Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Испытание трансформаторного масла - Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Испытание масляных выключателей
Измерение времен включения и отключения
Измерение скорости движения контактов
Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей
Измерение сопротивления контактов выключателя постоянному току
Испытание вводов
Испытание трансформаторов тока, встроенных во вводы
Измерение tg дельта пробы трансформаторного масла
Испытание изоляции выключателя
Испытание изоляции собранного выключателя
Проверка и испытание приводов выключателей
Ручные приводы
Регулировка и проверка приводов типов ПРАМ-10 и ПРБА
Пружинные (грузовые) приводы
Привод ПП-67
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМП-10П, ВМП-35П
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМПП-10 и ВММ-10
Приводы ПЭ-2 и ПЭ-21
Привод ПС-10М
Встроенный электромагнитный привод
Наладка схем управления выключателями
Проверка правильности выполнения схемы
Ключи управления и сигнальная арматура
Релейная аппаратура
Электромагниты включения и отключения и контактор включения
Проверка сопротивления изоляции
Испытание повышенным напряжением вторичных цепей
Опробование схем управления и работы привода
Масло, которое должно заливаться в выключатель (кроме горшковых), должно пройти предварительное испытание по всем показателям табл. 4. Масло, которое заливают в горшковые выключатели, разрешается проверять на электрическую прочность, отсутствие механических примесей и частиц взвешенного угля. Трансформаторное масло, не удовлетворяющее данным табл. 4, заливать в масляный выключатель запрещается.
Перед включением выключателей под напряжение (кроме горшковых) необходимо взять пробу масла из бака и произвести ее испытание в сокращенном объеме. При сокращенном объеме производят следующие испытания масла: определение пробивного напряжения, содержания механических примесей и взвешенного угля, кислотного числа, реакции водной вытяжки и температуры вспышки. Если данные испытаний не будут соответствовать данным, приведенным в табл. 4, то необходимо слить масло и заменить его новым. В случаях, указанных в § 5, производят измерение tg δ масла. Величины tg δ масла не должны превышать значений, приведенных в табл. 4.
Для производства испытания трансформаторного масла необходимо произвести отбор пробы масла. Отбор пробы масла производится из нижнего крана бака в специальные стеклянные сосуды с протертыми пробками. Сосуд сначала ополаскивают 2 раза отбираемым маслом и только затем его наполняют. Обычно для испытаний необходим 1 л масла. Испытания масла по полной и сокращенной программам проводят специальные лаборатории. На месте монтажа проводятся только испытания
Таблица 4
Объем и нормы испытаний трансформаторного масла
Объем и нормы испытаний трансформаторного масла - далее
Примечания: 1. В трансформаторном масле должны отсутствовать механические примеси и взвешенные частицы угля.
Реакции для вытяжки (водорастворимые и низкомолекулярные кислоты) отсутствует или нейтральная.
Зольность масла не должна превышать 0,005%.
Температура застывания масла выключателей, находящихся в неотапливаемом помещении или на открытом распределительном устройстве при температуре воздуха не ниже —20  С ее должна превышать —45  С.
В объем сокращенного анализа масла входят: определение температуры вспышки, электрической прочности, кислотного числа и реакции водной вытяжки и качественное определение содержания  угля и механических примесей.
на пробой (для горшковых выключателей) и измерение tg δ масла, при этом сосуд с отобранной пробой нельзя вскрывать для испытаний, прежде чем проба не примет температуру помещения (зимой 8—12 °С).
Испытание пробы трансформаторного масла на пробой производится на специальных аппаратах для испытания масла типов АМИ-60, АИИ-70 или АИМ-80 (см. § 1) с помощью специально предусмотренных для этого фарфоровых сосудов. Испытуемое масло помещается в специальный фарфоровый сосуд указанных выше аппаратов, в которых имеются два цилиндрических электрода диаметром 25 мм на расстоянии 2,5 мм один от другого. Предварительно фарфоровый сосуд ополаскивается маслом пробы и вставляется в аппараты. Затем сосуд заливается маслом. Перед заливкой масла следует взбалтывать его во избежание появления пузырьков воздуха. Уровень масла в сосуде должен быть на 15 мм выше верхнего края электрода. Через 10—15 мин (масло должно отстояться) подается питание в аппарат и плавно поднимается напряжение (2—3 кВ/с) до пробоя. Пробой отмечается по образованию в масле между электродами устойчивой электрической дуги (случайные единичные искры в расчет не принимаются) и по падению до нуля стрелки вольтметра. За напряжение пробоя принимается величина напряжения, предшествующая пробою. Всего необходимо провести шесть пробоев и взять среднеарифметическое значение пяти последних пробоев (первый пробой не учитывается). После каждого пробоя стеклянной палочкой производится перемешивание для удаления копоти из промежутка и отставание в течение 5 мин. Величина пробивного напряжения масла не должна быть меньше значений, указанных в табл. 4.
« Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках   Испытания силовых конденсаторных установок »
