Начало >> Книги >> Архивы >> Измерения при наладке воздушных выключателей
Способы измерения временных характеристик - Измерения при наладке воздушных выключателей
Выключатели 110-400 кВ с открытым отделителем
ВВН-35, ВВ-15
Магнитоэлектрический осциллограф
Передвижные лаборатории по наладке
Осциллографирование работы выключателей с воздухонаполненным отделителем
Осциллографирование и измерения вибрографом выключателей с открытым отделителем и 15, 35 кВ
Прочие измерения
Техника безопасности
Аппаратура, инструмент и материалы
Проявление осциллограмм
2. СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЗДУШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Эксплуатационный циркуляр № Э-12/64 от 15/VI1 1964 г. обязывает во время наладочных работ для измерения временных характеристик воздушных выключателей при их наладке применять магнитоэлектрический осциллограф.
Осциллографирование дает возможность правильно оценить работоспособность воздушного выключателя, так как при этом на кинопленку или фотобумагу с большой точностью записываются процессы, происходящие при отключении или включении выключателя.
Полученные осциллограммы являются техническими документами, позволяющими проверить соответствие измеренных характеристик установленным нормам и выявить качество проведенных работ по наладке и регулировке выключателей.
Осциллографирование позволяет производить несколько измерений одновременно (собственное время отключения, продолжительность бесконтактной паузы, скорость движения ножа отделителя и т. д.). Благодаря этому для выполнения полного объема работ по наладке и испытаниям выключателя требуется произвести минимальное число операций — обычно порядка 40—50 отключений.
Осциллографирование связано со значительной подготовкой и последующей работой по проявлению и расшифровке осциллограмм, для чего желательно иметь соответствующим образом оснащенную передвижную лабораторию.
В отдельных случаях для снятия временных характеристик пользуются также электрическим секундомером и электронным миллисекундомером.
Измерение секундомером или миллисекундомером проще, промежутки времени отдельных циклов работы определяются непосредственным отсчетом по шкале прибора. Однако при одной операции можно произвести только одно измерение, поэтому при наладке по секундомеру или миллисекундомеру приходится производить значительно большее число часто повторяющихся операций, что неблагоприятно может сказаться на техническом состоянии выключателей и компрессоров, вырабатывающих для них сжатый воздух.
Электрическим секундомером нельзя измерить с достаточной точностью промежутки времени менее 0,05 сек, а определить время вибрации контактов секундомером и миллисекундомером вообще невозможно.
Поэтому измерения времени работы выключателей при их наладке и испытаниях следует вести по осциллографу. Отдельные замеры в эксплуатации — собственного времени отключения, бесконтактной паузы, времени запаздывания отделителя относительно момента размыкания контактов камеры и др., — выполняемые в ограниченные сроки после небольших работ на выключателях (ревизия клапана, проверка сброса давления воздуха, смена электромагнита управления и т. п.), можно производить секундомером (миллисекундомером) с последующим осциллографированием выключателя при выводе его в ремонт. Предварительные измерения при наладке (бесконтактная пауза, время включения и пр.) также можно производить секундомером или миллисекундомером, снимая после окончания наладки контрольную осциллограмму.
Таким образом, основным прибором для измерения времени работы воздушных выключателей при их отключении и включении служит магнитоэлектрический осциллограф. В качестве вспомогательных приборов могут быть использованы секундомер и миллисекундомер. Кроме того, для измерения времени и скорости движения ножей выключателей применяется электромагнитный виброграф.
« Измерение сопротивлений заземления опор ВЛ   Индустриальный монтаж электроустановок в сельском строительстве »
