятся в протокол испытаний.
Остальные испытания трансформаторов тока — измерение и определение нагрузок вторичных обмоток, расчетная проварка пригодности трансформатора по погрешностям, проверка схемы соединения вторичных токовых цепей — производятся совместно с проверкой релейной защиты [Л. 2].
« Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках   Испытания силовых конденсаторных установок »
