Новодворец Л. А., Испытания силовых конденсаторных установок, Москва, «Энергия», 1971.
испытания силовых конденсаторных установок
Излагаются объем, нормы и методы испытаний, измерений и проверок силовых конденсаторных установок для повышения коэффициента мощности. Приведены следующие испытания и измерения: измерение сопротивления изоляции; измерение емкости; испытание повышенным напряжением; испытание всей батареи конденсаторов трехкратным включением. В работе рассматриваются испытательные установки для проверки конденсаторов повышенным напряжением и вопросы техники безопасности при проведении этих испытаний.
Работа является пособием для персонала, ведущего текущий ремонт, профилактические испытания, проверку и испытания конденсаторных установок при вводе их в эксплуатацию.
ВВЕДЕНИЕ
Силовые конденсаторные установки предназначены для повышения коэффициента мощности. Конденсаторная установка состоит из конденсаторов и относящегося к ней вспомогательного электрооборудования (выключателей, разъединителей, разрядных сопротивлений и т. п.). Конденсаторная установка может состоять из одной или нескольких конденсаторных батарей, или из одного или нескольких отдельно установленных конденсаторов, присоединенных к сборным шинам через отдельные коммутационные аппараты.
Конденсаторная батарея представляет собой совокупность двух или более конденсаторов, соединенных между собой. Часть конденсаторной батареи, снабженная выключателем или разъединителем, является ее секцией, которая может быть отделена от остальной части батареи (под напряжением или после отключения всей батареи в целом).
В помещении конденсаторной батареи должны находиться: однолинейная принципиальная схема установки; список конденсаторов с указанием порядкового номера, заводского номера, номинальной мощности каждого конденсатора и батареи в целом; термометр для измерения температуры окружающего воздуха (термометр должен быть расположен таким образом, чтобы была обеспечена возможность наблюдения за его показаниями без отключения конденсаторов и снятия ограждений); разрядная штанга для контроля разряда конденсатора; противопожарные средства — огнетушитель, ящик с песком и совком.
Номинальный ток плавких вставок предохранителей, защищающих отдельный конденсатор, часть или всю конденсаторную установку, не должен превышать 160% суммы номинальных токов защищаемых ими конденсаторов. Защита батареи конденсаторов осуществляется посредством токовых максимальных реле мгновенного действия. Ток уставки максимального токового реле или расцепителя автомата не должен превышать 120% номинального тока конденсаторной установки.
Каждый конденсатор напряжением 3 150 в и выше должен быть защищен дополнительно отдельным предохранителем. Ток плавления плавкой вставки предохранителя, защищающего отдельный конденсатор, не должен превосходить 250% номинального тока конденсатора.
Эксплуатация конденсаторов запрещается: при напряжении на шинах, к которым присоединены конденсаторы, превышающем 110% номинального напряжения конденсаторов; при температуре окружающего воздуха, превышающей наивысшую температуру, допустимую для конденсаторов данного типа; при наличии вспучивания стенок конденсаторов; при неравномерности нагрузки для конденсаторной установки более 10'/о; при увеличении тока батареи более чем на 15% номинального значения.
Для достижения наиболее экономичного режима работы электрических сетей рекомендуется применять автоматическое регулирование мощности конденсаторной установки путем включения и отключения ее в целом или отдельных секций. Включение и отключение конденсаторных установок производится дежурным персоналом по графику, установленному на данном предприятии. Запрещается производить включение конденсаторной установки ранее чем через 1 мин после ее предыдущего отключения. Исключение составляют случаи АПВ и АВР. Текущий ремонт конденсаторных установок напряжением до и выше 1 000 В производится с обязательным отключением установки не реже одного раза в год.
При текущем ремонте конденсаторов производятся: проверка мегомметром целости плавких вставок и цепи разряда конденсаторов; проверка путем внешнего осмотра качества присоединения ответвления к заземленному контуру; очистка поверхности изоляторов, баков конденсаторов, аппаратуры и каркаса от пыли и других загрязнений; измерение емкости каждого конденсатора (для конденсаторов напряжением свыше 1 000 В); проверка мегомметром конденсаторов на отсутствие замыкания между зажимами и корпусом. Взятие проб масла из баков при эксплуатации конденсаторов не разрешается.
Вновь вводимые и действующие конденсаторные установки в электроустановках энергосистем и промышленных предприятий проверяются и испытываются в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и правилами технической эксплуатации (ПТЭ).
В настоящей работе приводятся объем, нормы, методы испытаний и проверок конденсаторных установок в соответствии с требованиями вышеуказанных правил.
Конденсаторы силовые для повышения коэффициента мощности, вводимые в эксплуатацию, должны быть испытаны в следующем объеме: измерение сопротивления изоляции, измерение емкости, испытание повышенным напряжением, испытание всей батареи конденсаторов трехкратным включением.
Испытания и измерения на конденсаторных установках производятся с целью обеспечения надежности их работы за счет снижения возможных аварий при повреждениях в них. Аварии в конденсаторных установках в подавляющем большинстве являются результатом пробоя изоляции между обкладками секций приводящего к двухфазному короткому замыканию внутри конденсатора, а иногда и к замыканию на корпус.
Приведенными в работе проверками и испытаниями обеспечивается своевременное выявление дефектов и предупреждение возможных аварий.
Работа является пособием для персонала, ведущего текущий ремонт, профилактические испытания, проверку и испытание конденсаторных установок при вводе их в эксплуатацию. Настоящая работа может быть также использована в качестве учебного пособия в энергетических институтах и техникумах. Ввиду ограниченного объема брошюры в ней не рассматривается наладка схем и аппаратуры автоматического регулирования мощности конденсаторных установок, релейной защиты, электрических измерений и учета расхода реактивной энергии.
1. ОСМОТР КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК
Осмотр конденсаторных установок напряжением до и свыше 1 000 В мощностью до 500 квар производится без отключения установки одним лицом не реже 1 раза в месяц, а установок мощностью более 500 квар — не реже 1 раза в декаду. Внеочередные осмотры конденсаторных установок производятся в случаях появления шума в конденсаторах, повышения напряжения на зажимах или температуры окружающего воздуха до значений, близких к наивысшим допустимым, повторного автоматического отключения установки от релейной защиты и других ненормальных явлений в работе батареи. Осмотры включенных конденсаторных установок на напряжение выше 1 000 В должны производиться при ограждениях (снимать и открывать ограждения запрещается).
Во время осмотра конденсаторной установки проверяются: исправность ограждений, целость запоров, отсутствие посторонних предметов; отсутствие пыли, грязи, трещин на изоляторах; температура окружающего воздуха; отсутствие вспучивания стенок баков конденсаторов и следов вытекания масла из конденсаторов (незначительное просачивание масла через уплотнения изолятора не требует отключения конденсатора); целость плавких вставок (внешним осмотром); величина тока и равномерность нагрузки отдельных фаз батареи конденсаторов; величина напряжения на шинах конденсаторной установки или на шинах ближайшего распределительного устройства; исправность цепи разрядного устройства; наличие и качество защитных средств (разрядной штанги и др.) и средств для тушения пожара.
При повышении на зажимах конденсаторов напряжения свыше 110% Номинального, превышении температуры окружающего воздуха +35 °С (в месте установки конденсаторов), а также при неравномерности нагрузки фаз конденсаторной установки более 10% конденсаторы должны быть отключены от питающей сети. Обнаруженные во время осмотров конденсаторной установки неисправности, сам факт осмотра должны быть записаны в журнал эксплуатации.
Перед монтажом и проведением испытаний конденсаторов производится их внешний осмотр, который заключается в проверке исправности упаковки, отсутствия подтеков масла, целости фарфора, наличия всех болтовых соединений и т. д. Дополнительно проверяются расстояния между рядом стоящими конденсаторами, достаточность естественного охлаждения батарей, наличие автоматических разрядных устройств и т. п.
При наружном осмотре конденсаторных установок перед вводом их в эксплуатацию проверяют: наличие паспортных данных и их соответствие требованиям проекта; качество монтажа; наличие и качество выполнения заземления; отсутствие механических повреждений корпуса конденсатора.
