Начало >> Книги >> Архивы >> Измерения при наладке воздушных выключателей
Передвижные лаборатории по наладке - Измерения при наладке воздушных выключателей
Выключатели 110-400 кВ с открытым отделителем
ВВН-35, ВВ-15
Способы измерения временных характеристик
Магнитоэлектрический осциллограф
Осциллографирование работы выключателей с воздухонаполненным отделителем
Осциллографирование и измерения вибрографом выключателей с открытым отделителем и 15, 35 кВ
Прочие измерения
Техника безопасности
Аппаратура, инструмент и материалы
Проявление осциллограмм
ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ ПО НАЛАДКЕ ВОЗДУШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
На крупных электростанциях и подстанциях, где необходимо выполнять большой объем работ по наладке воздушных выключателей, следует иметь передвижную лабораторию, оборудованную осциллографами и другой электроизмерительной аппаратурой, щитом управления  выключателями, фотокабиной для проявления осциллограмм, инструментом и прочими приспособлениями подробный перечень приведен в приложении 2).
В сетевом районе с большим числом воздушных выключателей также целесообразно иметь свою передвижную лабораторию.
Передвижная лаборатория дает возможность уменьшить затраты времени на подготовку наладочных работ, ускоряет их проведение (после окончания монтажа или капитального ремонта выключателя), а также сокращает время перевода работ с одного выключателя на следующий. Кроме того, во время измерений персонал и аппаратура, находящиеся в лаборатории, защищены от возможных последствий в случае повреждения выключателя.
В зимнее время лаборатория отапливается, что создает нормальные условия для работы электроаппаратуры и персонала.
В зависимости от местных условий и имеющихся возможностей, для устройства передвижной лаборатории могут быть использованы деревянный фургон на салазках, крытый автоприцеп, автомашины ГАЗ-51, ГАЗ-63, ЗИЛ-150 с крытым кузовом, автобус ПАЗ-651 и др.
На рис. 12 показан план устройства передвижной лаборатории, собранной в фургоне на салазках.
Электрическая схема щита управления выключателями (рис. 13) обеспечивает пуск осциллографа и вибрографа и одновременную подачу командных импульсов на выключатель при следующих простых и сложных операциях: отключение (О), включение (В), включение на короткое замыкание (В—О), АПВ успешное (О—В) и неуспешное (О—В—О) [Л. 18].
При разработке конструкции передвижной лаборатории следует учитывать условия ее передвижения к объектам и по их территории.
Передвижение лаборатории, весящей 2 т, по территории подстанции с земляным или гравийным покрытием осуществляется грузовой автомашиной с двумя ведущими осями (ГАЗ-63 и др.), буксировкой фургона за трос, продетый в скобы 4; на строящейся подстанции буксировку можно производить трактором или бульдозером.
План передвижной лаборатории
Рис. 12. План передвижной лаборатории.
1 - каркас,  обшивка; 3 — салазки; 4 — скобы; 5 — окна; 6 — входная дверь; 7 — стол осциллографов; 8 осциллографы Н102; 9 магазины Р1; 10 — батареи; 11 — щит управления выключателем; 12 — щиток переключателей вибраторов; 13 — вводный щиток 220 В; 14 — выпрямитель; 15 — электропечь 3— 4 кВт; 16 — электропечь 1—11,5 кВт; 17— сирена; 18 — фотокабина; 19 — дверь фотокабины; 20 — стол для проявления осциллограмм: 21 — навесной шкаф; 22 — бухты провода.
Передвижение по подстанции с асфальтовым или другим повреждаемым покрытием и перевозка лаборатории с одной подстанции на другую производятся на автомашине с достаточным размером кузова (ГАЗ-53,ЗИЛ-164 и т. п.).
Рис. 13. Электрическая схема щита управления выключателями.
Робщ — рубильник 15 а; Пр — предохранители 15 а; КУ — трехпакетный выключатель или ключ КВ-111; Р-1; Р-5— рубильники 10 а; 1РП—ЗРП — промежуточные реле РП-23; 1ΡΒ, 2РВ — реле времени ЭВ-114.
Погрузка и разгрузка при этом осуществляется автомобильным краном грузоподъемностью 3—5 Т.
Лаборатории этого типа применялись трестом ОРГРЭС и другими организациями для проведения пуско-наладочных работ.
Передвижная лаборатория на двухосном автоприцепе имеет внутреннее расположение оборудования такое же, как в фургоне на салазках. Преимущество по сравнению с последним состоит в большей подвижности — лабораторию можно буксировать грузовой автомашиной как по подстанции, так и за ее пределами, не повреждая при этом покрытия. Такая лаборатория была оборудована OATH института «Энергосетьпроект» на автоприцепе Минского автомобильного завода.
В передвижной лаборатории на одноосном автоприцепе (рис. 14) в качестве ходовой части использована переделанная рама и задний мост автомашины ГАЗ-АА. Лаборатория буксируется с помощью кольца 4, надеваемого на буксирный гак грузовой автомашины.
После доставки лаборатории к выключателю выдвигается опорный костыль 5 и лаборатория отцепляется от автомашины.
Легкость и небольшие размеры передвижной лаборатории давали возможность перекатывать ее по асфальту от одного выключателя к другому и устанавливать в удобных для работы местах.
Лаборатория была изготовлена ЦВЛ Мосэнерго для обслуживания в сетевых районах воздушных выключателей напряжением не выше 220 кВ, в связи с чем не было предусмотрено место для второго осциллографа.
Передвижные лаборатории, смонтированные в автомашинах ГАЗ-51, ГАЗ-63, ЗИЛ-150 с крытым кузовом, имеют примерно такое же расположение оборудования, как в описанном выше фургоне на салазках, однако размещение более компактное ввиду меньших размеров кузова.
Преимущество лабораторий, смонтированных в автомашинах, состоит в их большой подвижности и пригодности, особенно в сетевых районах, для срочных и дальних выездов на подстанции.
Организация и подготовка работ.
Наладку воздушных выключателей и обслуживание передвижной лаборатории ведет специализированная бригада, в состав которой обычно входят: наладчик (инженер, мастер или техник), электромонтер при наладке выключателей 15— 220 кВ и два электромонтера при наладке выключателей 330—500 кВ.
Передвижная лаборатория на одноосном автоприцепе
Рис. 14. Передвижная лаборатория на одноосном автоприцепе.
а — общий вид; б — план; 1— каркас; 2 — колеса; 3 — рама; 4 — кольцо для буксировки; 5 — опорный костыль; 6 — подножка; 7 — входная дверь; 8 — окна; 9, 10— ящики; 11— стол осциллографа; ,12 — стул; 13— осциллограф; 14 — магазин Р1; 15 — щит управления выключателем; 16 — фотокабина; 17 — стол для проявления осциллограмм; 18 — шкаф навесной; 19 — вводной щиток 220 В; 20 — распределительный щит ШЭ-56; 21 — электропечь 2—3 кВт.
Опыт показывает, что после окончания монтажа или капитального ремонта выключателя, подведения к нему сжатого воздуха и оперативного тока наладку и испытания приходится выполнять в весьма сжатое время, остающееся до установленного срока включения выключателя в работу. Поэтому необходимо заранее и тщательно провести подготовительные работы:
а) осмотреть передвижную лабораторию и проверить согласно перечню наличие всей необходимой аппаратуры, инструмента и приспособлений (см. приложение 2);
б) проверить техническое состояние и опробовать  работу всей аппаратуры;
в) выполнить в процессе монтажа или капитального ремонта выключателя все те наладочные работы, которые могут быть закончены до полного окончания монтажа или ремонта, включая необходимые измерения (сопротивление постоянному току омических делителей; сопротивление изоляции, tg δ и емкость конденсаторов делителей; сопротивление постоянному току обмоток электромагнитов управления, сопротивление их изоляции, переходные сопротивления постоянному ток контактов камер и отделителей по отдельным разрывам).
г)  проверить осциллограф и подготовить осциллографирование. Этому следует уделить особое внимание, поскольку наладка связана с перевозкой приборов в результате чего осциллограф может быть поврежден (разрегулировка оптической системы, нарушение паев в электрической схеме, стряхивание нитей ламп и пр.). Если осциллограф длительно не использовался или перевозился по плохой дороге, рекомендуется снять осциллограмму проверки осциллографа по схеме, приведенной на рис. 15*.
* Работникам, впервые встречающимся с осциллографированием, необходимо обстоятельно изучить заводские инструкции по осциллографу и магазину сопротивлений [Л. 22, 23] и в процессе проверки осциллографа освоить их устройство и работу.
В этой схеме для осциллографирования контактов выключателя предназначены вибраторы серий МОВ2-1 и MOB2-IV, к которым включены секции 3—8 магазин на М с добавочными сопротивлениями D.
Секция 1 также подключена добавочным сопротивлением к вибратору ΜΟΒ2-ΙΙ, являющемуся отметчиком времени.
Секция 2 используется для записи токов ЭО и ЭВ шунтом Ш к вибратору ΜΟΒ2-ΙΙ.
Схема проверки осциллографа Н102
Рис. 15. Схема проверки осциллографа Н102.
а — электрическая схема; б— экран осциллографа; И — осциллограф Н102; Т — тумблеры к вибраторам; М — магазин Р1; Д и Ш — добавочные сопротивления и шунт к вибраторам (секции магазина PI); Е — перемычки между осциллографом и магазином; А — амперметр постоянного тока на 10 а; Б — батарея 4—6 в, 40—50 а-ч; Р — рубильник; С — реостат 0,5—1,5 Ом, 7— 10 а; 1—8 — номера секций магазина Р1; 1—IV — вибраторы МОВ2 или Н135; □ — положение «зайчика» при отключенном вибраторе;  — положение «зайчика» при включенном вибраторе; h — 8—10 мм — отклонение «зайчика» (стрелками показано направление отклонения при включении вибратора).
Для предохранения вибраторов от повреждения следует перед сборкой схемы осциллографирования рукоятки секций 3—8 установить в положение, при котором вводится сопротивление 5 100 Ом, предназначенное для осциллографирования напряжений; рукоятка секции 2 должна быть в таком положении, при котором сопротивление шунта равно нулю; тумблеры Т вибраторов нужно отключить.
При включении рубильника Р:
а)  на вибраторы 1 и IV с добавочными сопротивлениями Д подается напряжение батареи порядка 4— 6 в — такое же, как при осциллографировании контактов камеры выключателя (см. рис. 11);
б)  на шунт Ш к вибратору II (секция 2) подается ток от батареи Б равный 5—7 а (при осциллографировании выключателя через шунт кратковременно проходит ток электромагнитов от 3 до 20 а — в зависимости от сопротивления их обмотки).
На секцию 1 с вибратором II подается напряжение 220 В как в данной схеме, так и при осциллографировании выключателя.
Таким образом, в приведенной схеме вибраторы работают примерно в таком же режиме, как при осциллографировании выключателя.
После того, как осциллограф подготовлен (размещены «зайчики» по экрану, отрегулировано их отклонение и пр.), следует снять осциллограмму операции «отключение — включение рубильника Р» и проявить ее 1 (см, приложение 3).
Для снятия и проявления осциллограммы следует использовать с целью проверки кинопленку и фотореактивы, предназначенные для осциллографирования воздушного выключателя.
Пробная осциллограмма имеет вид осциллограммы гасительной камеры при отключении (рис. 11,6). *
* Осциллографирование должны выполнять два лица на «три счета»:
«раз»—нажать на кнопку осциллографа «съемка»;
«два» — быстро отключить и вновь включить рубильник;
«три» — отпустить кнопку «съемка».
При проверке осциллографа можно также снять операцию «включение — отключение рубильника».
Дефекты осциллографа, выявленные при снятии пробной осциллограммы (отсутствие записи одним или несколькими вибраторами, заедание пленки, повреждение механической части и пр.), должны быть устранены, после чего вновь снимается пробная осциллограмма.
После получения удовлетворительной осциллограммы полезно записать номера вибраторов в гнездах, так как в случае перемены их местами осциллограмма может не получиться вследствие некоторой разницы в положении зеркал вибраторов.
Передвижная лаборатория для проведения наладочных работ устанавливается на расстоянии в несколько десятков метров от налаживаемого выключателя. При выборе места следует учитывать размещение оборудования, кабельных каналов и проездов на территории подстанции и электростанции, а также возможность повреждения полюса выключателя при наладке и испытаниях, поэтому полезно расположить лабораторию за разъединителем, опорой или другим оборудованием и таким образом, чтобы с одного места можно было провести осциллографирование работы нескольких выключателей.
Лаборатория и отходящие от нее провода не должны мешать движению по подстанции автомашин, кранов и телескопических вышек.
На рис. 16 показан примерный план размещения передвижной лаборатории на подстанции. От агрегатного шкафа 6 или от любой ближайшей сборки двухжильным проводом 8 в лабораторию 1 подается переменный ток 220 В; в летнее время для питания лаборатории (осциллографа и освещения) достаточно сечение жил 1,5—2,5 мм2, зимою при включенных электропечах нагрузка достигает 7—8 кВт, поэтому необходимо выбрать сечение 6—10 мм2. Двухжильным проводом 9 сечением 4—6 мм2 оперативный ток подается в лабораторию на щит управления выключателем. Управление осуществляется по трехжильному проводу 10 сечением 4—6 мм2, связывающему щит со шкафом управления полюсом выключателя 5.
Для питания лаборатории переменным и оперативным током и управления выключателем (провода 8—10) могут быть использованы шланговый провод ШРПС,
гибкий кабель КРИТ, также одножильные изолированные провода с достаточным сечением.
В сырую погоду провода 8—10 для лучшей изоляции следует подвесить. Для связи осциллографа с камерой и отделителем выключателя наиболее пригоден телефонный кабель ТРВКШ с диаметром жил 0,35-0,50 мм (11).
Рис. 16. План размещения передвижной лаборатории на подстанции при осциллографировании работы выключателей.
1— передвижная лаборатория; 2 — бак полюса выключателя; 3 — камера; 4 — отделитель; 5 — шкаф управления полюсом; 6 — агрегатный шкаф; 7 — кабельный канал; 8 — провод питания лаборатории переменным током; 9 — провод питания лаборатории оперативным током; 10— провода управления полюсом; 11 — телефонный кабель; 12 — бандаж; 13 — гибкие провода для присоединения к камере; 14 — то же к отделителю.
Этот кабель легкий, сечение жил достаточное для токов вибраторов, большое количество жил; дает возможность использовать его для осциллографирования выключателей всех напряжений вплоть до 500 кВ.
При осциллографировании выключателей на 330— 500 кВ необходим кабель ТРВКШ на 20 пар жил; дл; выключателей более низкого напряжения можно ис пользовать кабель на 10 пар.
Для большей надежности жилы кабеля следует со единить параллельно попарно с обоих концов, однако механическая прочность жил кабеля мала (жилы однопроволочные), в местах присоединения к камерам и отделителям они могут изламываться выхлопом воздуха при отключении.
Поэтому каждую пару жил кабеля необходимо со стороны выключателя нарастить гибким изолированным проводом длиной 8— 10 ж, сечением 0,5— 1,5 мм2, место соединения гибких проводов с кабелем ТРВКШ нужно закрепить бандажом 12, чтобы предотвратить изламывание жил кабеля.
Провода, присоединяемые к камере, и провода, при соединяемые к отделителю, должны иметь напаянные наконечники. Кабель следует прозвонить и с его обоих кондов повесить бирки или одеть на жилы биркодержатели, поставив на них цифровую маркировку (1, 2, 3 и т. д. по числу жил).
Кроме кабеля ТРВКШ, можно использовать для осциллографирования шланговый провод марок КРШ, КПРГ, кабель КРЛО с достаточным количеством жил сечением 0,5—1,5 мм2, контрольный кабель со снятой броней для облегчения или пупок гибких проводов, свитых в жгут.
При малом объеме работ (2—3 выключателя) осциллограф и прочую аппаратуру можно разместить во временно представленном для этого автобусе или автомашине с крытым кузовом, в крайнем случае в палатке или под брезентом с каркасом, размером 6X7 ж.
Можно также установить осциллограф в помещении щита управления подстанции (ОРУ электростанции), используя для осциллографирования резервные жилы контрольных кабелей. При этом по двум жилам организуется телефонная связь — у выключателя и осциллографа устанавливаются телефонные аппараты (или трубки), две жилы используются для электросирены или звонка, устанавливаемого у выключателя для предупреждения о предстоящей операции.
В последнее время на строящихся крупных подстанциях предусматривают необходимое число кабелей (или жил) для осциллографирования воздушных выключателей напряжением 220—500 кВ.
Отдаленность расположения осциллографа от выключателя снижает производительность труда наладочного персонала — особенно при наладке выключателей с открытым отделителем, когда необходимо наблюдать за движением ножа и фиксацией его в отключенном и включенном положении.
« Измерение сопротивлений заземления опор ВЛ   Индустриальный монтаж электроустановок в сельском строительстве »
