Начало >> Книги >> Архивы >> Измерения при наладке воздушных выключателей
Выключатели 110-400 кВ с открытым отделителем - Измерения при наладке воздушных выключателей
ВВН-35, ВВ-15
Способы измерения временных характеристик
Магнитоэлектрический осциллограф
Передвижные лаборатории по наладке
Осциллографирование работы выключателей с воздухонаполненным отделителем
Осциллографирование и измерения вибрографом выключателей с открытым отделителем и 15, 35 кВ
Прочие измерения
Техника безопасности
Аппаратура, инструмент и материалы
Проявление осциллограмм
Основанием каждого полюса выключателя ВВН- 154/2000-6000 (рис. 6) служат два бака 1.
По концам баки соединены горизонтальными стальными плитами, на которых установлены опорная колонка 2 и колонка 3 неподвижного контакта 4. Колонка 2 является опорной изоляцией для пневматического привода 5 ножа отделителя 6. Внутри колонки находятся большой и малый фарфоровые воздухопроводы.
На корпусе привода 5 установлена гасительная камера, состоящая из трех элементов 7, каждый из которых шунтирован элементом омического делителя 8 сопротивлением 180 ком.
Устройство гасительной камеры в основном такое же, как у выключателей с воздухонаполненным отделителем. На камере и неподвижном контакте установлены аппаратные выводы 9 и 10. В передней части между баками расположен шкаф управления полюсом 11 (электромагниты, блоки управления и пр.).
Принцип работы выключателя следующий: при отключении сжатый воздух по большому воздухопроводу (находится внутри опорной колонки 2) подается в гасительную камеру 7, которая отключает ток нагрузки или короткого замыкания.
Незначительная часть воздуха из воздухопровода ответвляется в цилиндр привода 5, перемещает поршень и отключает шарнирно связанный с ним нож отделителя 6, который разрывает ток омического делителя. Запаздывание размыкания ножа отделителя относительно размыкания контактов гасительной камеры составляет 0,05 сек.
Выключатель BBH-154/2000-6000
Рис. 6. Выключатель BBH-154/2000-6000,
При включении воздух поступает по малому воздухопроводу (также находится внутри колонки 2) в цилиндр привода, перемещает поршень в противоположном направлении (поршень двустороннего действия) и нож врубается в губки неподвижного контакта 4, осуществляя этим включение. Принцип действия выключателей с открытым отделителем на другие напряжения такой же, как описан здесь.
Основные конструктивные данные выключателей 110—400 кВ
« Измерение сопротивлений заземления опор ВЛ   Индустриальный монтаж электроустановок в сельском строительстве »
