Начало >> Книги >> Архивы >> Измерения при наладке воздушных выключателей
ВВН-35, ВВ-15 - Измерения при наладке воздушных выключателей
Выключатели 110-400 кВ с открытым отделителем
ВВН-35, ВВ-15
Способы измерения временных характеристик
Магнитоэлектрический осциллограф
Передвижные лаборатории по наладке
Осциллографирование работы выключателей с воздухонаполненным отделителем
Осциллографирование и измерения вибрографом выключателей с открытым отделителем и 15, 35 кВ
Прочие измерения
Техника безопасности
Аппаратура, инструмент и материалы
Проявление осциллограмм
Выключатель ВВН-35 на 35 кВ, 600 и 1 000 а, 1 000 Мва (рис. 7) имеет общее для трех полюсов основание (тележка), бак, пневматический привод, шкаф управления, а также агрегатный шкаф.
Разрез полюса выключателя ВВН-35
Рис. 7. Разрез полюса выключателя ВВН-35.
Полюс выключателя состоит из полого изолятора 1 (воздухопровода), служащего опорой для гасительной камеры 2 с одним контактным разрывом. Путь тока по выключателю: аппаратный вывод 3 головки камеры 4, верхний 5 и нижний 6 полые контакты камеры, аппаратный вывод 7 среднего фланца 8. Ток с аппаратных выводов на контакты камеры поступает через скользящие контакты 9. При отключении сжатый воздух подается по воздухопроводу в гасительную камеру. Давлением сжатого воздуха на поршень 10 верхний контакт поднимается и следующим затем продольным дутьем дуга на контактах гасится.
После погасания дуги привод (на рис. 7 не показан) при помощи рычажного механизма и изолирующей тяги 11 опускает нижний контакт, образуя этим изоляционный промежуток. Воздух из камеры выходит наружу через внутренние полости верхнего и
нижнего контактов 5 и 6 и козырьки головки камеры 4 и среднего фланца 8.
Включение выключателя производится подъемом приводом нижнего контакта до его прижатия к верхнему контакту.
ВВ-15
изображение полюса выключателя ВВ-15
Рис. 8. Схематическое изображение полюса выключателя ВВ-15.
Выключатель ВВ-15 на 15 кВ, 600 и 5 500 а, 2 000 Мвс (рис. 8) имеет три полюса установленные на общем основании (два бака) с общим пневматическим приводом, шкафы управления  агрегатный. Принцип работы выключателя следующий: приводом посредством изоляционной тяги 1 производится включение выключателя, сперва дугогасительный нож 3 входит в неподвижный контакт 2, а затем включаются главные ножи (на рисунке не показаны) отключение происходит в обратном порядке. При включении и отключении по воздухопроводу 4 подается сжатый воздух, которым осуществляется поперечное дутье; дуга загоняется в щели камеры 5, где происходит ее гашение.
« Измерение сопротивлений заземления опор ВЛ   Индустриальный монтаж электроустановок в сельском строительстве »
