Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания силовых конденсаторных установок
Техника безопасности - Испытания силовых конденсаторных установок
Измерение сопротивления изоляции
Особенности измерения изоляции мегомметром
Измерение емкости
Испытание конденсаторов повышенным напряжением
Испытание конденсаторов повышенным напряжением выпрямленного тока
Всякий конденсатор с исправной изоляцией, находящийся под напряжением, может сохранять электрический заряд в течение продолжительного времени после отключения. Это необходимо учитывать при работах по испытанию конденсаторов, разряжая конденсаторы как после отключения их от сети, так и после каждого испытания и измерения. Опасность прикосновения к заряженному конденсатору тем больше, чем выше напряжение, до которого он заряжен, и чем больше емкость конденсатора. Поэтому особенно опасно прикосновение к заряженному конденсатору после испытания его повышенным напряжением и тем более при значительной емкости конденсатора. Разряд конденсатора должен производиться не путем замыкания его зажимов накоротко, а путем присоединения к зажимам какого-либо сопротивления.
При напряжении на зажимах разряжаемого конденсатора до 600 в удобно использовать в качестве разрядного сопротивления вольтметр или несколько ламп накаливания, соединенных последовательно. При выборе номинального напряжения разрядного сопротивления (вольтметра или группы ламп накаливания) следует учитывать, что напряжение на зажимах конденсатора после отключения может достигать в наиболее неблагоприятном случае амплитуды напряжения переменного тока, под которым конденсатор находился до отключения, т. е. достигать значения 1,41. Разряд конденсаторов, напряжение на зажимах которых в заряженном состоянии превышает 600 в, следует производить на обмотку какого-либо электрооборудования, например трансформаторов напряжения, или на специально изготовленные проволочные сопротивления. При отсутствии электрооборудования, которое можно применить для разряда конденсаторов высокого напряжения, можно использовать для этой цели стеклянные трубки, заполненные водой. Разряд конденсаторов производится разрядным металлическим стержнем сечением не менее 25 мм2 и длиной не более 250 мм, который должен быть надежно, укреплен на изолирующей штанге. Размер этой штанги должен быть одинаковым с размером изолирующей штанги для оперативных переключений в установках того же напряжения, что и конденсаторная установка.
Разрядные штанги для конденсаторов подвергаются испытаниям по тем же нормам и с те же сроки, что и штанги для оперативных переключений в установках того же напряжения. В конденсаторных установках напряжением выше 1 000 В разрядные сопротивления должны быть постоянно присоединены к конденсаторам; поэтому в цепи между сопротивлениями и конденсаторами не должно быть коммутационных аппаратов. Для конденсаторных установок напряжением до 1 000 В рекомендуется работа без постоянно присоединенных разрядных сопротивлений с автоматическим присоединением последних в момент отключения конденсаторов (в целях экономии электроэнергии).
В случаях, когда для секционирования конденсаторной батареи применены коммутационные аппараты, производящие отключения отдельных ее секций под напряжением, на каждой секции должен быть установлен отдельный комплект разрядных сопротивлений. Включение и отключение конденсаторных установок напряжением до 1 000 В производится одним лицом с квалификацией не ниже группы II. При этом отключающий аппарат (рубильник, автомат, пускатель) должен быть обеспечен дистанционным управлением или снабжен рычажным приводом, защищенным кожухом, стеной или огнестойким щитом. Не разрешается производить включение и отключение конденсаторных установок аппаратами, не имеющими защитных кожухов, а также с кожухами, не обеспечивающими безопасности при отключении (например, кожухи с прорезью для рубильников с центральной рукояткой).
Разрешается производить следующие оперативные действия по эксплуатации конденсаторов напряжением выше 1 000 В одному лицу с квалификацией не ниже группы III:
а)        включение и отключение выключателей, приводы которых надежно защищены от выключателя стеной, огнестойким щитом или имеют дистанционное управление;
б)        включение и отключение разъединителей при наличии блокировки, предотвращающей ошибочные действия с разъединителями.
Во всех других случаях включение и отключение конденсаторных установок напряжением выше 1 000 В производятся двумя лицами. Производить операции по включению и отключению конденсаторных установок напряжением 1 000 В и выше при помощи разъединителей запрещается. Перед отключением конденсаторной установки необходимо путем внешнего осмотра убедиться в исправности разрядного устройства. Смена сгоревших или неисправных предохранителей должна производиться при снятом с конденсаторной установки напряжении после контрольного разряда отключенных конденсаторов разрядной штангой. В установках напряжением до 1 000 В смена предохранителей производится одним лицом, а в установках напряжением свыше 1 000 В — двумя лицами. Запрещается снимать или открывать ограждающие устройства при осмотре включенной конденсаторной установки напряжением выше 1 000 В. Запрещается производить какие-либо работы, при которых возможно прикосновение к токоведущим частям отключенной конденсаторной установки, до контрольного разряда конденсаторов (независимо от наличия у конденсаторной батареи общих разрядных сопротивлений)
При наличии индивидуальной защиты конденсаторов контрольный разряд их производится путем поочередного замыкания накоротко всех выводов каждого конденсатора, входящего в состав отключенной батареи. При групповой защите производится контрольный разряд каждой группы конденсаторов, а при одной только общей защите — контрольный разряд всей батареи в целом. В этих случаях замыкаются накоротко соответствующие токоведущие шины в ошиновке батареи.
Во всех случаях контрольный разряд должен производиться путем создания надежного металлического контакта в разрядной цепи с помощью заземленного стержня разрядной штанги.
Если испытание конденсатора повышенным напряжением производится не выпрямленным напряжением, а напряжением переменного тока 50 гц, то при снижении испытательного напряжения конденсатор разряжается на обмотку испытательного трансформатора. Необходимость в отдельном разрядном сопротивлении в этом случае отпадает.
« Испытания масляных выключателей 6-35 кВ   Исследование тепловых режимов токоведущей части взрывных предохранителей »
