Начало >> Книги >> Архивы >> Измерения при наладке воздушных выключателей
Осциллографирование работы выключателей с воздухонаполненным отделителем - Измерения при наладке воздушных выключателей
Выключатели 110-400 кВ с открытым отделителем
ВВН-35, ВВ-15
Способы измерения временных характеристик
Магнитоэлектрический осциллограф
Передвижные лаборатории по наладке
Осциллографирование и измерения вибрографом выключателей с открытым отделителем и 15, 35 кВ
Прочие измерения
Техника безопасности
Аппаратура, инструмент и материалы
Проявление осциллограмм
5. ОСЦИЛЛОГРАФИРОВАНИЕ РАБОТЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 110—500 кВ С ВОЗДУХОНАПОЛНЕННЫМ ОТДЕЛИТЕЛЕМ
Для осциллографирования работы выключателя ВВН-110-6 следует собрать схему, изображенную на рис. 17. При проверке цепей осциллографирования выключатель должен быть во включенном положении. Провода 1—5 связывают камеры и отделители выключателя с магазином шунтов и сопротивлений М и осциллографом И. Батареи Б служат для питания током вибраторов 1, записывающих работу контактов камеры и отделителя; путь тока показан на схеме. Секции 5'—8' магазина М включены добавочными сопротивлениями 11 к этим вибраторам; секция 1' также включена добавочным сопротивлением к отметчику времени 11 на 50 Гц. Секция 2' включается шунтом Ш к вибратору 11, записывающему ток электромагнита отключения ЭО и электромагнита включения ЭВ (токи ЭО и ЭВ проходят не одновременно, поэтому их можно записать одним вибратором).
Схема осциллографирования работы выключателя ВВН-110
Рис. 17. Схема осциллографирования работы выключателя ВВН-110-6 Ф — фланцы камеры и отделителя; Т — шина;
Для обеспечения одинакового направления тока в вибраторах и отклонения лучей на осциллограмме — при замыкании и размыкании контактов выключателя — в одну и ту же сторону секции 5' и 7' соединены с осциллографом перемычками Е «накрест».
На осциллограмме для наглядности верхние разрывы камеры и отделителя (/ к и 1 р) следует расположить верхними; соответственно этому следует расположить «зайчики» вибраторов на экране.
После сборки схемы осциллографирования и схемы управления осциллографирование проводится в следующем порядке.
Подготавливается необходимая операция — отключение (О), включение (В) и т. д.:
а) устанавливается необходимое давление в баках, проверяется положение выключателя по манометру в шкафу управления или по положению СБК;
б) удаляются люди из зоны, огражденной для проведения испытаний выключателя;
в) рубильниками на щите управления выключателем (см. рис. 13) подготавливается заданная операция, ставится уставка реле времени;
г)        устанавливается скорость движения пленки осциллографа равная 250 мм/сек·, перед каждой операцией О и В указатель длины кадра устанавливается на 12— 15 см, перед сложными циклами — на 18—20 см; включаются питание, вибраторы и электродвигатель осциллографа; вхолостую пропускается 5—10 см пленки; специальным сигналом (сиреной, звонком и т. д.) персонал предупреждается о начале испытаний.
Рубильником оперативный ток подается на щит управления и ключом КУ производится подготовленная, операция.
При всех операциях ключ КУ следует удерживать во включенном положении до окончания операции и погасания сигнальной лампы осциллографа (останов осциллографа).
Сразу же после проведения каждой операции рубильником Робщ снимается оперативный ток для предотвращения сгорания обмоток ЭО и ЭВ (в случае непереключения СБК и неправильной работы схемы), а также для безопасного ведения дальнейших работ; затем проверяется положение выключателя.
При наладке первоначально снимаются осциллограммы простых операций (О и В), после чего производится их проявление и оценка полученных результатов— удобно ли расположены вибраторы для осциллографирования намеченных операций, направление и величина отклонений на осциллограмме, четкость записи, наличие подсветки пленки и пр.
В случае выявления недостатков меняется расположение вибраторов, регулируются диафрагмы осциллографа и величина отклонений, при необходимости меняется пленка, проявитель или закрепитель и т. д. — с целью получения осциллограмм хорошего качества.
После снятия и проявления осциллограмм производится их расшифровка (рис. 18). Для этого осциллограмма накладывается на миллиметровую бумагу и вместе с нею на стекло, подсвечиваемое снизу лампой 60—90 Вт. В дневное время осциллограмму и миллиметровую бумагу можно наложить на оконное стекло. Можно использовать также оргстекло с нанесенной на нее миллиметровой сеткой.
Опыт показывает, что нужные для расшифровки отрезки на осциллограмме могут быть этими способами измерены с точностью ±0,1 мм.
С целью определения масштаба времени следует по горизонтальной оси отсчитать приблизительно 10—15 периодов отметчика времени и измерить соответствующий этому отрезок I осциллограммы.
Масштаб времени определяется по формуле
где т=0,02 сек при частоте отметчика 50 Гц и 0,002 сек при частоте 500 Гц;
п — число периодов, укладывающихся на отрезке. При скорости пленки 250 мм/сек т=0,00375 — 0,00385 сек/мм (в зависимости от удобства расчетов масштаб может быть выражен в миллисекундах — 3,75—3,85 мсек/мм).
Рис. 18. Осциллограммы работы выключателя ВВН-110-6.
а — осциллограмма отключения; б — осциллограмма включения.
Определение характеристик времени работы выключателей производится умножением на масштаб т отрезков, измеренных на осциллограммах: та— собственное время отключения; mb — разновременность размыкания контактов камеры;
тс — бесконтактная пауза камеры; md — бесконтактная пауза верхнего разрыва камеры* ;
те — бесконтактная пауза нижнего разрыва камеры; mf — запаздывание размыкания отделителя относительно размыкания контактов камеры; mg — разновременность размыкания контактов отделителя;
mk — разновременность смыкания контактов камеры, включая вибрацию;
mi — длительность импульса на отключение **; тг — время включения;
ms — разновременность смыкания контактов отделителя;
mj — длительность импульса на включение 2.
* Бесконтактная пауза по отдельным разрывам камеры для выключателей последних выпусков не нормируется; ранее эта величина нормировалась заводом «Электроаппарат» и измерялась при наладке.
** Длительность импульса на отключение и включение нормирована для выключателей 330— 500 кз и для отдельных типов выключателей 110—164 кВ с открытым отделителем.
Таким же способом расшифровкой осциллограммы О—В—О определяется бестоковая пауза — время от размыкания контактов камеры при отключении до замыкания контактов отделителя при повторном включении, Расчеты при расшифровке осциллограмм следует вести с точностью на один знак большей, чем указаны их значения в нормах.
На основе сравнения полученных данных расшифровки осциллограмм с нормами ведется наладка выключателя (регулировка сброса давления воздуха, регулировка хода клапанов и т. д.).
После получения результатов, укладывающихся в нормы, снимаются контрольные осциллограммы и данные их расшифровки вносятся в протокол; контрольные осциллограммы прилагаются к протоколу.
На рис. 19 приведена осциллограмма отключения полюса выключателя ВВН-110-6 при давлении 20 ат (осциллографирование производилось по схеме, приведенной на рис. 17).
Масштаб времени на осциллограмме определен, как это описано выше, и составляет 0,00383 сек/мм.
Осциллограмма отключения выключателя ВВН-110
Рис. 19. Осциллограмма отключения выключателя ВВН-110-6.
Результаты расшифровки осциллограммы: собственное время отключения
0,00383 сек/мм X 10,5 мм= 0,040 сек (<0,045 сек) *; разновременность размыкания контактов камеры
0,00383 сек/мм X 0,3 мм=0,001 сек (<0,004 сек); бесконтактная пауза камеры
0,00383 сек/мм X 32,0 мм=0,124 сек (0,13±0,02 сек); запаздывание отделителя от камеры
0,00383 сек/мм X 11,0 мм = 0,042 сек (0,03—0,046 сек); разновременность размыкания контактов отделителя 0,00383 сек/мм X 0,3 мм = 0,001 сек (<0,006 сек);
разновременность смыкания контактов камеры, включая вибрацию,
0,00383 сек/мм X 3 мм = 0,011 сек (<0,04 сек).
* В скобках приведены нормы для выключателя ВВН-110-6.
Таким образом, измеренные временные характеристики выключателя находятся в пределах норм.
Схема осциллографирования работы выключателя ВВН-220-10
Рис. 20. Схема осциллографирования работы выключателя ВВН-220-10.
а — токоведущий контур; б — схема присоединения проводов при осциллографировании камеры и отделителя.
В схеме осциллографирования выключателя ВВН-110-6 используются шесть вибраторов; в случае осциллографирования выключателя ВВН-154-8 на осциллограмме добавляется запись одного разрыва камеры и одного разрыва отделителя, т. е. используются все восемь вибраторов осциллографа Н102.
Для осциллографирования работы выключателей более высокого напряжения требуются 10 вибраторов для ВВН-220-10,11 —для ВВН-220-15, 16 —для ВВН-330-15, 20 —для ВВН-500-2000/20.
Рис. 21. Осциллограммы (работы выключателя ВВН-220-10.
а — отключение камеры; б — отключение отделителя.
Таким образом, записать работу этих выключателей на одной осциллограмме, снимаемой осциллографом Н102, у которого 8 вибраторов, невозможно. Поэтому при осциллографировании выключателя на 220 кВ одним осциллографом повторяют операции — при одном отключении снимают работу камеры, при повторении отключения — работу отделителя.
Присоединение проводов к магазину М производится в соответствии с таблицей на рис. 20 (при наличии в клетке таблицы двух цифр следует к соответствующему зажиму присоединить два провода). *
* Практикуется также запись одним вибратором двух разрывов камеры или отделителя, подключаемых через сопротивления типа МЛТ порядка 100—400 ом; это требует большего опыта снятия и расшифровки осциллограмм.
Для определения запаздывания размыкания отделителя относительно размыкания контактов камеры на осциллограмме отключения отделителя записываете один разрыв камеры — второй сверху (2 к) у выключателей 220 кВ, поскольку этот разрыв обычно размыкается последним, и от момента его размыкания ведет отсчет запаздывания (рис. 21).
Схема осциллографирования работы выключателя ВВ-500
Рис. 22. Схема осциллографирования работы выключателя ВВ-500-2000/25 двумя осциллографам, а — токоведущий контур; б — схема присоединения проводов.
При включении выключателя осциллографируется работа отделителя, так как контакты камеры при этой операции не работают; при сложных циклах В—О и О—В—О также осциллографируется работа отделителя.
Осциллографирование выключателей 330—500 кВ на станциях технического контроля заводов ведут тремя осциллографами Н102, которые дают возможность при одной операции отключения записать работу выключателя полностью.
При наладке выключателей после монтажа или капитального ремонта на станциях и подстанциях обычно используются два осциллографа Н102 с поочередным осциллографированием камер и отделителей.
Рис. 23. Осциллограммы работы выключателя ВВ-500-2000/25.
Схема осциллографирования работы выключателя ВВ-500-2000/25 приведена на рис. 22.
Левым осциллографом осциллографируется левая половина полюс правым — правая половина. Осциллограммы приведен на рис. 23.
Переключатели целесообразно применять   в схемах осциллографирования выключателей 220-330 кВ.
Ввиду значительного количества осциллограмм, снимаемых на выключателях, полезно составить таблицы с перечнем требующихся осциллограмм; в процессе наладки в таблице отмечаются полученные контрольные осциллограммы (табл. 3).
Таблица 3
Контрольные осциллограммы работы полюса выключателя ВВ-500-2000/25
п/п.
Давление,
am
Операция
Объект осциллографирования
Отметка о снятии осциллограммы половины полюса
левой | правой
О
Камера
О
Отделитель
В
То же
В —О
О — В — О
О
Камера
7
О
Отделитель
8
В
То же
9
21
В —О
То же
О —В— О
То же
До переключения схемы осциллографирования с одного полюса на следующий следует по таблице проверить наличие осциллограмм.
« Измерение сопротивлений заземления опор ВЛ   Индустриальный монтаж электроустановок в сельском строительстве »
