Начало >> Книги >> Архивы >> Измерения при наладке воздушных выключателей
Аппаратура, инструмент и материалы - Измерения при наладке воздушных выключателей
Выключатели 110-400 кВ с открытым отделителем
ВВН-35, ВВ-15
Способы измерения временных характеристик
Магнитоэлектрический осциллограф
Передвижные лаборатории по наладке
Осциллографирование работы выключателей с воздухонаполненным отделителем
Осциллографирование и измерения вибрографом выключателей с открытым отделителем и 15, 35 кВ
Прочие измерения
Техника безопасности
Проявление осциллограмм
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Аппаратура, инструмент и материалы, необходимые при наладке воздушных выключателей
Наименование
Потребность при наладке воздушных выключателей
п/п.
110—500 кВ*
110-400 кВ** и 35 кВ
15 кВ
Приборы и аппаратура
Магнитоэлектрический осциллограф Η102 с комплектом вибраторов
Магазин шунтов и добавочных сопротивлений Р1 . . . .
Запчасти к осциллографу Н102: а) лампа 6 вХ7,5 Вт типа СГ-2, цоколь 2С-15
б) лампа самолетная 13 ВΧ10 Вт типа СМ-12, цоколь 2С-15
в) кассета зарядная
г) кассета приемная
Электрический секундомер ПВ-53Л или миллисекундомер ЭМС-54 (при наличии осциллографа необязательно)
Вольтамперметр Ц315, Ц56 или тестер ТТ-1
Мост Р316, Р333 или УМВ . .
Микроомметр ЦВЛ Мосэнерго или М-246 завода „Вибратор" со щупами
Мегомметр МС-06, 2 500 В . .
Мегомметр М-1101, 500—
1 000 В
Высоковольтный мост МД-16
Эталонный конденсатор ОК-83
Трансформатор напряжения НОМ-10
Автотрансформатор ЛАТР-1 .
Аккумуляторная батарея 4— 6 В, типа АКН-2,25 или НКН-10 (в крайнем случае батарея карманного фонаря КБС-Л-0,5)
Переносное зарядное устройство (селеновый выпрямитель) на 3—5 АЫ
* С воздухонаполненным отделителем, ** С открытым отделителем.
п/п.
Наименование
110—500 кВ*
110—400 кВ** и 35 кВ
15 кВ
16
Реостат РСП, 20—30 Ом, 3— 5 а
Радиосопротивления МЛТ или ВС, 0,5—2 Вт, 200 Ом — 1 Мом .
Манометр образцовый МЗМ, ГОСТ 6521-53, на предельное давление 25—40 кГ/см2 ....
Приспособления, провода, инструмент
19
Щит или переносное устройство для управления выключателем при наладке в циклах: включение, отключение, включение на „короткое замыкание“, АПВ
Регистратор хода ножа (изготовления ЦВЛ Мосэнерго или другой организации) . . .
Виброграф 12 в заводского изготовления или ЦВЛ Мосэнерго с запасным карандашом и шлангом питания 2х15 мм2, длиной 30 — 50 м (при измерении скорости движения ножа осциллографированием виброграф не нужен)
Контакт для фиксации отключенного положения ножа отделителя
Телефонный кабель ТРКВШ: число пар жил диаметром 0,35—0,50 мм
длина, м
60
60
Провод шланговый ШРПС (дли питания щита оперативным током и управления выключателем):
число жил сечением 2,5—4,0 мм2
длина, м
25
Провод шланговый ШРПС (для питания осциллографа и передвижной лаборатории переменным током): число жил сечением 1,5— 10 мм2
Наименование
п/п.
110—500 кВ*
15 кВ
длина, м
60
60
15
26
Трехламповая схема для определения неодновременности замыкания и размыкания контактов
Панель на 3—4 розетки . . .
Электропечь 220 В, 3— 4 кВт, для обогрева передвижной лаборатории
Штангенциркуль 150 мм . . .
Линейка металлическая 250— 300 мм или метр складной . . .
Ключ гаечный разводной № 3
Ключ гаечный разводной № 5
Набор гаечных ключей размером от 6 до 36 мм
Комплект монтерского инструмента
Чемоданы для перевозки имущества
Палатка или брезент размером 6X7 м с каркасом (в случае отсутствия передвижной лаборатории или крытой автомашины)
Принадлежности по технике безопасности
37
Трансформатор котельный
220/12 в
Переносная лампа 12 в со
шланговым проводом длиной 20—30 м
Пояс монтерский
Перчатки резиновые диэлектрические
41
Телескопическая вышка АГП-12 или лестница раздвижная
Фотопринадлежности и фотоматериалы
42
Фотобачок для пленки шириной 35 мм
Лента-коррекс шириной 35 мм
Наименование
п/п.
110-500 кВ*
15 кВ
44
Фотокювет 13X18 см (при
осциллографировании на бумагу)
Ведро
Ящик светонепроницаемый 400X250X250 мм с рукавами или темный мешок—для зарядки и обработки пленки . . .
Ножницы среднего размера .
Склянка 1 л с притертой пробкой или бутылка с резиновой пробкой ...
Банка стеклянная 0,5—1 л . .
Воронка
Термометр химический до 100° С
Весы технические на 10 мг — 200 г с комплектом гирь Г-2-210 мг (необходимы при составлении проявителя и закрепителя на месте работ) . .
Электроплитка 220 В, 600 Вт
Кинопленка негативная перфорированная шириной 35 мм типов М3 или МЗ-2, AM, АМ-1, АМ-2, чувствительностью от 22 до 90 единиц ГОСТ, м
55
Проявитель УП-2, патрон . .
Закрепитель, патрон
Техническая документация
57
Заводская инструкция по выключателю, подлежащему наладке
Бланки протоколов наладки
и испытаний
Примечания:
  1. Для осциллографирования выключателей 330 — 500 кВ необходимо два осциллографа Н102 и два магазина Р1.
  2. Вместо кабеля ТРКВШ можно использовать для осциллографирования шланговый провод марок КРШ, КПРГ, кабель КРЛО с достаточным количеством жил.
  3. В случае отсутствия стандартного проявителя и закрепителя необходимы химикаты для их составления в соответствии с рецептами (см. приложение 3).
« Измерение сопротивлений заземления опор ВЛ   Индустриальный монтаж электроустановок в сельском строительстве »
