Начало >> Книги >> Архивы >> Измерения при наладке воздушных выключателей
Проявление осциллограмм - Измерения при наладке воздушных выключателей
Выключатели 110-400 кВ с открытым отделителем
ВВН-35, ВВ-15
Способы измерения временных характеристик
Магнитоэлектрический осциллограф
Передвижные лаборатории по наладке
Осциллографирование работы выключателей с воздухонаполненным отделителем
Осциллографирование и измерения вибрографом выключателей с открытым отделителем и 15, 35 кВ
Прочие измерения
Техника безопасности
Аппаратура, инструмент и материалы
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРОЯВЛЕНИЕ ОСЦИЛЛОГРАММ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОТОРЕЦЕПТЫ И КИНОПЛЕНКИ
Проявление и закрепление осциллограмм производится в двух фотобачках для пленки шириной 35 мм; .при этом следует руководствоваться инструкцией, прилагаемой к бачку [Л. 25]. Бачок рассчитан на проявление пленки длиной 1,6 м; в случае осциллограммы большей длины ее нужно сложить вдвое, эмульсией наружу — этим способом можно проявлять осциллограммы длиной до 3 м. При проявлении осциллограмм следует пользоваться быстроработающими проявителем и закрепителем, в этом случае осциллограмму можно обработать за 6—8 мин, а полный цикл снятия и обработки осциллограммы сократить до 10—15 мин — это ускоряет общий темп наладки выключателя.
Во избежание ошибок при расшифровке осциллограмм и составлении протокола следует на крае мокрой осциллограммы нацарапать острием по эмульсии временную надпись:
Вместо номера выключателя можно указать присоединение и фазу, например: ЛЭП Юж., ф. В.
Для ускорения работ практикуется после закрепления кратковременная промывка пленки (до 1 мин) с последующей расшифровкой осциллограммы в мокром виде, после чего осциллограмма промывается не менее 30 мин и сушится.
Существует способ полной обработки пленки за 5—6 мин одним раствором — проявителем-закрепителем, однако химический состав последнего более сложный (рецепт см. ниже).
При работе без передвижной лаборатории для проявления требуется темная комната, желательно с водопроводом; в противном случае зарядку кассет пленкой и проявление осциллограмм можно произвести непосредственно возле осциллографа в темном ящике размером 400 X 250 X 250 мм с рукавами или в темном мешке.
  1. Рецепты проявителя и закрепителя для обработки осциллограмм:
Метол................................................ 20 г
Сульфит натрия безводный  ...............  60 г
Гидрохинон .......................................  20 г
а)           Проявитель (метолгидрохиноновый, быстрый):
Едкий натрий............................................... 20 2
Бромистый калий ........................................  10 г
Вода ............................................... ,  до 1 000 см3
Продолжительность проявления при 20° С 1 мин
б)                Закрепитель (быстрый):
Гипосульфит............... ·........................ 350 г
Хлористый аммоний1................................... 50 г
Вода..................................................... до 1 000 см3
Продолжительность закрепления при 20° С 5—6 мин
в)         Комбинированный проявитель-закрепитель для пленки
Метол.......................................................... 10 г
Сульфит натрия безводный.......................... 50 г
Гидрохинон................................................. 40 г
Алюмокалиевые квасцы............................... 20 г
Едкий натрий............................................... 35 г
Гипосульфит..........................................    110г
Нитробензимидазолнитрат (1%-ный раствор)     10 см3
Продолжительность обработки при 20° С 5—6 мин.
1 При отсутствии хлористого аммония закрепитель можно составить без него.
При приготовлении химикаты следует растворять в 600—700 см3 чистой воды температурой 30—50° С в порядке перечисления их в рецепте, после чего долить холодной воды до 1 000 см3, дать остыть до 18—21° С и профильтровать через вату или марлю.
В случае пользования стандартными проявителями, имеющимися в продаже, их действие можно ускорить повышением концентрации (из двух патронов на 360 см3 каждый приготовить 500 см3 проявителя). Ускорение проявителей, в том числе несвежих, достигается также подогревом их до 26—28° С. При более высокой температуре эмульсия становится рыхлой и легко может быть повреждена.
Следует остерегаться также остывания проявителя ниже 15° С, так как осциллограмма при этом может не проявиться или получится едва различимой.
  1. Негативные перфорированные кинопленки шириной 36 мм, пригодные для осциллографирования работы выключателей осциллографом Н102:
В случае поступления импортной пленки ее светочувствительность переводится в единицы ГОСТ по таблице.
ГОСТ
2817-50
16.
22
32
45
65
90 130 180
250
X и D
350
500
700
900
1 400
2 000 3 000 4 000
6 000
DIN
13/10
15/10
16/10
18/10
19/10
21/10 22/10 24/10
25/10
ASA; BS
16
25
32
100 125 200
250
SCH
24
26
27
29
30
32 33 35
36
W
40
48
80 100 160
200
Примечание. X и D — ранее применявшаяся система Хербера и Дрифельда;
DIN — общегерманский стандарт;
ASA — американский стандарт;
BS — британский стандарт;
SCH — система Шейнера;
W — система Вестона.
« Измерение сопротивлений заземления опор ВЛ   Индустриальный монтаж электроустановок в сельском строительстве »
