Начало >> Книги >> Архивы >> Измерения при наладке воздушных выключателей
Техника безопасности - Измерения при наладке воздушных выключателей
Выключатели 110-400 кВ с открытым отделителем
ВВН-35, ВВ-15
Способы измерения временных характеристик
Магнитоэлектрический осциллограф
Передвижные лаборатории по наладке
Осциллографирование работы выключателей с воздухонаполненным отделителем
Осциллографирование и измерения вибрографом выключателей с открытым отделителем и 15, 35 кВ
Прочие измерения
Аппаратура, инструмент и материалы
Проявление осциллограмм
Работы по наладке воздушных выключателей и связанные с ними измерения должны выполняться в строгом соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок станций и подстанций. Помимо того, необходимы специальные меры и навыки по безопасному проведению работ. К числу основных мероприятий относятся следующие:
Передвижная лаборатория должна быть удалена от крайнего полюса выключателя на расстояние не менее 10—15 м выключатель, на котором ведется наладка, следует ограждать канатом в радиусе 60 м для выключателей до 220 кВ и 100 м для выключателей на 330— 500 кВ, из этой зоны должны быть удалены люди; на канате вывешиваются плакаты «Вход воспрещен, опасно для жизни». В случае невозможности по производственным причинам удалить из указанной зоны людей, занятых монтажом или ремонтом соседнего оборудования, наладочные работы следует перенести на вечернюю смену; при этом место работы необходимо хорошо освещать.
Перед наладкой выключателей с воздухонаполненным отделителем необходимо проверить протоколы гидравлических испытаний фарфора, работающего под давлением, а также соответствие испытательных давлений установленным нормам. Первые операции по отключению и включению выключателя следует производить дистанционно при пониженном давлении 13—14 ат, повышая затем в процессе работы давление до 20—24 ат. Оперирование выключателем выполняется только лицом ответственным за наладку или по его команде другим членом бригады.
Перед каждой операцией следует осмотреть выключатель, проверить отсутствие людей в зоне ограждения, после чего предупредить об операции сиреной или звонком; при осциллографировании выключателя со щита управления или из другого помещения работник, находящийся у выключателя, должен по телефону дать свое согласие на операцию.
Перед проведением работы на выключателе (регулировка отсечки и демпферов, присоединение и отсоединение проводов для осциллографирования и т. п.) необходимо принять меры, полностью исключающие возможность срабатывания выключателя: снять рубильником оперативный ток со щита управления, проложить между ножом и губками рубильника изоляцию, препятствующую его включению, заклинить электромагниты управления, закрыть колпаками кнопки пневматического управления или отсоединить от них трубки, идущие к выключателю. Выключатель с воздухонаполненным отделителем перед проведением на нем наладочных работ должен быть включен. При необходимости вскрытия узлов выключателя нужно перекрыть вентиль в агрегатном шкафу, спустить из баков сжатый воздух, спускные вентили баков оставить открытыми *.
*При наличии на выключателе вентиля на каждом полюсе следует перекрыть этот вентиль и спустить воздух только из того полюса, на котором ведутся работы.
Перед подъемом людей на выключатель все работы в шкафах управления полюсами и в агрегатном шкафу прекращаются, а шкафы запираются. Подъем на выключатель с воздухонаполненным отделителем — в отключенном положении — не разрешается, при подъеме на выключатель с открытым отделителем не следует находиться под отключенным ножом отделителя или становиться на включенный нож.
Если монтаж или ремонт выключателя выполнялся с помощью лесов, то при подъеме на выключатель при наладке также следует пользоваться ими. В случае отсутствия лесов следует пользоваться телескопической вышкой, в крайнем случае — приставной лестницей или лестницей, навешиваемой на трубчатую шину выключателя с воздухонаполненным отделителем.
При известном опыте монтажа и наладки работник может подниматься в сухую погоду на выключатель по опорному фарфору, используя обувь на резине, без гвоздей и подковок; удобны для этой цели спортивные туфли— кеды. При работах на высоте следует пользоваться монтерским поясом.
Выключатель с воздухонаполненным отделителем в случае перерыва наладочных работ (проявление и расшифровка осциллограмм, обсуждение результатов и пр.), а также после окончания рабочего дня нужно оставлять во включенном положении; находиться возле отключенного выключателя без производственной к тому необходимости не следует.
В процессе наладочных работ нельзя оставлять на выключателе, в шкафах управления полюсами каких- либо незакрепленных деталей (гайки, шайбы, пружины и пр.), а также оперировать выключателем, узлы которого (камеры, отделители, клапаны и т. д.) закреплены не на все болты.
Корпуса осциллографа и магазина должны быть надежно заземлены; при измерениях следует применять виброграф 12 в, питаемый от котельного трансформатора 220/12 в.
« Измерение сопротивлений заземления опор ВЛ   Индустриальный монтаж электроустановок в сельском строительстве »
